Andriy_O писал(а):Если в разрыв генератор-АКБ, то смотреть по мощности генератора можно, но будешь смотреть только ток заряда.
гена писал(а): Знать тепловую нагрузку на генератор не лишнее....с учетом температуры окружающей среды и зная температуру разрушения изоляции проводов на генераторе.![]()
, но мне интересней наблюдать за процессами (заряд-разряд) в АКБ. Т.е. в разрыве АКБ.Andriy_O писал(а):Т.е. в разрыве АКБ.
Саша Г.Б. писал(а):Особенно от ВАС Гена я этого не ожидал.
А вот ДОНу который поставил вольтметр сделать тоже(тумлер) на вольтметр...он тоже прожолив
пинсионеры
зажигают(
лучше не лезть зашибут
током
Саша Г.Б. писал(а):Что шунт амперметра ВЫ не отключите.
гена писал(а):vizit-3 писал(а):По одому "каналу"- запустить амперметр, по второму- вольтметр...
Для этого достаточно и одного прибора
с переключателем в режим амперметра или вольтметра![]()
у мну такой есть на з\у
с танка
Саша Г.Б. писал(а):Не соображу с двумя проводами..Это ,что новохау?
Запуска по штатному...после запуска переключаю
Саша Г.Б. писал(а):нехрена себе тумблер на 100а. У меня такого нет.
гена писал(а):Саша Г.Б. писал(а):Особенно от ВАС Гена я этого не ожидал.
Я любитель тумблеров и намерен включать амперметр только лишь после заводки автоА вот ДОНу который поставил вольтметр сделать тоже(тумлер) на вольтметр...он тоже прожолив
и в цепи стоит паралельно.![]()
