Решил сам подготовить к покраске по наружке с проемами
Все, что касается кузова
Re: Решил сам подготовить к покраске по наружке с проемами
Сообщение kds » 15 окт 2009, 20:00
Правильно,завтра все сниму,сфоткаю и сделаю как ты скажешь.
Сообщение wlad731 » 16 окт 2009, 23:30
Приступил к зачистке коррозии на арке заднего правого крыла,пришлось удалять много металла. или приварю новый кусочек или эпоксидной шкаклевкой заделаю и выведу.
А ,что вы посоветуете?
вырезать! делать надо раз и на долго а то потом больше времени уйдет на переделку
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение kds » 16 окт 2009, 23:45
wlad731 писал(а):вырезать! делать надо раз и на долго
я так и сделал.
сегодня продолжил.
отодвинул планку и обнаружил,что шайба стоит ,а коррозия есть там.
и всем советую это место смотреть и там я думаю пластилином все надо обрабатывать,посмотрим.
Сообщение kds » 17 окт 2009, 18:48
снял полностью покрытие пола и обнаружил еще дырки,а также сгнивший левый порог и правый.
Сообщение kds » 17 окт 2009, 18:49
правая подножка
Сообщение kds » 17 окт 2009, 18:56
Bozya писал(а):Володька там на фотке DSC00892.JPG ты клипсу ножичком подковыриваешь, а правильно выкручивать её махоньким шестигранничком, она тогда целее остаётся
Сегодня так и сделал, моем наборе,даже такой маленький шестигранник есть.
Под передней частью левой карты шумоизоляции не стояло.Буду ставить такую,как с завода стояло.У нас дома такой теплоизоляцией снаружи утепляют.В карманах-0 коррозии и влаги.
Сообщение гена » 17 окт 2009, 19:21
kds!!!
Я завтра позвоню....после 12....00....
Сообщение kds » 17 окт 2009, 19:28
Звони,будем бусу сварку делать в это время.
Сообщение kds » 18 окт 2009, 19:18
сегодня сварки не было,продолжал кромсать пол :-)
Сообщение kds » 18 окт 2009, 19:20
Сообщение SCOOBY » 18 окт 2009, 19:56
А что утебя наполу лежало? Всмысле какое покрытие.
SCOOBY
Сообщение kds » 18 окт 2009, 20:08
родное заводское каравелловское.
Сообщение SCOOBY » 18 окт 2009, 20:17
Наверное поднего вода поподала из дырок возле арок.Запах был?
SCOOBY
Сообщение kds » 18 окт 2009, 20:23
да вроде как и был.но все оценю после сборки и установку шумоизоляции которой нет в левой передней карте.
Сообщение SCOOBY » 19 окт 2009, 19:59
Гансы наверно потырили :-) :-) .
SCOOBY
Сообщение kds » 19 окт 2009, 20:10
не думаю,но смеюсь ;;-))) :-)
Сообщение SCOOBY » 19 окт 2009, 20:16
Я купил вмагазине где продают ткани ткань (толстую, ворсистую на автомобильных напольных покрытиях обычно такая снизу приклеена)вроде ватин называется. И склеивал между сабой по 4 слоя,полчались довольно толстые маты.Их приклеивал на боковины (двухсторонним скочем),предворительно виброизолировав бока STPхай.
SCOOBY
Сообщение kds » 19 окт 2009, 20:35
я думаю,что они влагу возьмут. :-(
Сообщение Дядя Фёдор » 19 окт 2009, 20:54
Советую снять и посмотрть под передним ковром, могут быть трещины на стыках.
И обязательно сними печку переднюю за ней швы крепления расширительного бочка они практически у всех оборваны. Там трещины могут быть по 50-70мм длинной.
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 19 окт 2009, 21:04
Дядя Фёдор писал(а): швы крепления расширительного бочка они практически у всех оборваны
про швы-все точно и метко :co_ol:
