Usb-зарядка от пальчиковых батареек
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение stas » 28 авг 2011, 17:23
http://www.prohandmade.ru
Каждый обладатель электронного устройства, будь то мобильный телефон, mp3 плеер, КПК или навигатор, оказывался в ситуации, когда встроенный аккумулятор устройства сел, а розетки 220 вольт поблизости нет. Что же делать? Нам нужен дополнительный источник энергии. Практически в любом киоске союзпечати можно купить пальчиковые батарейки, в которых есть так необходимый нам в этот момент запас энергии. Но как их вставить в наше устройство? Предлагаю решение, которым пользуюсь уже лет 5.
Основной идеей устройства служит возможность зарядки от разъема USB компьютера. Большинство современных устройств имеют такую возможность, соответственно, нам нужен источник питания 5 вольт с разъемом USB-мама. В каждой пальчиковой батарейке 1,5 вольта, т.е. можно использовать либо 3 батарейки (4,5 вольта), либо 4 батарейки (6 вольт). Я выбрал 4 батарейки ибо:
от 4,5 вольт некоторый устройства заряжаться не хотят
коробочку на 3 батарейки сложно найти в продаже
я использую пальчиковые аккумуляторы, а их напряжение 1,2 вольта в каждом, соответственно, я получаю 4,8 вольта, что почти идеально
Итак, процесс создания.
Я приобрел в магазине радиодеталей бокс для 4-х пальчиковых батареек с выключателем и разъем USB-мама.
Сначала я хотел просто припаять кусок USB удлинителя к проводам коробочки, но потом решил сделать устройство более компактным и внедрить USB разъем в корпус, благо место (где провода выходят из корпуса) там есть как раз для него.
На самой коробочке уже распаяны провода (+ и -) и выключатель. Выключатель решил оставить, чтобы избежать случайного замыкания контактов где-нибудь в недрах рюкзака. Прорезаем отверстие под разъем и припаиваем провода к крайним контактам разъема USB (см. схему ниже).
Паяю я плохо, поэтому сверху залил все поксиполом для надежности.
В результате я получил бокс для 4-х пальчиковых аккумуляторов, в котором ношу запасные аккумуляторы к вспышке, и по совместительству от этой коробки можно подзарядить телефон, плеер, навигатор и многие другие мои девайсы
Re: Usb-зарядка от пальчиковых батареек
Сообщение Kotelev » 28 авг 2011, 18:25
Опасный девайс.
1. Нет никакого контроля зарядки. Подключив полностью разряженные АКБ мы получим зарядный ток, превышающий возможности USB порта. Обычно ОС контролирует величину тока через USB и может отключить хаб, но если система не следит (часто бывает в бюджетных мат. платах и ноутах), USB отключится тоже, но вместе с южным мостом материнской платы. И навсегда :)
2. АКБ соединены параллельно. Две штуки - еще куда ни шло, но четыре штуки равномерно разряженных с одинаковыми параметрами найти не реально.
Сообщение 83 регион » 28 авг 2011, 18:43
:du_ma_et: у меня сын и жена через такую муйню заряжались в дороге
разветвитель со входом УэСБи :-) цена 150 руб
:ras_pal_cov_ka: а батарейка на бусе ОГО-ГО :-)
Сообщение stas » 28 авг 2011, 22:26
Kotelev писал(а):Опасный девайс.
Читаем описание. :bra_vo:
ЭТО НЕ зарядка аккумуляторов от компа, это зарядка например мобилки от 4х батареек (аккумуляторов)...
П.С. Хотя у меня есть готовая , самсунговская зарядка акумов от ЮСБ порта.
Вот такая :
http://www.ulmart.ru/goods/157858/
Сообщение Саша Г.Б. » 30 авг 2011, 13:41
Стас! Можно взять от солнечной батареи такие на огород (есть там два аккум.) и немного усовершенствовать, ну там гнездо с выходом и выкл. Кстати и подсветка есть. Есть такие на один акку и на два ,а вот на больше не встречал. Дармовая зарядка . И не надо покупать батарейки . Лежит перед носом и всегда на неё свет идёт. А в аварийной ситуации использовать акку.
Саша Г.Б.
Сообщение Саша Г.Б. » 30 авг 2011, 17:53
Регион! Ну у ВАС и шикарные дороги. Ширина пол европейского государства. Наверное по ним Титаники буксируют?
Саша Г.Б.
Сообщение stas » 30 авг 2011, 23:12
Саша Г.Б. писал(а):Стас! Можно взять от солнечной батареи такие на огород (есть там два аккум.) и немного усовершенствовать, ну там гнездо с выходом и выкл. Кстати и подсветка есть. Есть такие на один акку и на два ,а вот на больше не встречал. Дармовая зарядка . И не надо покупать батарейки . Лежит перед носом и всегда на неё свет идёт. А в аварийной ситуации использовать акку.
Современные мобилки жрут до пол-ампера . Боюсь китайский солнечник не вытянет.
П.С. В метро есть полевые фонарики от ручного генератора. Некоторые из них имеют специальное гнездо для подключения телефона на зарядку.
Сообщение Саша Г.Б. » 30 авг 2011, 23:38
если его поставить на прямое солнце то может. И потянет ведь зарядка не амперы. А милиамперы.
Саша Г.Б.
Сообщение stas » 30 авг 2011, 23:44
Я имел ввиду, что зарядка мобилки берет как-раз пол-ампера. А то может и более. Блок питания для некоторых моделей дает - 5вольт 1 ампер...
Сообщение stas » 30 авг 2011, 23:46
Саша Г.Б. писал(а):Регион! Ну у ВАС и шикарные дороги. Ширина пол европейского государства. Наверное по ним Титаники буксируют?
А это как понимать !?
Сообщение Саша Г.Б. » 31 авг 2011, 18:36
Так и понимать .Широкие. Да блок питания столько выдаёт ,но не значит это ,что телефон столько берёт для зарядки. Есть у меня где-то старенький надо спробывать. Отпишу,.
Саша Г.Б.
