Давай!
Давай!
Спасибо, Олег!
Interuzik писал(а):А ПЕРЕДНI амартизатори думаю помирять вiд запера теж переднi
leshiy_40 писал(а):. Від газелі довгі 38-58 см, а портібно найбільшу довжину 52-54 см.
leshiy_40 писал(а):dimon6655
В мене від довжини ходу казелівських шруси нак розрив ідуть(деколи навіть хрупало), а москвіч саме то!, по довжині. Про передні скажу, нові волговскі 230 за пару(словенські двухсторонні), нові всетаки. Мій "Бродяга" від роду чистий грузовик, а ще переробляний з бензинки, можливо віт того все так критично.
dimon6655 писал(а):у меня с зади газелевские стоят уже наверно года 3 (точно не помню) пока что норм (хотя когда зад будем перебирать тож будем менять)!!!
leshiy_40 писал(а):Interuzik писал(а):А ПЕРЕДНI амартизатори думаю помирять вiд запера теж переднi
- став волговскі передні, не пожалієш, 220 за пару. Я три роки відкатав і не потекли, просто розшльопались. За такі гроші постав нові і забудь на декілька років.
Дуже цікаво. А пружини на перед від Волги не підходять? Всі гроші вкинув в задні пружини тепер задок
, а передом клює, коли порожній
Два роки назад вибивав тааакою кувалдою, а Рома каже, що повинно легко випресовуватись. Може в мене щось не так?
Andriy_O писал(а): Два роки назад вибивав тааакою кувалдою, а Рома каже, що повинно легко випресовуватись. Може в мене щось не так?
leshiy_40 писал(а):Andriy_O писал(а): Якщо щось не розбирається то я такою приспособою припрошую.
Таку приспособу маю (ну, майже таку, та й балон більший), а от засовувати їх це не допоможе. Чого небудь спеціального не примудрував. Може через те вони в мене мало пройшли, бо
забивав їх?
vizit-3 писал(а):такою приспособою i кабанчика можна "припросити"!
Andriy_O писал(а): Може через те вони в мене мало пройшли, бозабивав їх?
Andriy_O писал(а):Може через те вони в мене мало пройшли, бо забивав їх?
Хороший подарок! Приведешь все в порядок- отличный задел для быстрой замены!
pandy_81 писал(а): чем можно заменить втулку солдатика, которая одевается га солдатик.. заранее спасибо
