Igora писал(а):Вибачте що так відверто, але реально наболіло!
Почну, як я купував свого "коня". Передивився варіантів десь більше 5-ти. Зупинився на останньому бо хлопці на сервісі сказали шо то "найкраще" з того що я приганяв. Поїздив десь тиждень - ремні, масло, - так треба... І далі понеслося: почало капати з топливного насоса - ремонт (буває), стартер - зробив, колеса - "Г" - купив 4 зимові "Мішки" (потім ше літо на титанах). Потім полізла ходова (хоча продавці божилися що все поміняли) - зробив, ну треба ж. Ближче до зими перестав крутитися руль - насос ГУР - міняєм, не допомагає, реставруємо рейку - нічого. Задовбало, викинув привезли з німців з мульта робочу... Ура перемога!!! (правда радіус розвороту став менший). Далі ще цікавіше: Виявив масло в тосолі...бл*ять, голова , зробили! Їздимо. Від масла почало рвати патрубки. Десь 4-5 разів пісяв в дорозі (2 рази притягнули з області), поки не поміняв всі патрубки. Новий радіатор, сцеплення , 4 гранати, передні бліни.........і ще багато, багато дрібничок!!! (електрика, сигналка, лобовуха, якась там трохи музика....і.т.д)
Але все би то стерпів, якби на те й*бане гойдання при розгоні, з яким вже борюся 2-й рік. (хто не знає як то такво: то коли перша, потім друга і газ.... і такий секс вперед-назад-вперед-назад понім 3-тя іт.д...... Можу організувати безоплатний тест-драйв в межах Львова)......
Вчора був в "доктора"... Діагноз: Верхні сайленти, верхні шарові, і наконечники....![]()
Т4 ---![]()
Мже його нах продати... Я вже майже все зробив.... Наступному власнику буде щастя (напевно)....
Короч за моїми підрахунками покупка + вкладення перевищило вже давно за 15тис. у.о.
А саме цікаве коли прийде покупець він того всього слухати не буде...
А ще забув: Пів року тому заїхав задом в Уазика, коли був тиждень тому буревій на бокову дверку впали металеві двері гаражу (царапина десь 10 см), в понеділок догнав грузове Івеко і вмяв кампот..... А .... ще краска на криші потріскала, бо коли малювали - дали забагато розчинника (чи ше якоїсь там х*ні),..... на арках зявилися сліди корозії.(планую обробит і помалювати цілого)
Ось такі то пироги..... Дивіться добре шо купуєте.....
Не знаю в якому стані в тебе кузов, але перемальовувати весь я б не радив:
Igora писал(а):Тут ше в неті знайшо в фото. Шо то за амортизатор? Шо він дає? В мене його не має....
. Потім ше їздив до майстра по насосах, казав шо то нічого не дасть. Бл*ть, чим його вилікувати...
Шось боюся сам крутити насос... не впевнений... На днях ше раз махну на дизель сервіс, може шось нове порадять..
Igora писал(а)::zvez_ochki: Шось боюся сам крутити насос... не впевнений... На днях ше раз махну на дизель сервіс, може шось нове порадять..
Romanoproddi писал(а):а демфер в нього є?
Romanoproddi писал(а):мо ти сексом під час руху займаєшся?![]()
а демфер в нього є?
Мановар писал(а):Igora, якщо впевнений що на гранатах і на шліцах полуосей немає виробітки....
. Ше вимахали чого я крутив подачу топлива, то все я зіпсував ... Кажу, добре заплачу, Гарантія буде? Відповідь очевидна "НІ"!
