Interuzik писал(а):клапан совсем запечатал-было слабое давление,а рванул на холостых только завел
Interuzik писал(а):фильтра меняю регулярно через 8-м тыщ,на этом отездил 4. А клапан подозрительный с сквозным отверстием в центре примерно 1-1,5мм диаметром.
Interuzik писал(а):Не подскажеш он (клапан) разборной.
Interuzik писал(а):Поменял масло,фильтр давит на холодную при х.х. 8. При прогретом на х.х. 2-2,5 ЭТО НОРМАЛЬНО???
нужно мануаль идти смотреть)
samos писал(а):Нет её, только датчик и проводка+приборка.
Interuzik писал(а): есть транзистор и сопротивления...
Interuzik писал(а):Каково хр. она сигнализирует миганием,значит есть какойто мультик
Interuzik писал(а):Треба двигло робить,по форумах шляюся i нiде не уздрiв "советов по поводу ,зделай двигатель сам, Размеры ,группы ,допуски и т.д." Думаю нужно новую тему ЛАБАТЬ...
