проблема с датчиком топлива
Сообщение sergeywv » 20 сен 2011, 15:11
привет всем бусоводам и спасибо что уделили внимание ,проблема в том что стрелка уровня топлива странно начала себя вести то покажу то не покажу лишний раз снимать бак нет особого желания,может кто сталкивался и знает в чём собака зарыта .заранее огр.спасибо
Т-4 2001г.в
в голове-попутного ветра не бывает
sergeywv
Модель и год выпуска машины: T-4 2001г.р.
Тип двигателя и объем: TDI 2.5 75kw
Re: проблема с датчиком топлива
Сообщение samos » 20 сен 2011, 20:37
А бак зачем снимать? Между сидений под ковриком лючок есть.
А за стрелку уровня на новых годах не скажу, на старых там просто стабилизатор и его контакты мозги парит.
Сообщение Kotelev » 20 сен 2011, 20:42
На новых годах такой же принцип. Может разъем между сидений отошел, может проводку передавили, если подиумы снимали, может резистивный слой стерся, может приборка глючит...
Сообщение Обормот » 21 сен 2011, 10:27
Может датчик скорости... Они в паре завязаны.
Круиз- работает? У меня начало круиз выбивать и топливный датчик с ума сошел. Отремонтировал датчик скорости и топливный стал нормально работать.
Сергей.
Система подушек в автомобиле отлично продумана - они появляются сразу
же, как только водитель засыпает...
Обормот
Сообщение samos » 21 сен 2011, 19:24
Kotelev писал(а):На новых годах такой же принцип
samos писал(а):А за стрелку уровня на новых годах не скажу, на старых там просто стабилизатор и его контакты мозги парит.
Я за стабилизатор в приборке говорил, а проводке на наших "динозаврах" уже на кладбище прогулы ставят :nez-nayu: .
Сообщение Sharlaychik » 18 апр 2013, 00:44
Жаль так и не закончили тему. У меня такая же проблема с датчиком топлива началась, потом датчик скорости перестал работать. Оказалось в датчике скорости валик обломался. Пока не могу датчик скорости заменить (нужно на разборку ехать).
Sharlaychik
Модель и год выпуска машины: Transporter T4 1999
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75kw ACV
Сообщение evrobus » 18 апр 2013, 07:23
Sharlaychik писал(а):. Пока не могу датчик скорости заменить (нужно на разборку ехать).
Есть датчики скоростии привода к ним в КПП.
Сообщение Sharlaychik » 25 апр 2013, 09:53
Ну вот, отремонтировал датчик скорости (спасибо Петровичу), и датчик топлива стал нормально работать.
Sharlaychik
