уже. Что делать чтобы не окислялась
техническийRUSBUS писал(а):Подзаряжал акум и при установке сломал клему. Поехал купил две новые клемы. Установил. Теперь каждые два дня нужно зачищать плюсовую, так как окисляется. Задралауже. Что делать чтобы не окислялась
Зачистил - поехал. Через два дня( по закону подлянки в самый не подходящий момент) все повторяется.
, тоже окислялись, так вот пробовал я мазать солидолом. Было лучше, но не намного
так там "какой то мазью" намазано было
может пары с АКБ(промыть снаружи батарею щелочной(с содой) водой или слабый ток при выключенном зажигании
Мовиль. Полная герметичность от воздуха. Заодно она и мелкую окись подъедает(растворяет). И офигенно во все щели проникает.RUSBUS писал(а):Подзаряжал акум и при установке сломал клему. Поехал купил две новые клемы. Установил. Теперь каждые два дня нужно зачищать плюсовую, так как окисляется. Задралауже. Что делать чтобы не окислялась
kds писал(а):я промываю клеммы всегда кипяточком и все ок.
Володя, можа у тебя вода щелочная
Мановар писал(а):RUSBUS
я брав такий http://a-mega.com.ua/content.php5?id=12&ln=ru
а-мега, 92 А... 2 роки без проблем
