Перебираю перед не поспішаючи.
Все, что касается ходовой
Re: Перебираю перед не поспішаючи.
Сообщение vizit-3 » 12 окт 2011, 21:32
Цiкаво! :co_ol: Давай! :fo_tik:
Сообщение leshiy_40 » 15 окт 2011, 19:01
Так, по ходовій вроді квітка. Їздив сьогодні на станцію, зробив ровал-сходження як з перду так і з заду. Це задоволення коштує в нас 150 грн. Але тепер воно все комп"ютеризовано, так що думаю мусить бути добре.
Для Візіта. Амотизатори задні підходять від москаля, брав чеські вони крепші і двухсторонні. Від газелі довгі 38-58 см, а портібно найбільшу довжину 52-54 см. Пробував від ниви двухсторонні, то вони 30-50см. а це маловато. Ціна москальовских 200 грн пара. Ціна рідних починається в нас від 220 до 400 і дальше - за один.
Сообщение Interuzik » 15 окт 2011, 20:15
в мене з задi пружини вiд волги (ДВА ВИТКА ВИКИНУТI), А ПЕРЕДНI амартизатори думаю помирять вiд запера теж переднi///
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 15 окт 2011, 20:22
:ko_re:sha: Спасибо, Олег!
Сообщение vit » 15 окт 2011, 20:45
ДЯКУЮ ОЛЕГ ЗА ДОКЛАДНУ ІНФУ! :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 15 окт 2011, 21:39
Interuzik писал(а):А ПЕРЕДНI амартизатори думаю помирять вiд запера теж переднi
- став волговскі передні, не пожалієш, 220 за пару. Я три роки відкатав і не потекли, просто розшльопались. За такі гроші постав нові і забудь на декілька років.
Сообщение dimon6655 » 25 окт 2011, 20:30
leshiy_40 писал(а):. Від газелі довгі 38-58 см, а портібно найбільшу довжину 52-54 см.
у меня с зади газелевские стоят уже наверно года 3 (точно не помню) пока что норм (хотя когда зад будем перебирать тож будем менять)!!! а передние родные мастерам отдавали на переборку по 100грн штука и зашибись!!! :-ok-:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение leshiy_40 » 26 окт 2011, 00:20
dimon6655
В мене від довжини ходу казелівських шруси нак розрив ідуть(деколи навіть хрупало), а москвіч саме то!, по довжині. Про передні скажу, нові волговскі 230 за пару(словенські двухсторонні), нові всетаки. Мій "Бродяга" від роду чистий грузовик, а ще переробляний з бензинки, можливо віт того все так критично.
Сообщение dimon6655 » 26 окт 2011, 21:42
leshiy_40 писал(а):dimon6655
когда менять будем попробуем! спасибо!
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение Andriy_O » 01 ноя 2011, 12:38
dimon6655 писал(а):у меня с зади газелевские стоят уже наверно года 3 (точно не помню) пока что норм (хотя когда зад будем перебирать тож будем менять)!!!
Я думаю газелевские не стоит. Родной амортизатор полный вылет, а для полуоси совсем мало хода осталось. Попробовал.
Я поставил новые задние пружины, так теперь это актуально как никогда :-)
:du_ma_et: Дуже цікаво. А пружини на перед від Волги не підходять? Всі гроші вкинув в задні пружини тепер задок :ras_pal_cov_ka: , а передом клює, коли порожній :-)
Доречі. leshiy_40, а ніжні шарові спереду легко виймались? Вже більше місяця тарабанять, а міняти страшно :wo)(ll: Два роки назад вибивав тааакою кувалдою, а Рома каже, що повинно легко випресовуватись. Може в мене щось не так? :nez-nayu:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 14:33
Andriy_O писал(а): Два роки назад вибивав тааакою кувалдою, а Рома каже, що повинно легко випресовуватись. Може в мене щось не так?
Да вибиваються не дуже тяжко, а ось нову забивав прийшлося обдирати на наждаку. Ну ніяк не лізла. Якщо щось не розбирається то я такою приспособою припрошую.
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 15:48
такою приспособою i кабанчика можна "припросити"! :-)
Сообщение Andriy_O » 07 ноя 2011, 12:17
leshiy_40 писал(а):
Andriy_O писал(а): Якщо щось не розбирається то я такою приспособою припрошую.
:-) Таку приспособу маю (ну, майже таку, та й балон більший), а от засовувати їх це не допоможе. Чого небудь спеціального не примудрував. Може через те вони в мене мало пройшли, бо :JC_threaten: забивав їх? :nez-nayu:
vizit-3 писал(а):такою приспособою i кабанчика можна "припросити"! :-)
А знаєшь, як зручно такою качечку чи курочку? ::yaz-yk:
Andriy_O
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2011, 22:35
Andriy_O писал(а): Може через те вони в мене мало пройшли, бо :JC_threaten: забивав їх? :nez-nayu:
Мне СТОшники постоянно "на холодную" через всякие проставки/оправки снимали ставили - нормально ходили. :a_g_a:
Сообщение leshiy_40 » 08 ноя 2011, 08:20
Andriy_O писал(а):Може через те вони в мене мало пройшли, бо забивав їх?
Ну як бив по пальцю, то тоді ясно. Я так тоже одну справінчиа(правда переточану).
А про пальника скажу, що він досить допоміжний, згадай як в жигулях пальці поршневі забивають.
Сообщение leshiy_40 » 29 мар 2012, 11:36
Ось подарував вчора добрий чоловік, назвати хламом язик не повертається.
А ще на прошлому тижні колеса переставляв(з зими на літо), перевірив якість осінньої переборки - після зими все в нормі і дуже великий "+" що шприцується. Знову промастив і порядок. Хто дружить з технікою і руки з потрібного місця, можу рекомендувати. Правда, турки і поляки залишаться без свого куска хліба.
Сообщение vizit-3 » 29 мар 2012, 21:04
еще и пружина целая? :sh_ok: Хороший подарок! Приведешь все в порядок- отличный задел для быстрой замены! :co_ol: :-ok-:
Сообщение pandy_81 » 12 июн 2012, 23:11
[quote="leshiy_40"]Втулка стабілізатора москвіч(вродіби 412)[/quot
доброго вечера.. подскажите чем можно заменить втулку солдатика, которая одевается га солдатик.. заранее спасибо
T3 86 1Z, T3 87 AAZ Caravelle
pandy_81
Сообщение vizit-3 » 14 июн 2012, 20:46
pandy_81 писал(а): чем можно заменить втулку солдатика, которая одевается га солдатик.. заранее спасибо
А "солдатиком" ты назвал тяжку стабилизатора? Если правильно помню- цены на эти резинки невысокие, но сами резинки разные(верх-низ), а вот шайбы(они сделаны тарелкой) я брал "совдеповские", только внутреннее отверстие рассверливал под наш диаметр.
Сообщение Леонiд Х » 19 авг 2014, 22:09
Вітаю. А підкажіть, москальскькі амортизатори, передні чи задні?
Леонiд Х
Модель и год выпуска машины: т3 83р кемпер
Тип двигателя и объем: дизель 1,6D
