Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Re: Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Сообщение stas » 17 авг 2011, 22:27
Мановар писал(а):народ підкажіть...
чим можна врізати вручну тонкостінну трубу із нержавійки?
діаметр її десь 7см, болгарка відпадає...
труба забетонована вертикально , треба спиляти під корінь :du_ma_et:
Сусідська труба !?
Сообщение Romanoproddi » 17 авг 2011, 22:28
ножовкою
Сообщение Мановар » 17 авг 2011, 22:33
stas писал(а):Сусідська труба
нє :-)
цвинтарська :-)
доречі про сусідів...паркан вони самі поставили :-)
Сообщение stas » 17 авг 2011, 23:01
нє :-)
цвинтарська :-)
Вони собі поставили паркан на цвинтарі !? Вони вже переселилися !?
Сообщение Мановар » 17 авг 2011, 23:02
Сообщение vizit-3 » 18 авг 2011, 21:08
ставлю стенку на "сарайчике! :-) Про всяк случАй- хочу сразу утеплить(вдруг сарайчик станет мне флигелем, если из дома выставят :du_ma_et: :-) ). Планировал поставить 10см пенобетон(просто нужно использовать), а теперь подумываю изнутри еще выложить кирпичом. Вопрос- кирпич изнутри или снаружи? Что Мастера посоветуют? Второй раз переделывать не буду...
Пы.Сы. Остальные(готовые) стены будут по наруже с пенопластом(сын обещал сделать :ras_pal_cov_ka: вот про выселение и подумал :-) )
Сообщение Romanoproddi » 18 авг 2011, 21:10
из нутри лучше - вдруг прибить бабу к стене захоч - что б не отпала))) :-) :-)
Сообщение stas » 18 авг 2011, 22:16
Смотря как позволяет фундамент. Я бы ставил снаружи. Внутри уменьшишь площадь.
Сообщение vizit-3 » 18 авг 2011, 22:27
stas писал(а):Смотря как позволяет фундамент. Я бы ставил снаружи. Внутри уменьшишь площадь.
площадь не изменится- еще чистый фундамент, ставить пока можно хоть как..... Я думаю(но не знаю :smu:sche_nie: ) кирпич вовнутрь, а пену- снаружи(пенопласт всегда снаружи клеют- что-то связаное с "точкой росы"). А кирпичом решил лицевать изнутри, чтобы полку можно было привесить( Рома- для бабов- диванчик сварганю :-) ) :du_ma_et: Как-то так. Сначала планировалась небольшая мастерская-склад, а теперь размечтался :nez-nayu:
Сообщение stas » 18 авг 2011, 22:42
Дай пенопласт между стенами.
Сообщение Romanoproddi » 18 авг 2011, 22:53
правильно пан мислиш))) з середини ліпицеглу і непарся. а ту хрєнь пенобєтонну поверсі сєточку на клей і фігач хочкороїд хоч декоративну штукатурнку хоч плиткою під рваний камінь обклей.
на днях сфоткаю як ятут дещо зварганив
Сообщение stas » 21 авг 2011, 01:29
Сегодня начал варить ступеньки.
Сообщение Romanoproddi » 21 авг 2011, 13:12
во в кого я думав схему вимикача перемалювати. але пізно :za_da_va_la: поставив на пуску два автомати 16А
Сообщение Мановар » 27 сен 2011, 21:04
народ, хочу в селі нарешті провести воду в хату.
Скважина є, використовується одночасно з сусідом. Робили по принципу моя скважина - його насос і нагнітач. Собі він ще весною провів воду, порствив якийсь модний насос, нагнітач поставив в себе під кухнею (відстань від насоса десь метрів 5 максимум) і вивів мені на глибині 1,2м відводку, тобто закінчується краном-метеликом з внутрішнім діаметром 3/4 дюйма. Сусід використовував трубу синю-пластикову діаметром 32мм.
Оскільки я з цим не мав ніколи справи тому незнаю чи таку саму трубу кидати чи брати 25мм. Вести мені десь 10-15 метрів
І ще одне, в середині дому таку ж трубу використовувати чи брати металопластик?
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 21:25
Андрей, на встрече расскажу и покажу! У меня 32мм от скважины в дом и по дому идут, до бочки-аккумулятора(с манометром и обратным клапаном). Дальше идет 20мм мет/пластик до всех потребителей. После отвода(для полива и мойки машины) стоит фильтр и нагреватель.
Синяя труба хорошо изгибается, если полежит на солнце или подогреть в нужном месте, хорошо держит давление и(как ни странно) достаточно тугоплавка- я ее после промораживания феном отогревал- живая!
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 21:26
Мановар, не понял конструкцию. Получается, со скважины вода поднимается, а потом через тройник разделяется для насоса соседа и для твоего?
У меня в скважине опущена труба синяя D=25 мм, потом насосная станция + накопитель, а дальше через гребенку разводка по всему дому полипропиленом 20 мм.
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 21:35
у меня насос стоит в приямке над скважиной- летом прохладно, зимой тепло. До накопителя труба проходит в земле около 7-8 м, потом изгибом входит в дом(без переходников,цельная). При прихватывании(пару раз за 5 лет) удобно проходить лед горячим тросом(на дрели)- нигде нет углов! :ni_zia:
Сообщение Мановар » 27 сен 2011, 21:53
Kotelev писал(а):Мановар, не понял конструкцию
синяя труба опущена на 8 метров в скважину, она идет к насосу вверху скважины, от насоса идет труба с тройником, один выход пошол к нагнетателю у соседа а один ко мне и от него я кинул раздвоение, одно заглушено краном-бабочкой (с которого хочу брать воду в дом) а с другого я беру сейчас воду во дворе
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 22:03
Понял. Не очень удобная конструкция. В том плане, что если до одного из насосов будет негерметичность, то не будут качать оба. Вариант (хотя, наверное, уже поздно) - поставить насосную станцию с большим бойлером на нейтральной территории (поближе к скважине) и водоразбор делать от этой станции.
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2011, 22:19
Олег, ты не понял- насос один(собственность соседа),за ним идет разводка. У соседа- свой накопитель, а у Мановара- будет свой. Главное, чтобы датчик давления(автомат включения) стоял на нейтральной зоне, тогда неважно, кто сбросит давление. теперь нужно определиться- кто даст напругу на насос? ( только не бойлер, а гидроаккумулятор, ты оговорился :mi_ga_et: )
Вернуться в Наші хобі
