Расход масла 3л на 100 км!!! LT
Сообщение probe » 13 сен 2011, 14:55
Доброго времени суток! Подскажите, вчера стал обладателем LT 94 г., покупал за гуманные деньги у знакомого. Он сказал что мотор жрет масло, скорее всего нужно подкинуть колечки. Вчера гнал ее в Киев, расстояние 150 км, мотор скушал 5 л масла. Внешне мотор сухой, потеков нигде нету, картерных газов нету, заводится отлично, работает ровно. Не похожи эти симптомы на проблемы с поршневой, может кто сталкивался, знает?
probe
Re: Расход масла 3л на 100 км!!!
Сообщение Kotelev » 13 сен 2011, 15:03
Куда ж то оно девается. Может в выхлопную улетает (хотя картерные газы бы валили). Да и расход такой, что было бы видно, куда уходит.
Пару лет назад видел такой (похожий) случай - пригнали машину на замену сцепления и жалобой на расход масла. Масло оказалось в колоколе КПП - выдавило задний сальник КВ. Оттуда стекало к корпусу дифференциала и уходило на дорогу. Пока не попало на диска сцепления, "водитель" не мог найти причину.
Сообщение probe » 13 сен 2011, 15:17
Вылетает оно в трубу, дымяра стоит страшный, синего цвета, сегодня на Московском мосту было не ловко ехать, сзади никто не пристраивался))))
probe
Сообщение Kotelev » 13 сен 2011, 16:15
Тогда кольца (хотя скорее выработка в цилиндрах), МСК, возможно направляющие клапанов. Хотя непонятно тогда, почему нет избытка картерных газов... Тут самый точный диагноз - вскрытие.
Сообщение Мановар » 13 сен 2011, 19:48
маленька капіталочка :uch_tiv: :-)
Сообщение Kotelev » 13 сен 2011, 20:16
Я бы так не загадывал :)
Сообщение Andrei004 » 13 сен 2011, 20:26
Было у меня такое(давно и не на бусе). Жрал масло и дымяра валил как паровоз.
По любому вскрывать надо, и поршни вынимать, а там видно будет.
У меня проблема была в одном цилиндре. Поршневой палец сдвинулся с места и проточил канавы по стенкам цилиндра.
Не хочу пугать но, мне пришлось дв. менять, точить уже не было возможности.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение karmvalera » 13 сен 2011, 20:35
как по мне если масло уходит в коробку,то рано или поздно коробочка наполнится и попрет :a_g_a: вскрытие матора мне кажется прояснить многое :a_g_a:
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Сообщение probe » 13 сен 2011, 21:43
все же думаю что не поршневая, он бы так не работал, заводился бы пробленно. Думаю проблема в голове, что-то с направляющими, сальниками клапанов. Короче сниму голову а там будет видно. А вообще чего задал такой вопрос, совсем недавно у знакомого на БМВ задымел мотор, дыма было больше чем у меня, масло жрал просто катострафически, короче он откапиталил мотор с заменой поршневой группы, все расточки, короче сделал все что только можно. Завели, а дымит также само, ни больше ни меньше, короче шок, притензии мастерам, те разводят руками, типа ХЗ не знаем что за хрень. Позвонил он на Баварию на предмет возможности заманух БМВ-шных, они говорят конечно ДА, а вы мембранку смотрели какую то там..... Выяснилось что в мотор можно было и нелезть, еще покатался бы, из-за какой то порванной мембранки попал на капиталку и кучу гемора. Вот и я у Вас спрашивал, може в моем моторе есть тоже какае то схожие заманухи?!
probe
Сообщение vizit-3 » 13 сен 2011, 22:26
karmvalera писал(а):как по мне если масло уходит в коробку,то рано или поздно коробочка наполнится и попрет :a_g_a: вскрытие матора мне кажется прояснить многое :a_g_a:
Как ты представляешь себе наполнение коробочки? Посредством пустот в первичном валу? :nez-nayu: Там (по дороге) еще колокол со сцеплением стоит :-)
У меня на CS-ке масло уходило около 1 литра на 100 км.....Спасла замена одного поршня и комплекта колец(до капиталки- небыло времени встать). Ну а потом- полная капиталка , тысяч через 15, заплапнированая. :-ok-:
Сообщение evrobus » 13 сен 2011, 23:03
probe
А моторчик у тебя,случайно, не турбированый?Если да -то тут и собак порылся!
Сообщение vizit-3 » 13 сен 2011, 23:08
evrobus писал(а):probe
:du_ma_et: Петрович, твоя правда :uch_tiv: , про моторчик мы ничего и не знаем.... Я уж так привык к своему атмосфернику... :smu:sche_nie: Тебе- респект! :co_ol:
Сообщение evrobus » 13 сен 2011, 23:11
Ну конечно если все кольца позалягали и выработка - тоже может быть но
probe писал(а): заводится отлично, работает ровно
probe
Вообще-то можешь подьехать,посмотрим твою покупку.Главное чтоб не башка,она в твоем году дорогая.Хотя хз,какой моторчик стоит?
Сообщение probe » 14 сен 2011, 10:06
Хорошо, подъеду. Маркировку не знаю, 6-ти горшковый 2.4
probe
Сообщение kudrik » 14 сен 2011, 17:58
К probe . В основном тебе уже дали правильные советы. Про турбину ты так и не сказал. Тут Петрович прав. А вот если турбины нет (её выкинули) , а жиклёры (сыкуны) охлаждения поршней не заглушили , то будет такой расход масла. Особенно при подношенной поршневой. Потому как поршня вместо того , чтобы получать воздух под давлением , начинают его сами сосать с атмосферы. И будут сосать масло где только его обильно намазали(распылили) , и где есть неплотности.
Сообщение гена » 15 сен 2011, 10:42
Если турбина выброшена без замены ГБЦ , форсунок, ТНВД такой движок
потеряет мощность уже от того что степень сжатия разная (просьба не путать с компрессией)чем у не турбированных.В остальном все советы дельные. :uch_tiv:
Сообщение kudrik » 15 сен 2011, 15:22
Гена ! Для этого двига степень сжатия разницой в единицу не повлияет на мощность. Потеря может быть только от отсутствия турбы, неправильного ТНВД и неправильного распредвала ( могут быть другие фазы) . А почему в турбодизеле степень сжатия ниже на единицу я отвечал на другом форуме :"То , что поршни от ТД -это не страшно. Действительно , у турбодизеля степень сжатия меньше примерно на единицу. Но это происходит из-за того , что у поршней ТД всегда на днище поршня сильная фаска.(У атмосферника угол 90гр. без фаски). Вот она и увеличивает объём камеры сгорания. В остальном днища поршней одинаковые. " Гена , речь шла про такой-же двиг. Про двиг. более современные пока речь не идёт.
Сообщение гена » 16 сен 2011, 08:01
kudrik писал(а):почему в турбодизеле степень сжатия ниже на единицу я отвечал на другом форуме
Читал внимательно...помню. :uch_tiv:
