сколько ампер
Re: сколько ампер
Сообщение LBVF » 16 ноя 2011, 13:47
Всем спасибо за рекомендации ,заменил диодный мост и зарядка стала в норме и аккум. не садит
LBVF
Модель и год выпуска машины: 92
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 16 ноя 2011, 17:18
Да не за что, пользуйся на здоров....... :du_ma_et:
Что бы больше не ломался он у тебя!!! :-)
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 16 ноя 2011, 22:25
Andriy_O писал(а):Если в разрыв генератор-АКБ, то смотреть по мощности генератора можно, но будешь смотреть только ток заряда.
А разве этого мало? Знать тепловую нагрузку на генератор не лишнее....с учетом температуры окружающей среды и зная температуру разрушения изоляции проводов на генераторе. :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 17 ноя 2011, 10:34
гена писал(а): Знать тепловую нагрузку на генератор не лишнее....с учетом температуры окружающей среды и зная температуру разрушения изоляции проводов на генераторе. :uch_tiv:
Кому что интересно смотреть. Пожалуйста.
:nez-nayu:, но мне интересней наблюдать за процессами (заряд-разряд) в АКБ. Т.е. в разрыве АКБ.
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 17 ноя 2011, 12:56
Andriy_O писал(а):Т.е. в разрыве АКБ.
Согласен полностью :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 18 ноя 2011, 22:35
Ну ребята ВЫ и шутники.Что и стартер захватываете? Так сразу не менее 150а.Вы представляете какой толщины кабеля тянуть в кабину? Особенно от ВАС Гена я этого не ожидал.
Саша Г.Б.
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 18 ноя 2011, 22:41
Саша Г.Б. писал(а):Особенно от ВАС Гена я этого не ожидал.
Я любитель тумблеров и намерен включать амперметр только лишь после заводки авто :uch_tiv: А вот ДОНу который поставил вольтметр сделать тоже(тумлер) на вольтметр...он тоже прожолив
и в цепи стоит паралельно. :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 18 ноя 2011, 23:58
Да в том то идело ,Что шунт амперметра ВЫ не отключите. Двигатель от обрыва цепи заглохнет.ТОлько можно головку отключать. И смысла нет в этом. Или делать сложнейшие коммутации.А потом продавать машину ,а в штатной схеме этого нет.Вот будет геморой?
Саша Г.Б.
Re: сколько ампер
Сообщение 83 регион » 19 ноя 2011, 00:01
в эфире напряжение поднялось,запахло озоном :)obyvan пинсионеры :dra_chun: зажигают( :ts_ss: лучше не лезть зашибут :ups:током ;;-))) )
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 19 ноя 2011, 13:46
Саша Г.Б. писал(а):Что шунт амперметра ВЫ не отключите.
Два провода вместо одного и всех делов :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 19 ноя 2011, 20:21
Гена! И что с логарифмической линейкой будешь считатьток ? И в какой ветви сколько?Не соображу с двумя проводами..Это ,что новохау?
Саша Г.Б.
Re: сколько ампер
Сообщение vizit-3 » 19 ноя 2011, 20:36
гена писал(а):
vizit-3 писал(а):По одому "каналу"- запустить амперметр, по второму- вольтметр...
Для этого достаточно и одного прибора
с переключателем в режим амперметра или вольтметра :-) :uch_tiv: у мну такой есть на з\у :uch_tiv:
Двух-функциональный есть и у меня(то ли авиационный, то ли танковый), а вот "многошкальный индикатор", размером с две наименьшие грани спичечного коробка,-прекрасно будет смотреться на панели приборов и выдавать инфу по заданным параметрам с разграничением зеленый(работа)/красный(опасность).
Re: сколько ампер
Сообщение 83 регион » 19 ноя 2011, 20:41
:-) ;;-))) :-) с танка :co_ol:
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 20 ноя 2011, 17:15
Саша Г.Б. писал(а):Не соображу с двумя проводами..Это ,что новохау?
Один штатный для запуска...другой с амперметром... а каким и когда из них пользоваться решает пилот авто :uch_tiv:
2 метра такого же сечения провода не дефецит и недо мудрить :uch_tiv: Запуска по штатному...после запуска переключаю
на провод с амперметром и что тут непонятного? :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 20 ноя 2011, 18:32
Ген! Тупой я .Скажи ,а вот этот дополнительный провод(видимо 25мм2) куда ты подключаешь. Я понимаю так то если последовательно то двигатель заглохнет.Если паралельно то надо считать в обоих цепях ток.Поэтому и вопрос куда дополнительный кабель с амперметром подключить?
Саша Г.Б.
Re: сколько ампер
Сообщение stas » 20 ноя 2011, 19:15
Гена, же писал про тумблер... :-) :-)
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 20 ноя 2011, 19:25
нехрена себе тумблер на 100а. У меня такого нет. Да и говорил он в конце то концов про кабеля 2метровые. Напряжение мерять нет проблем и толстых проводов не надо. И тумлер от детской игрушки подойдёт. А вот ток ???.Ведь нужен постоянно вкл. шунт в цепи. Правда головку можно отключать и подключать вышеназванным тумблером. НО при условии ,что шунт(а он будет последовательно в цепи) мы не разрываем. Только разорвём машина сгаснет. Потом снова крути стартером. Или Гена делает это на ходу накатом? Тогда можно если не автомат коробка скоростей. УЖОС!!!
Саша Г.Б.
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 20 ноя 2011, 20:14
Саша Г.Б. писал(а):нехрена себе тумблер на 100а. У меня такого нет.
Конечно, можно попытаться преодолеть любые препятствия, если овчинка выделки стоит, (сомневаюсь). Видимо Гена поставит магнитный пускатель на 100А который своими мощными контактами будет коротить шунт в момент пуска а потом срабатывать от возросшего с 12 до 14 Вольт напряжения и размыкать перемычку с шунта. Но тогда теряется одно из приемуществ амперметра-померять ток накала свечей до старта
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение stas » 20 ноя 2011, 20:17
Главные слова, несколько я понял -
Тоесть меряется не стартерный ток, а ток зарядки. Две большие разницы...
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 20 ноя 2011, 21:08
СТАС! Ток свечей надо мерять на предохранителе свечей. В Т-4 это предохр. на левом брызговике подкапотного пространства. Недалеко от АКБ. ОН 80а. Вот там то и мерять подключившись после предохранителя. Сразу же и его годность проверим автоматом. А ток зарядки только на кабеле от генератора к стартеру и только потом он уже более тостым идёт на АКБ. В других машинах может проводка быть сразу на АКБ. Но всё равно в разрыв этого кабеля от гены.
Саша Г.Б.
