Из оппозитника в мультиваны.
Re: Из оппозитника в мультиваны.
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 11:23
Kobzar писал(а):Пластины к трубе уже приварены. Я за образец брал трубы с вито 639. А кронштейны хочу тоже с нержи. Попробую поискать квадратный профиль нержу.
:co_ol: Не забывай об отчете.Желательно с чертежами и размерами..... :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 11:28
Окей. Буду стараться.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение vizit-3 » 11 май 2013, 11:28
Не думаю, что четыре опоры при таком диаметре нужны, но хозяин-барин. Я бы сделал вставки в поддомкратники и на этом остановился.
Русик(Кобзарь) не ищи квадрат нержавейку- надежнее выгнуть и сварить, сможешь в средину и усилители вставить, и толщину материала подобрать.
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 11:32
vizit-3 писал(а):Не думаю, что четыре опоры при таком диаметре нужны, но хозяин-барин. Я бы сделал вставки в поддомкратники и на этом остановился.
Володя
Опоры-две.Точек крепления опор-4(каждую в 2 точках.
Руслан.
kruslan6
Сообщение vizit-3 » 11 май 2013, 11:38
А я понял, что ты каждую трубу хотел на четыре опоры :-)
Подберу материал тогда "на пальцах" покажу идеи, что-то с "рисовалками" не срослось, на бумаге проще :ups:
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 11:47
vizit-3 писал(а):А я понял, что ты каждую трубу хотел на четыре опоры :-)
как то так.......
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 11:50
Мужики, труба по своему предназначению играет роль защиты порогов- в первую очередь, и декор к авто во вторую. В связи с тем что дорог у нас нет, а у буса клиренс ого-го, я всегда переоцениваю проходимость онного. Поэтому крепеж хочу сделать такой, который бы выдерживал вертикальную накрузку 100 кг., и при боковом ударе не рвал лонжерон и порог. Вот как то так.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 11:56
При крепеже на те пластины,что приварены-100 кг не выдержит.Пробуй.Каждый принимает свое решение сам...Да и советы- лишние не бывают :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение vizit-3 » 11 май 2013, 12:12
а так? извините за корявость....
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 12:28
За советы спасибо! У меня где то был файлик, оригинального крепежа дуг. Хочу найти и посмотреть на чудо немецкой инженерии. Счас под рукой нет компа. В понедельник выложу.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 17 май 2013, 22:52
Kobzar писал(а):За советы спасибо! У меня где то был файлик, оригинального крепежа дуг. Хочу найти и посмотреть на чудо немецкой инженерии. Счас под рукой нет компа. В понедельник выложу.
Тезка,как успехи с крепежом дуг? :du_ma_et:
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 18 май 2013, 06:48
Пока никак. Времени не было заняться. Сегодня может руки дойдут.
Kobzar
Аналітик
Сообщение doc-wv3 » 18 авг 2013, 22:41
Kobzar писал(а):Здоровенькі були. Вирішив поділитися своїми здобуттями на теренах VW-бусорукоприкладства.
Дехто вже бачив результат, але з самого початку процессу вже і я не досить добре пам’ятаю.
Так от : для початку був прикуплений бусик 1981 року з двигуном 1.6 СТ, повітряного охолодження, пасажир 8+1.
Потім прикуплений Т3-поляк з дизельним AAZ, і двигун AAZ був впендюрений у мого бусика. При цьому я навіть не продірявив в кузові дірок.
Все стало як рідне, лише наклейки відклеював та вкручував болти.
Потім вирішив покрасити. Весь процесс на фото нижче:
Руслан а можно как-то по подробней о електро сдижной двери!??где покупали механизм и как делали??
099 730 63 25
doc-wv3
Модель и год выпуска машины: vw multivan t3 1987
Тип двигателя и объем: cs 1600 D
Сообщение Kobzar » 18 авг 2013, 22:50
:pri_vet:-: Сам привод заказывал в Луцке. Что то около 2400 гр., затем примерил рейку на дверь, (комплект брал для Т4), обрезал по длине своей сдвижки и прикрутил. Самое главное прикрепить так, что бы не было изгибов и перекосов самой рейки. Вот собственно и все. ничего страшного в установке нет. После того как мне за установку онного механизма грузанули 300 баксов figase , я решил ставить сам. Работает до сих пор, полет нормальный. :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Сообщение techik71 » 12 сен 2013, 13:18
Доброго дня!
А где именно в Луцке?Можно ссылочку или тел.
С ув.Евгений.
techik71
Модель и год выпуска машины: t-4 2000
Тип двигателя и объем: aja 2370
Сообщение Kobzar » 12 сен 2013, 14:09
Был когда то здесь:
http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.php
А брал на старшем форуме у кенгур-луцк. Сейчас уже и темы той нет. Можешь с ним попробовать связаться.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kobzar » 14 янв 2014, 22:21
Попробую выложить на ютуб. Не знаю, получилось?
https://plus.google.com/u/0/10495185317 ... 580/videos
Kobzar
Аналітик
Сообщение techik71 » 15 янв 2014, 10:02
Молодец :co_ol: :bra_vo:
techik71
Сообщение Kobzar » 21 янв 2014, 20:05
Наконец реализовал проект "Пауза стеклоочистителей". Было нажито, непосильным трудом, реле 19. Подключение оказалось проще чем думал: в разрыв цепи (один провод) врезается реле, добавляется два провода, которых не хватало (бус то, 80 года), и запитал реле. И, вот оно счастье!
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 21 янв 2014, 20:11
Kobzar писал(а):Наконец реализовал проект "Пауза стеклоочистителей". Было нажито, непосильным трудом, реле 19. Подключение оказалось проще чем думал: в разрыв цепи (один провод) врезается реле, добавляется два провода, которых не хватало (бус то, 80 года), и запитал реле. И, вот оно счастье!
А схематически и фото отчет трудно сделать????
Руслан.
kruslan6
Вернуться в Клубные машинки
