Мигает лампа авар. давл. масла.
Re: Мигает лампа авар. давл. масла.
Сообщение Віталій » 27 сен 2010, 07:56
У меня на Т-4 TDI/2003 г схожая проблема - датчик масла пищит и мигает при понижении или просто на низких оборотах движка. При стабильной скорости 60 и больше - молчит. Сбрасываеш скорость - опять кричит и мигает.
Віталій
Сообщение гена » 28 сен 2010, 21:47
Віталій писал(а):У меня на Т-4 TDI/2003 г схожая проблема - датчик масла пищит и мигает при понижении или просто на низких оборотах движка. При стабильной скорости 60 и больше - молчит. Сбрасываеш скорость - опять кричит и мигает.
Сначала проверяем "окисленность" проводов-разъемов...
затем перепроверяем давление механическим манометром...и будет вам счастье :uch_tiv:
Сообщение roman007penza » 14 сен 2011, 23:05
carmus писал(а):У мну было когда щётки на генике кончались...загоралась сцуко неожиданно.
у меня тоже мигало когда кончалась зарядка!!
roman007penza
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 09:19
це може бути шоколадка,в мене таке було,а датчик масла разом в парі,з зарядкою підключений
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение lexuspivon » 26 апр 2012, 00:35
а у меня начинает мигать после 3-5 минут работы двигателя... не пищит, но мигает падла постоянно... так вот вопрос: при неисправном датчике могут быть такие показания? то есть сначала не мигает, а потом мигает... (с датчика капает масло).
lexuspivon
Сообщение Палыч (Махновец) » 26 апр 2012, 00:58
lexuspivon
Это кранты датчику, думаю происходит вот что. При пуске давление начинает расти, и датчик работает нормально, по мере работы двигателя масло под давлением из за трещины или свища в мембране проникает во внутрь датчика и он начинает показывать всяку хрень .
Палыч (Махновец)
Сообщение lexuspivon » 05 май 2012, 07:57
А датчик давления масла где стоит? просто тот про который я думал, стоит слева, правее генератора... но там рядом ещё какой-то датчик стоит... вот я и задумался:какой из них какой...
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 10 май 2012, 23:14
и на каждый датчик идёт по одному проводу... это нормально?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 10 май 2012, 23:43
lexuspivon писал(а):просто тот про который я думал, стоит слева, правее генератора... но там рядом ещё какой-то датчик стоит... вот я и задумался:какой из них какой...
оба датчика давления масла, один одно штекерный - синий (0,25БАР), второй одноштекерный - серый (0,9 БАР)
Сообщение Палыч (Махновец) » 11 май 2012, 18:41
lexuspivon
Делаешь так, снимаешь защиту, залазишь под бус выдёргиваешь клемму с датчика, и пускаешь движок, смотришь чё из приборов работает а чё нет. Так можно определить методом научного вытыкания какой датчик за что отвечает, писк появляется по моему с верхнего если сбросить клемму. Удачи!
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 12 май 2012, 20:59
lexuspivon писал(а):и на каждый датчик идёт по одному проводу... это нормально?
:a_g_a:
Сообщение lexuspivon » 21 май 2012, 00:06
Сегодня снимал клеммы с обои датчиков... писка не было... НО после того как я снял клемму с верхнего датчика мигание контрольной лампы давления масла исчезло... сдаётся мне что именно верхний датчик не исправен... ребята, может кто скинет номерок этого датчика...???
lexuspivon
Сообщение Мановар » 21 май 2012, 00:11
верхний датчик на твой год и двиг 068 919 081 A
Сообщение lexuspivon » 21 май 2012, 06:53
Спасибо, Мановар
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 24 май 2012, 23:27
А как проверить на работоспособность датчик давления масла? то есть как узнать исправен ли датчик?
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 30 май 2012, 23:45
интересно, а если скинуть провод с верхнего датчика, мигание должно исчезнуть? или мигать должно без провода? то есть я к тому, как проверить датчик...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 31 май 2012, 23:36
lexuspivon
пробуй поочередно
Сообщение lexuspivon » 01 июн 2012, 19:40
Мановар, не понял... как пробовать поочерёдно...??? без провода мигать скорее всего не должно... так как как-то раз у меня слетел провод с генератора, и приборка не показывала то что я катаюсь на одном аккумуляторе (провод то слетел, вот и не показывал), то есть я к тому веду что скинув провод с верхнего датчика и увидев отсутствие мигания лампочки, это ещё не говорит о неисправности его...
lexuspivon
