Pyh1989 писал(а):Может с бака снять топливопровод заглушыть обратку и дунуть в подачу компресором если есть трещина или неплотность то оно покажет
протерся прозрачный шланг возле тнвд.Обрезал заменил вырезаный кусок резиновым бензостойким всё на хомуты и о чудо двиг заводиться не успев услышать звук стартера.
Всем спасибо за консультацыю.Осталась только проблема в спокойном режыме езды выскакивает ошыбка клапана ограничения наддува (выход за пределы регулирования) и машына тупит,с педалью в пол такая ошыбка не появляется.Pyh1989 писал(а): протерся прозрачный шланг возле тнвд.
).Wolfhound писал(а):Pyh1989 писал(а): протерся прозрачный шланг возле тнвд.
Если не сложно, опиши плиз от чего именно протерся, я думаю многим такая информация будет полезна, по меньшей мере можно будет добавить еще одно место в основную проверку при таких симптомах (а они в последнее время что-то зачастили проявляться).
Огромное спасибо, мелочь вроде бы, но для кого-то она может оказаться весьма важной
Клапан должен работать так:при заглушеном двигателе подаёш воздух на подачу - пропускает в оба нижних штуцера.При работающем на холостых, вакумный шланг подсоеденённый на регулятор сброса (вакумный грибок) втягивает воздух.При оборотах двигателя 4000мин - вдувает воздух в регулятор (вакумный грибок).
Мановар писал(а):Pyh1989
поглянь до того клапана...проводка до нього йде якась:? продзвони її
але мабудь прийдеться замінити клапан.
щоб перевірити клапан;Клапан должен работать так:при заглушеном двигателе подаёш воздух на подачу - пропускает в оба нижних штуцера.При работающем на холостых, вакумный шланг подсоеденённый на регулятор сброса (вакумный грибок) втягивает воздух.При оборотах двигателя 4000мин - вдувает воздух в регулятор (вакумный грибок).
