На работоспособность НЕ ПРОВЕРЯЛ, но выглядит заманчиво !
Описание процедуры:
1. Берем обычный шнур 3,5 мм Jack-Jack, или отрезаем от старых наушников (я купил 3 метра). Отрезаем один конец и выкидываем. Ищем провод в шлейфе от чейнджера к усилку и прикручиваем кабель туда плюс-минус-земля ( я сам не делал, отдал атоэлектрику, он сделал за 15 минут). Нужный конец шнура выводим куда нам удобно (я в бардачок между сиденями). все, техчасть готова.
2. Берем диск и ставим его обратной стороной в чейнджер. Выбираем данный диск, чейнджер пытается прочитать его, но выдает ошибку. При этом КАНАЛ ОСТАЕТСЯ АКТИВНЫМ! Это нам и надо.
3. Вставляем в 3,5 мм jack любой источник звука (я подключил мп3 плеер с радио), нажимаем play и..... вуаля, музыка пошла!
Вот мы и получили AUX вход!
Управление звуком и эквалайзером со штатных кнопок, переключение треков или радиостанций с устройства.
Качество звучания - такое же, как с диска. Ухудшения не заметил. Все зависит от выходной мощности подключаемого устройства. + получаем возможность эквалайзера, если на устройстве он предусмотрен.
Бюджет мероприятия (СПб): провод 3м = 50 руб. Работа электрика = 500 руб.
Но правильнее конечно, поменять голову.
