Биение шкива коленвала
Re: Биение шкива коленвала
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 14:30
:ups: Все підец доїздився,сьогодні так начало тарабанити як ніколи,бус поставив на припон.Буду шукати нормального моториста :-(
Transporter 1.9 ABL,DQL 1998 г.в.
Vovan23
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter1998
Тип двигателя и объем: 1.9ABL
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 18:26
Коли відкручую першу форсунку стук пропадає :du_ma_et:невже шатун???
Vovan23
Сообщение vizit-3 » 24 окт 2011, 19:44
или юбка поршня.... или... или... или...
Разбирай, коль время подошло, пока тепло на улице. :nez-nayu:
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 20:00
В гуглі нагуглив:
Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения "стучащего" цилиндра грохот из-за этого "касания" остается и он очень похож на стук при "проскочившем" ремне газораспределения
а на моїй бричці звук пропадає,коли відкручую форсунку.Хотілося б вірити що то діло в форсунці
Vovan23
Сообщение Romanoproddi » 24 окт 2011, 20:12
думаю если б у тебя увеличился зазор в шатунной шейке - то показало б давление масла.
Сообщение kds » 24 окт 2011, 20:53
Снимай поддон,смотри,не тяни с этим.Вскрывай шатунные вкладыши и смотри.
Сделай фото.
Сообщение Мановар » 24 окт 2011, 21:08
по моєму це не звук распилітєля чи форсунки...так що вскритіє :-(
хотя все можливо
Последний раз редактировалось Мановар 24 окт 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 21:55
Якщо відкапіталити ABL двигун, шо по баблі приблизно потягне таке "міроприятіє"
Vovan23
Сообщение kds » 24 окт 2011, 21:56
снимай поддон
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 22:02
kds писал(а):снимай поддон
раз нет других вариантов буду снимать :-(
Vovan23
Сообщение vizit-3 » 24 окт 2011, 22:04
:nez-nayu: других- нет... сначала диагноз- потом лечение! :a_g_a:
Сообщение kds » 24 окт 2011, 22:05
30 мин.делов на снятие.
Сообщение Мановар » 24 окт 2011, 22:53
Vovan23 писал(а):шо по баблі приблизно потягне таке "міроприятіє"
спочатку діагноз :uch_tiv:
Сообщение kds » 24 окт 2011, 23:05
Да не стоит раньше времени пугать себя,все поправимо.
Я вообще без давления и компрессии купил машину,все сделал и забыл.Вкладышей вообще не было,стерты были до желтизны,поставил опять стандартный размер и езжу до сих пор.
Сообщение kudrik » 24 окт 2011, 23:08
Как вариант можно попробовать . Делал так сам несколько раз. Если причиной стука является повышенный износ шат. вкладыша ,или поршн. пальца , или втулки шатуна , или бобышек поршня , то можно попытаться определить дефектный цилиндр , не разбирая двигателя. Есть старый метод испытания на ваккуум--разряжение через свечное отверстие. Но даже если нет возможности создать ваккуум , то есть альтернативный метод. Только с помощью сжатого воздуха и накидного ключа . Ставите по очереди каждый цилиндр в ВМТ такта сжатия и проворачиваете кол. вал потихоньку по часовой стрелке на 20-30град. Тут важно тихонько тянуть шатун только в одну сторону. Зазоры в сопряжениях в этом случае растягиваются , т.к. кольца играют роль тормоза. Ключ -накидок пусть будет одет на болт к/в. Только упереть его надо понадёжней. Теперь при тишине в помещении , подаёте в цилиндр на секунду воздух. Обычно исправный цилиндр даёт глухой , чавкающий ,хлопающий звук. Играет роль масляная плёнка. Можно несколько раз попробывать этот цилиндр. Но надо каждый раз возвратить ключ против часовой на20-30гр и потом опять натянуть по часовой. А вот когда попадёте на застучавший цилиндр( если он есть) , то тут уже звук будет громкий , щёлкающий , звонкий. Короче говоря , разницу Вы почувствуете.
Сообщение kds » 24 окт 2011, 23:11
Совет хороший,учтем. :uch_tiv:
Я думаю,что ему врядли это под силу.
Сообщение kudrik » 24 окт 2011, 23:27
Я бы сначала проверил форсунку. Потому что неисправная форсунка может давать такой стук , что аж страшно. А уж потом остальное искать.
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 23:40
Спасибо всем за советы,завтра пойду ковыряться дальше :uch_tiv:
Vovan23
Сообщение Мановар » 24 окт 2011, 23:42
Vovan23
а коли це почалося? може після заправки?
Сообщение Vovan23 » 24 окт 2011, 23:50
Мановар писал(а):Vovan23
Воно почалося з того моменту як я його купив,але не так сильно тарабанило.Я зразу думав що це троїть,зараз вже так недумаю :-):а сьогодні проїхавши 200 км як почало херачити ...добре шо недалеко від дому :-)
Vovan23
