Помогите усмирить дворники на т4 2002года 1.9 тд
Сообщение serg72 » 16 окт 2011, 22:12
Помогите разобраться с проблемой .С недавнего времени дворники в пути начали срабатывать по своему желанию.Поначалу это могло случится раз в день, закончилось тем что при включении зажигания дворники думают что постоянно идет дождь и машут в стабильно быстром режиме.Выключить возможно путем вынимания предохранителя .помогите кто чем может .зарание спасибо.
serg72
Re: помогите усмерить дворники на т4 2002года 1.9 тд
Сообщение Мановар » 16 окт 2011, 22:26
пробуй контакти зачистити на ричагу
Сообщение serg72 » 16 окт 2011, 22:45
Подскажи после снятия руля так называемая бабочка тобиш рычаг управления поворотами и дворниками между собой очень сложно разъединять,я так понял там нужно зачистить контакты.
serg72
Сообщение Мановар » 16 окт 2011, 23:22
у мене 98 рік, безмозглий, то все там легко знімається і зачищається :uch_tiv:
Сообщение Andrei004 » 17 окт 2011, 01:56
Реле 19 пробовал менять?
У меня на пассате из-за него глюки были.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение RUSBUS » 17 окт 2011, 09:15
У меня тоже было. Плюс еще и омыватели включались. Приходилось клацать вверх-вниз для усмирения. Когда менял переключатель поворотов, почистил и переключатель дворников. Вроде успокоился.
У меня чтобы их разьеденить нужно три болтика под отвертку выкрутить. Гораздо сложней было снять одну из фишек, думал выломаю, но снял :-):
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Помогите усмирить дворники на т4 2002года 1.9 тд
Сообщение serg72 » 19 окт 2011, 09:51
Спасибо за советы . У нас в городе объездил всех кулибиных все в один голос говорят только замена т.к. контакты однозначно подгорели и ремонтировать нет смысла.
serg72
