Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение АА6345ВС » 07 авг 2011, 15:07
гена писал(а):
АА6345ВС писал(а):а что еще?
Менять придется еще и демферный маховик в сборе с сцеплением
они тоже увы разные. :uch_tiv:
То есть с 75ки ACV демфер и сцепление?
Т-4 2002 2.5TDI 65kW AJT WV1ZZZ70Z22X101718 АА6345ВС
имя Костя можно просто КОТ - так намного проще.
На аватаре мая доця Ангелина (любит-не любит)
АА6345ВС
Сообщение гена » 08 авг 2011, 11:33
АА6345ВС писал(а):То есть с 75ки ACV демфер и сцепление?
Так точно! Я бы еще и взвесил бы на весах и тот, и другой :uch_tiv:
Сообщение Владимир25 » 16 авг 2011, 07:56
Ещё вариант восстановления 5ой передачи на Т-4 bуs ,езжу пока без проблем :co_ol: .После поездки к отцу(Минск-Полтава-Минск 2500км)стало выбивать передачу,разборка показала - развалился игольчатый подшипник под шестерней и лопнул синхронизатор. :sh_ok: На СТО(ремонт КПП) купил б\у подшипник и синхронизатор от Ауди(подходит),после замены выбивало намного реже,но износ зубьев подвижной шестерни всё равно давал о себе знать. :wo_ol: Решился на эксперимент - перевернул шестерню на 180 градусов,предварительно сняв фаску с торца для того чтобы она не соприкасалась с малой шестерёнкой.(Фото для наглядности не делал)Не выбивает,есть небольшое затруднённое включение 5передачи(если сделать скосы зубьям :ti_pa: как на рабочей стороне,я думаю всё будет ОК!)
Владимир25
Модель и год выпуска машины: гщпгщ
Тип двигателя и объем: гщпгщгщ
Сообщение vano » 09 сен 2011, 13:12
Народ,где взять инф. по разборке МКПП(нужно перебрать после удара в полуось).Коробка 02В 4093200 CPY250. Помогите!!!
vano
Сообщение ДИТЕР » 09 сен 2011, 21:52
Ищи инструкцию по ремонту и эксплуотации ПАССАТОВСКУЮ до 95г различий не найдёш там разборка регулировка и сборка всё подробно !!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 11:36
ДИТЕР :du_ma_et: а ссылочку можно :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 20:40
:men: вот на досуге :wo_ol:металлолом ковырял,искал запчасти
:hi_hi_hi: пару фото :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 21:06
:smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 21:57
:st_ruskiy:
Сообщение ДИТЕР » 10 сен 2011, 23:01
Смотри здесь Volkswagen Techical Site на главной странице в разделе коробки!!!!
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 23:29
:ras_pal_cov_ka: там без регистрации фото не открываются :hi_hi_hi: у меня есть "пациент" :wo_rk: теорию изучить,ну и попрактиковаться :wo_ol: 9на фото видно)
Сообщение 83 регион » 16 сен 2011, 07:30
:du_ma_et: продолжаю не торопясь
Сообщение 83 регион » 16 сен 2011, 07:36
:du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 16 сен 2011, 07:43
:smu:sche_nie:еле выдрал механизм переключения передач
Сообщение 83 регион » 16 сен 2011, 07:52
:hi_hi_hi:будем дальше глядеть,дефектовать,мерить на бус :hi_hi_hi:
вилка переключения должна подойти :-) уже радует
Ни у кого инфы нет как снять шестерни 5ой передачи
:du_ma_et: надо было :wo_ol: сделать новую тему,чтоб это не засорить
Сообщение byldozer » 25 сен 2011, 11:32
kds писал(а):у меня в моей таблице нет такой кпп. :smu:sche_nie:
А где можно посмотреть список двигателей и коробок которые на них ставились ?
byldozer
Сообщение mexanik » 25 сен 2011, 16:35
не могу найти данные на свою коробку.. Каравела 2001год двигатель 2.5 бензин AVT. Подмогните плиз..
mexanik
Сообщение vano » 06 окт 2011, 14:30
Народ, подскажите! После ДТП оборвало крепление двигателя ABL 1.9 TD на блоке с правой стороны(два болта из трех- сколы по резьбам пополам). Что можно сделать,кроме,конечно как поменять весь блок??? Кто знает какова толщина чугуна в этом месте?( может можно срезать отколовшиеся петли и присверлить кусок металла,а в нем уже нарезать крепления?) Или может кто знает где взять чертеж блока в разрезе?
vano
Сообщение byldozer » 08 окт 2011, 20:00
vano писал(а):Народ, подскажите! После ДТП оборвало крепление двигателя ABL 1.9 TD на блоке с правой стороны(два болта из трех- сколы по резьбам пополам). Что можно сделать,кроме,конечно как поменять весь блок??? Кто знает какова толщина чугуна в этом месте?( может можно срезать отколовшиеся петли и присверлить кусок металла,а в нем уже нарезать крепления?) Или может кто знает где взять чертеж блока в разрезе?
Дай фото посмотрим.
Насколько я знаю чугун варится плохо, да и сверлится не лучше
byldozer
Сообщение byldozer » 08 окт 2011, 20:01
А на мой вопрос по поводу типов коробок кто-то что-то знает ????
byldozer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
