Не едет AJT
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 31 окт 2013, 09:42
Вчера после работы попросил брата завести бус а сам смотрел на трубку подачи топлива и мля она пустая двиг уже завелся и только тогда пошла соляра ну сначала только бульки пошли а потом и соляра.Работает 5 минут а бульки проскакивают,вот вопрос бульки есть всё время откудаааааа :fool: :wo_ol:
Pyh1989
Модель и год выпуска машины: long пас.1998г.в
Тип двигателя и объем: 2.5 TD AJT
Re: Не едет AJT
Сообщение Мановар » 31 окт 2013, 09:48
Pyh1989
всі хомути біля топлівного фільтра переглянь, якщо є підозра то заміни... і проглянь трубки на предмет тріщин
якщо все нормально, тоді подивись на клапанок, той що над паливним фільтром, може він пускає
а далі вже тоді і бак знову дивитись
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 31 окт 2013, 10:02
Может с бака снять топливопровод заглушыть обратку и дунуть в подачу компресором если есть трещина или неплотность то оно покажет
Pyh1989
Re: Не едет AJT
Сообщение Мановар » 31 окт 2013, 10:07
Pyh1989
найпростіший спосіб. щоб виключити все мною перечислине, попробуй підключити 1,5літрову флягу соляри напряму до ТНВД
Re: Не едет AJT
Сообщение Wolfhound » 31 окт 2013, 10:28
Абсолютно согласен, тут еще в параллельной теме мне пришла мысля, что такие приколы может давать вентиляция бака, тоже не помешает проверить.
Wolfhound
Re: Не едет AJT
Сообщение Klaviat » 31 окт 2013, 11:28
Pyh1989
Ну вот жеш сказал что воздух :-):
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Re: Не едет AJT
Сообщение Wolfhound » 31 окт 2013, 11:32
Pyh1989 писал(а):Может с бака снять топливопровод заглушыть обратку и дунуть в подачу компресором если есть трещина или неплотность то оно покажет
Вот таким образом, я бы не делал, подающая магистраль и обратка не расчитаны на высокое давление, а какое давление может создать компрессор (даже 6 атм в данном случае многовато), у каждого это как карта ляжет. Напорный и обратный трубопровод стоит проверять давлением не более 2 атм, и не воздухом, а солярой, для этого проще всего в подающую магистраль включить или подкачивающую грушу или в крайнем случае какой-нибудь бензонасос, можно и механический, например с отечественных машин, или электрический (ток электрический прийдется включать кратковременно или контролировать давление после него и не давать передавливать выше необходимого.
Wolfhound
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 01 ноя 2013, 09:09
Проблема с заводкой и завоздушыванием системы решена :ya_hoo_oo: протерся прозрачный шланг возле тнвд.Обрезал заменил вырезаный кусок резиновым бензостойким всё на хомуты и о чудо двиг заводиться не успев услышать звук стартера. :bomb: :ya_hoo_oo: Всем спасибо за консультацыю.Осталась только проблема в спокойном режыме езды выскакивает ошыбка клапана ограничения наддува (выход за пределы регулирования) и машына тупит,с педалью в пол такая ошыбка не появляется.
Pyh1989
Re: Не едет AJT
Сообщение Wolfhound » 01 ноя 2013, 09:52
Pyh1989 писал(а): протерся прозрачный шланг возле тнвд.
Если не сложно, опиши плиз от чего именно протерся, я думаю многим такая информация будет полезна, по меньшей мере можно будет добавить еще одно место в основную проверку при таких симптомах (а они в последнее время что-то зачастили проявляться :mi_ga_et: ).
Wolfhound
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 01 ноя 2013, 11:07
Протерся там где выходит из гофры в которой лежат подача и обратка причем чтоб увидеть протертость надо сместить гофру,а об что протёрся об угол клапонной крышки.
Pyh1989
Re: Не едет AJT
Сообщение Wolfhound » 01 ноя 2013, 11:39
Pyh1989
:uch_tiv: Огромное спасибо, мелочь вроде бы, но для кого-то она может оказаться весьма важной :mi_ga_et:
Wolfhound
Re: Не едет AJT
Сообщение Мановар » 02 ноя 2013, 08:48
Pyh1989
поглянь до того клапана...проводка до нього йде якась:? продзвони її
але мабудь прийдеться замінити клапан.
щоб перевірити клапан;
Клапан должен работать так:при заглушеном двигателе подаёш воздух на подачу - пропускает в оба нижних штуцера.При работающем на холостых, вакумный шланг подсоеденённый на регулятор сброса (вакумный грибок) втягивает воздух.При оборотах двигателя 4000мин - вдувает воздух в регулятор (вакумный грибок).
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 04 ноя 2013, 09:25
Мановар писал(а):Pyh1989
Спасибо займусь както вечерком отпишу что получилось.
Pyh1989
Re: Не едет AJT
Сообщение Pyh1989 » 02 дек 2013, 09:34
Проводку проверил всё гуд.Клапан робочий открывает закрывает.А в аварийный режым становится хоть ты тресни.
Pyh1989
