Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Re: Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Сообщение Romanoproddi » 28 май 2014, 23:42
полюбас щось з топливною. а за 15 тис баксів.... мене б жаба вдавила.
Re: Дьоргання... Або якшо бус вже задовбав!!!!
Сообщение Инженер » 29 май 2014, 09:29
Igora писал(а):Вибачте що так відверто, але реально наболіло!
Почну, як я купував свого "коня". Передивився варіантів десь більше 5-ти. Зупинився на останньому бо хлопці на сервісі сказали шо то "найкраще" з того що я приганяв. Поїздив десь тиждень - ремні, масло, - так треба... І далі понеслося: почало капати з топливного насоса - ремонт (буває), стартер - зробив, колеса - "Г" - купив 4 зимові "Мішки" (потім ше літо на титанах). Потім полізла ходова (хоча продавці божилися що все поміняли) - зробив, ну треба ж. Ближче до зими перестав крутитися руль - насос ГУР - міняєм, не допомагає, реставруємо рейку - нічого. Задовбало, викинув привезли з німців з мульта робочу... Ура перемога!!! (правда радіус розвороту став менший). Далі ще цікавіше: Виявив масло в тосолі...бл*ять, голова , зробили! Їздимо. Від масла почало рвати патрубки. Десь 4-5 разів пісяв в дорозі (2 рази притягнули з області), поки не поміняв всі патрубки. Новий радіатор, сцеплення , 4 гранати, передні бліни.........і ще багато, багато дрібничок!!! (електрика, сигналка, лобовуха, якась там трохи музика....і.т.д)
Але все би то стерпів, якби на те й*бане гойдання при розгоні, з яким вже борюся 2-й рік. (хто не знає як то такво: то коли перша, потім друга і газ.... і такий секс вперед-назад-вперед-назад понім 3-тя іт.д...... Можу організувати безоплатний тест-драйв в межах Львова)......
Вчора був в "доктора"... Діагноз: Верхні сайленти, верхні шарові, і наконечники.... :de_vil:
Т4 --- :co_ol:
Мже його нах продати... Я вже майже все зробив.... Наступному власнику буде щастя (напевно)....
Короч за моїми підрахунками покупка + вкладення перевищило вже давно за 15тис. у.о.
А саме цікаве коли прийде покупець він того всього слухати не буде...
А ще забув: Пів року тому заїхав задом в Уазика, коли був тиждень тому буревій на бокову дверку впали металеві двері гаражу (царапина десь 10 см), в понеділок догнав грузове Івеко і вмяв кампот..... А .... ще краска на криші потріскала, бо коли малювали - дали забагато розчинника (чи ше якоїсь там х*ні),..... на арках зявилися сліди корозії.(планую обробит і помалювати цілого)
Ось такі то пироги..... Дивіться добре шо купуєте.....
sos sos sos :uch_tiv:
Да, машинка трошки винесла тобі мозг :du_ma_et: Не знаю в якому стані в тебе кузов, але перемальовувати весь я б не радив:
1. Нормальна малярка = купа грошей, захочеш зекономити = пожалієш вже після першої зими.
2. Арки - вічна проблема, не пошкодуй грошей на якісну малярку арок, оброби їх прозорим мовілем, і після того як він висохне клеїш антигравійну плівку і буде тобі щастя.
П.С. Якщо траба запчастини, можу посприяти... Ціна буде смачніша ніж там де ти береш :smu:sche_nie:
Инженер
Сообщение Igora » 29 май 2014, 13:17
Тут ше в неті знайшо в фото. Шо то за амортизатор? Шо він дає? В мене його не має.... :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 29 май 2014, 14:41
Igora писал(а):Тут ше в неті знайшо в фото. Шо то за амортизатор? Шо він дає? В мене його не має.... :du_ma_et:
Щоб машина тупіше їхала
На фото позначено який болт крутити. Контргайка на 13
Спочатку познач як було і можеш трошки крутити на пару годи. Не бійся.
Сообщение Igora » 30 май 2014, 21:43
Крутнув десь на 2-3 години....нічого... :wo_ol: . Потім ше їздив до майстра по насосах, казав шо то нічого не дасть. Бл*ть, чим його вилікувати... :de_vil:
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 31 май 2014, 01:29
Igora, якщо впевнений що на гранатах і на шліцах полуосей немає виробітки, то варіант з топлівною лише залишається...
хай хтось тисне на педаль акселератора, а ти дивись чи не йдуть бульки по прозорій трубці до тнвд.... (ну але це малоймовірно)
більш вірогідно тнвд-форсунки
форсунки на пресі провіряв на розпил і тиск?
і ще одне, ти пишеш що заїжджав до топлівщіків і вони покрутились навколо буса і сказали, що все ок... а як вони можуть таке сказати якщо тнвд не провіряли на стенді? реально при різькому наборі швидкості не вистачає палива (моя думка).
Якщо не хочеш на стенд, бо тоє не дешево, попробуй сам покрутити і побавитись але із грою в запам"яталки, щоб можна було все повернути в ісходне положення(фоткай, малюй, записуй...положення гвинтів)
1 - регулировочный винт частоты вращения вала двигателя при работе на холостом ходу
2-регулировочный йинт максимальной частоты вращения зала двигателя
3 - ограничительный винт пониженной час-
тоты врашения вала двигателя при рабо­те на холостом ходу
4 - ограничительный винт повышенной час-
5 - регулировочный винт остаточной подачи
Винт №2 - регулировка остаточных газов. 2 методы регулировки:
- выкручиваем винт, обороты должны падать, как только перестанут падать - ввернуть на 1/2 оборота.
- вкручиваем винт, обороты должны начать подниматься, как только они стали расти - выкручиваем винт на те самые 1/2 оборота.
Сообщение Мановар » 31 май 2014, 01:36
тут є книга дуже гарна по Т4, скачай, залізь в розділ система питания, і там має бути спосіб регуліровки... сторінка вроді 91-95 (ну але можу помилятись)
viewtopic.php?f=138&t=4638#p123765
Сообщение garmas » 31 май 2014, 10:07
У мене дьоргає на 3 і 4 передачі а низьких оборотах. 1.5 тис десь. Коли нажму і вижму зчеплення— перестає дьоргати
Сообщение Romanoproddi » 31 май 2014, 11:44
їдь до Мановара провірь форсунки
Сообщение кацык » 31 май 2014, 13:26
от у мене така біда на Мерседесі 508. ОМ601. на 2-3 передачах якшо тримаєш на середніх обертах, скаче як кангуру :wo_ol:
думав може щеплення, або кардан кривий якийсь. балансувати тре чи шо. авто 7-8 років стояло. мабуть форсункам піпєц.
Сообщение russo69 » 31 май 2014, 20:21
Igora
Тут без шамана не обійтися- посвяти машину і дивися ще форсунки, а може тобі щось з насосом нахімічили?
Спитай у Петровича ака євробус, може він щось підкаже
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Igora » 02 июн 2014, 14:14
:zvez_ochki: Шось боюся сам крутити насос... не впевнений... На днях ше раз махну на дизель сервіс, може шось нове порадять.. :ny_tik:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 02 июн 2014, 19:51
Igora писал(а)::zvez_ochki: Шось боюся сам крутити насос... не впевнений... На днях ше раз махну на дизель сервіс, може шось нове порадять.. :ny_tik:
запиши відео як дьоргається
Сообщение Romanoproddi » 02 июн 2014, 20:54
мо ти сексом під час руху займаєшся? :-)
а демфер в нього є?
Сообщение Мановар » 03 июн 2014, 00:01
Romanoproddi писал(а):а демфер в нього є?
нема
Сообщение Igora » 03 июн 2014, 07:40
Romanoproddi писал(а):мо ти сексом під час руху займаєшся? :-)
а демфер в нього є?
Можу давати буса в оренду, хто любить такі розваги... :-):
)ua)
Igora
Сообщение Romanoproddi » 03 июн 2014, 08:23
ну давай махнемся. :-):
Сообщение Igora » 03 июн 2014, 09:51
Мановар писал(а):Igora, якщо впевнений що на гранатах і на шліцах полуосей немає виробітки....
По гранатах впевнений! На піввісях трошки є, але не так щоб вони літали в гранатах... :nez-nayu:
Шо впасти в нерви і купити ше піввісі?.... :de_vil:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 03 июн 2014, 10:17
Там як радіатор знімаєш і аж смішно робиться як він ще суне таким малим мотором :-)
Сообщение Igora » 03 июн 2014, 11:17
Тілки шо заїхав на дизель-сервіс (на Навроцького (для Львівських)) , там зразу приписали повний ремонт із стендом. Ціна 2000 робота + 600грн зняти-поставити figase. Ше вимахали чого я крутив подачу топлива, то все я зіпсував ... Кажу, добре заплачу, Гарантія буде? Відповідь очевидна "НІ"! :nez-nayu:
На шроті 180 уо робочий насос з шестерньою (для порівняння)
)ua)
Igora
