Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 20:59
Kotelev писал(а):Вместо шестигранника забиваем подходящую звездочку и выкручиваем.
так и делал, что только я там не забивал, и шестигранки и звездочки и литру ВДшки вілил, а сорвать не смог :ny_tik:
тепер не знаю что делать
Сообщение Kotelev » 20 окт 2011, 21:03
Туже проблема у меня была при первом снятии стартера на бусе :( Болт был который между КПП и стартером.
Я сделал так. Взял ненужную звезду их китайского набора. Вбил ее вместо шестигранника (но не крутил - знал что провернется). Снял с полуавтомата сопло для СО (не мог подлезть). Увеличил подачу газа. И приварил ее к болту. Выкрутился дальше легко. Только незабываем отключить АКБ! Другого варианта я не придумал. Болт, конечно, под замену.
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 21:08
Kotelev писал(а):Болт был который между КПП и стартером.
тот самый :ny_tik:
Сообщение Kotelev » 20 окт 2011, 21:15
Мановар, как в рекламе "Как я вас понимаю" :hi_hi_hi:
Были варианты
- высверлить (не подлезть даже дремелем)
- срубить (страшно, алюминия много рядом)
- греть (как?)
- приварить гайку (не реально, разве что с одной стороны, но нет смысла - свернется)
Сделал так, как написал выше.
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 21:22
спасибо, Олег...
есть обычная сварка, она подойдет? или искать полуавтомат?
Сообщение Kotelev » 20 окт 2011, 21:37
Обычной в принципе тоже можно, если удастся аккуратно подвести электрод. "Чиркнуть" лучше при токе, на 20-30% превышающим норму для этого электрода.
Сообщение Kotelev » 20 окт 2011, 21:45
гена писал(а):
Kotelev писал(а):"Чиркнуть" лучше при токе, на 20-30% превышающим норму для этого электрода
А электродов не бывает универсальных :uch_tiv:
Абсолютно верно. Даже "знакомый" электрод, полежавший во влажном помещении становится "незнакомым".
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 14:17
:JC_spliff: я каким то чудом зубилом сбил :wo_ol: сейчас стоят болты простые под головку на 13(чтоб одной головкой и 3 болта крепления стартера и две гайки с клейм открутить можно было, :smu:sche_nie: ещё корыто на шпильках :-) а там естественно гайки тоже под ключ на 13,аж 4шт)
Сообщение kds » 21 окт 2011, 14:52
Игорь,какого диаметра шпильки нужны для корыта?
Сообщение Kotelev » 21 окт 2011, 20:15
У меня корыто с болтами на 12 :) Был под рукой ЗИЛовский компрессор в разборе - оттуда и подошли (крепление крышек подшипников).
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 22:47
:du_ma_et: по моему я использовал шпильки со старой коробки передач 2109 :smu:sche_nie: шпильки там разной длинны 3-5 см вроде :du_ma_et: (в продаже тоже попадаются и не дорого вроде стоят)
при желании можно выточить с нержавейки и нарезать резьбу(вроде резьба М8)
:smu:sche_nie: закручивал шпильки при помощи двух гаек(кто снимал шпильки,тот знает как при помощи двух гаек выкрутить и вкрутить шпильку)
:ups: перед вкручиванием желательно почистить резьбу в лонжероне,"прогнав болт" и шпильку сажать на резьбовый герметик(чтоб не откручивались в последствии)
:smu:sche_nie: четырех шпилек достаточно на лонжероне,чтоб "корыто держалось"(при желании "в лыжину" вкручиваем ещё 2 болта :-) ну думаю это извращение :-) подлезть тяжеловато
Сообщение vizit-3 » 21 окт 2011, 23:26
можно вкручивать "солдатиком"- высокая гайка с встречным болтом. Часто вытачивают из шестигранника с разными резьбами (типа 8х10) чтобы было под разные размеры.
А нержавейку-не советую, частенько "тянется"..... гайка (как бы) отпускается и гровер не спасает..
Сообщение 83 регион » 22 окт 2011, 00:06
:du_ma_et: на бус.ру "терли эту тему",про шпильки для"корыта" и "грибки" с нержавейки для крепления седел к полу :ups: стали бывают разных марок
кто то просто выточил с нержавейки и так и ездиет не заморачиваясь,кто то подобрал с "черного железа" и не "жужит"
:ups: от себя еще добавлю :smu:sche_nie: из за частого вкручивания болтов в лонжерон,резьба "разбивается",некоторые наверно заметили,что болт"влетает со свистом" в лонжерон :hi_hi_hi: хотя там толщина металла довольно приличная и стоит закладная пластина, :du_ma_et: если сильно захотеть то можно нарезать другую резьбу,потолще,или на худой конец прихватить сваркой
Сообщение kds » 22 окт 2011, 20:58
ясно :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 18:41
Kotelev писал(а):Я сделал так. Взял ненужную звезду их китайского набора. Вбил ее вместо шестигранника (но не крутил - знал что провернется). Снял с полуавтомата сопло для СО (не мог подлезть). Увеличил подачу газа. И приварил ее к болту. Выкрутился дальше легко. Только незабываем отключить АКБ! Другого варианта я не придумал. Болт, конечно, под замену.
оце у мене був секас сьогодні :-) :wo_ol:
але все таки викрутив того болта з 5 разу, зварка тріскала :ps_ih:
Сообщение Kotelev » 03 ноя 2011, 19:40
Я ж говорил, что нет ничего не возможного (читай - против лома нет приема) :-)
Сообщение Мановар » 03 ноя 2011, 19:42
:uch_tiv: :ko_re:sha:
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 20:57
:uch_tiv: шпильку ставил такую с КПП 2109 остались
Сообщение kds » 07 ноя 2011, 21:34
ясно!
Сообщение Саша Г.Б. » 16 ноя 2011, 21:44
тут был вопрос почему щётки стартера плюсовые быстрее изнашиваются? Видимо плохой контакт от щёток до акку.вот и на них меньше идёт нагрузка. А плюсовые как бык на акку.сидят.
Саша Г.Б.
