Закипел
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:34
kds писал(а):Может к тебе приехать на разбор? :hi_hi_hi:
Ого, во сколько же мне это обойдется? :du_ma_et: :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 09:38
RUSBUS писал(а):Ого, во сколько же мне это обойдется? :du_ma_et: :-)
Ведро кефира за каждый день :-) :bra_vo: Недорого :-)Но это лишь
за присутсвие, консультации, осмотр, если болты-гайки сам будешь крутить под его
мудрым и чутким руководством. :-)
Re: Закипел
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:39
Так бачок позвонил с крышкой есть,гр.50-60 будет стоить,эл.помпы есть,надо проверять исправность,проверят,мне позвонят. sos
мотор в сборе тоже стоит,ждет тебя :-)
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:41
Я лучше в телепоном режиме :ti_pa:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение RUSBUS » 27 июл 2011, 09:42
kds писал(а):Так бачок позвонил с крышкой есть,гр.50-60 будет стоить,эл.помпы есть,надо проверять исправность,проверят,мне позвонят. sos
Крышку и помпу беру
За мотор дякую :de_vil:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Закипел
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:44
Бачок с крышкой за эти деньги тебе отдают,помпы еще не проверяли,погодь. :-):
Re: Закипел
Сообщение гена » 27 июл 2011, 10:54
RUSBUS писал(а):Попробовал крутонуть стартер и бус завелся, только сильно дымил серым и троил. Сразу заглушил.
А ты слил бы полность всю охлаждайку сначала,
а потом уже пробовал заводить бы за 5-10 секдвижок не перегреелся бы и гидро удару уже не быть :uch_tiv: Но не рекомендую этого делать еще раз :uch_tiv:
Re: Закипел
Сообщение drago » 28 июл 2011, 17:47
интересно, как это слив ОЖ из контура охлаждения повлияет на возможность или невозможность гидроудара, если есть подозрение на сообщение контура ОЖ с камерой сгорания, и соотв затопления цилиндра жидкостью?
во первых уже надо начать с того, что при такой возможности только дебил будет советовать крутить стартером, ибо при наличии жидкости в цилиндре в достаточном обьёме крупные проблемы более чем вероятны. намного безопасней будет осторожный проворот двигателя от руки.
drago
Re: Закипел
Сообщение SUPERMASTER » 28 июл 2011, 21:49
И я могу ! Свежи воспоминания !! :pri_vet:-:
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Re: Закипел
Сообщение гена » 30 июл 2011, 09:38
drago писал(а):интересно, как это слив ОЖ из контура охлаждения повлияет на возможность или невозможность гидроудара, если есть подозрение на сообщение контура ОЖ с камерой сгорания, и соотв затопления цилиндра жидкостью?
И мне тинтересно как может попадать жидкость в цилиндры если вся
охлаждайка слита :-) а в цилиндрах уже попавшая жидкость задержится
ненадолго. :uch_tiv: В ее наличии или отсутствии можно убедится проворачивая к\в
вручную...ключом за болт к\вала или через отверстия ВМТ маха, но это намного больше отнимет у вас времени.
