1.9 ТД питання по двигуну
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение Толік » 02 ноя 2011, 10:17
:sh_ok: Блин, помпа проехала 6 тыс и опять потекла+болтается шкив+скрежет.... :sh_ok:
Такая помпа, или могут быть какие-то проблемы еще?... :du_ma_et:
Толік
Сообщение kds » 02 ноя 2011, 14:31
замена и не тяни.
Сообщение Romanoproddi » 02 ноя 2011, 21:32
Толік писал(а):Подскажите, пожалуйста, как влияет на мотор езда "накатом", мне кажется, что это не очень...???
абсолютно ніяк.
не знаю як в дизеля а в бензинки при їзді накатом подача палива відключається і вмикається при 1500 оборотах.
Сообщение a_shved » 06 ноя 2011, 22:37
а шо йому буде?
злетить ремінь погне клапана і попандос на 500 през. :-)
a_shved
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 22:42
a_shved писал(а):
а шо йому буде?
Извини, а с какой радости? У меня на разгоне ремень "ушел" и порвался, а на ХХ и по 40 минут молотит. Главное-положение ремня на роликах и правильное натяжение!
Сообщение a_shved » 06 ноя 2011, 22:44
на днях вийшов з ремонту, обрізало шківи на колінвалі і погнуло клапана
a_shved
Сообщение Мановар » 06 ноя 2011, 22:46
і це при накаті, на холостих? :du_ma_et:
скоріше ремінь тріс
Сообщение гена » 09 ноя 2011, 13:19
Romanoproddi писал(а):і вмикається при 1500 оборотах.
Чушь полнейшая :uch_tiv:
Включается подача топлива(на бензинках) из за уменьшения вакуума в связи с тем, что вы нажимаете на педаль управления дросельной заслонкой. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 09 ноя 2011, 14:04
блеать - чужь полнейшая что ты написал.
вот вдумайся в слова - включается из-за уменьшения вакуума и потому что я нажимаю на педаль газа. че? таво? :fool: дросель у мну електронный стоит шоб ты знал и вакуум тут не при чем.
ты ешо напиши что форсунка открывается в зависимости от вакуума :fool:
вот читай.
http://vwts.ru/injector/motronic/polo4_ ... ic_rus.pdf
Так работает система впрыска
При запуске холодного двигателя блок управления дроссельной заслонкой впускает воздух в дополнение к всасываемому воздуху. Через датчик
температуры охлаждающей жидкости блок управления распознает низкую температуру двигателя и рассчитывает более продолжительное время
впрыска. Когда датчик посылает сигнал о возрастающем нагревании двигателя, стабилизация холостого хода закрывается, и продолжительность
впрыска уменьшается.
Тогда продолжительность впрыска в обычном режиме работы зависит, прежде всего, от положения дроссельной заслонки и от информации,
поступающей от измерителя потока свежего воздуха.
На холостом ходу блок управления изменяет момент зажигания, если число оборотов снижается ниже разрешенной величины. Дополнительно
блок управления дроссельной заслонкой может увеличить поток проходящего воздуха и вместе с этим количество впрыскиваемого топлива.
Если водитель интенсивно нажимает на педаль газа, т.к. он, например, идет на обгон, то блок управления распознает это по резкому движению
датчика положения дроссельной заслонки. Продолжительность впрыска на короткое время удлиняется. При полной нагрузке с полностью
отжатой педалью газа двигатель нуждается в еще большем количестве топлива. Блок управления регулирует продолжительность впрыска в
соответствии с сигналами датчика дроссельной заслонки и измерителя потока свежего воздуха. Если превышается допустимое максимальное
число оборотов, блок управления отключает форсунки.
В противоположном случае при снятии ноги с педали газа клапаны остаются полностью закрытыми. Блок управления активизирует так
называемое отключение тяги, но только в том случае, если двигатель прогрет и датчик сообщает о частоте вращения двигателя свыше 1500
об/мин. Отключение тяги экономит бензин.
дискусия проводилась ешо тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... E5%F0&st=0
вот тебе про открывание форсунок, подачу топлива и тому подобное
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8071&st=0
и вообще - имел бы ты МФА да и ешо умел бы пользоватся.
Сообщение гена » 09 ноя 2011, 21:40
Romanoproddi писал(а):дросель у мну електронный стоит шоб ты знал
Опять чушь дросель меняющий проходное сечение подачи воздуха
не бывает електронным....електронным бывает лишь датчик положения дросельной заслонки :uch_tiv:
Сообщение kds » 09 ноя 2011, 22:06
флудеры,удалил 15 сообщений,пишите по теме вопроса. :ad_min_v_duhe:
Сообщение Analitik » 18 ноя 2011, 22:48
Зірвав болт яким піддон закручується до блоку :wo_ol: , (ше мінімум 3 зірвані)масло тече капітально шо дєлать??? тільки не кажіть шо висвердлювати, може є якийсь інший спосіб? sos
Після ремонту помпи авто ледве тягне, в чому проблема, неправильно виставили кут запалення?
- А де я можу знайти кого-небудь нормального?
- Ніде, - відповів Кіт, - нормальних не буває. Адже всі такі різні й несхожі. І це, по-моєму, нормально.
(Аліса в країні чудес)
0633шість7 0571
Analitik
Модель и год выпуска машины: T5, 2007 р.в.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDІ
Сообщение Мановар » 18 ноя 2011, 23:00
Analitik писал(а):Зірвав болт яким піддон закручується до блоку
типу злизав? чи тріс болт? якщо злизав, то наварюй гайку...якщо тріс тоді висверлювати акуратно і поновлювати різьбу...
Analitik писал(а):Після ремонту помпи
ви що щей помпу ремонтували? тут заміна тільки на нову
Сообщение Analitik » 18 ноя 2011, 23:10
зірвав так шо кусок болта лишився на ключику, і то такий порядний кусок :wo_ol:
так ремонт дохріна бабок коштував, не тече тепер, але на другій ледве тягне.
Я вже холодний від тих ремонтів
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Мановар » 18 ноя 2011, 23:14
Analitik писал(а):зірвав так шо кусок болта лишився на ключику
засверлювати
я одного не розумію, в тебе текла помпа і ти її ремонтував?
помпу потрібно нову ставити від гріха подалі
Analitik писал(а):але на другій ледве тягне.
якщо чіпали привідний ремінь то могли не правильно виставити його, звук двигуна змінився, дим є?
+ ремінь ТНВД чіпали? кут вприску могли не виставити
Сообщение Analitik » 18 ноя 2011, 23:19
засверлювати
беру шнурок йду стрілятись.......
Мановар писал(а):я одного не розумію, в тебе текла помпа і ти її ремонтував?
так повністю знімали помпу, ремінь рухали полюбому, машина робить як трактор і ніхріна не їде :wo_ol:
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Мановар » 18 ноя 2011, 23:36
Analitik
знайди нормального дизеліста щоб виставив ремінь по мітках
Analitik писал(а):беру шнурок йду стрілятись.......
та ну :-) трохи секасу є але не критично
Сообщение Analitik » 18 ноя 2011, 23:45
Мановар писал(а):Analitik
задовбали мене ті дізелісти вроді толкові і сервіси з найкращими рекомендаціями, но так зроблять шо обов'язково косяки повилазять
Мановар писал(а): та ну :-) трохи секасу є але не критично
..... ........ ....... ......... (тут мали бути матюки) :-)
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Fender » 20 ноя 2011, 20:50
Всем привет! У меня при остановке двигателя двигатель сильно колебается. И до кабины это доходит. Кто-то знает из-за чего это?
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Мановар » 20 ноя 2011, 20:58
подушки двигуна мабудь подустали :uch_tiv:
