вибрация
Re: вибрация
Сообщение vizit-3 » 20 окт 2011, 22:41
речь не о "трясучке мотора", а о "вибрации ходовой", если я правильно понял топикстартера
Сообщение ВсадНик » 20 окт 2011, 22:48
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: вибрация
Сообщение vizit-3 » 20 окт 2011, 23:05
ты неправ- при сорваной подушке ДВС начинает "подпрыгивать" в любой машине, а это даст маленькие "рывки" на вторичном валу КПП(либо полуосях), которые усилятся срабатывающим демпфером сцепления. Так-что идея имеет жить! Проверять нужно все, а биение дисков проявляется обычно при 60-90 км/ч и не только на разгоне :ne_vi_del:
Re: вибрация
Сообщение andron » 27 окт 2011, 15:55
вот что нашёл.
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: вибрация
Сообщение andron » 27 окт 2011, 16:01
демпферу каюк.
andron
Re: вибрация
Сообщение 83 регион » 27 окт 2011, 17:35
:du_ma_et: однако сколько храбрости надо чтоб на таком ездить :uch_tiv:
я бы не задумываясь менял бы :ups:
Re: вибрация
Сообщение Мановар » 27 окт 2011, 20:21
andron
міняй!!!
Re: вибрация
Сообщение Чивас » 27 окт 2011, 22:22
Лично у меня таким образом начало сбоить сцепление! Как на скорости начинаешь "придавливать", сцепа пробуксовывала и шла вибрация! Но то самый плохой вариант! Прежде всего глянь до подшипников в чулке, который идёт на правую полуось! Если там собака порылась, то это лечится относительно не сложно! :a_g_a:
Re: вибрация
Сообщение andron » 27 окт 2011, 23:42
чулка уменя нет там стоит подвесной.
andron
Re: вибрация
Сообщение Чивас » 28 окт 2011, 08:23
Нету, это да! Но подшипник то есть?
К томуже причина, я такк понял, уже найдена!
Re: вибрация
Сообщение гена » 31 окт 2011, 10:48
andron писал(а):демпферу каюк.
Похоже кто то любил часто кататься с включенным кондеем.ИМХО
Re: вибрация
Сообщение 83 регион » 31 окт 2011, 15:03
:hi_hi_hi:вот поменял опору(резинка аж болталась в опоре) отдавала на трансмиссию,когда трогался с места.особенно слышно было,когда трогался под нагрузкой например в песке)
Re: вибрация
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 19:01
А которая это из подушек? А то имеется и у меня такой симптом, когдатрогаюсь! Раньше сцепа скачками, теперь вибрация, хоть и небольшая!
Re: вибрация
Сообщение 83 регион » 31 окт 2011, 22:10
:uch_tiv:
головки 13,18 и 21,рожковый на 13 или накидной(иначе не подлезть к одному болту),вороток ,домкрат
Последний раз редактировалось 83 регион 31 окт 2011, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: вибрация
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 22:59
У меня не такая задняя опора! Она больше служит у меня для удержания двигла в определённом положении! Как снимал коробку обратил внимание на состояние сайлента! Уже подношенный! Но послужит до весны без вариантов!
Re: вибрация
Сообщение 83 регион » 01 ноя 2011, 18:35
:hi_hi_hi: может из за снега с пробуксовкой трогаюсь,но дизель меньше лихорадит когда трогаюсь
Re: вибрация
Сообщение Interuzik » 29 ноя 2011, 19:19
Чесной народ, подскажите плиз по поводу вибрации при начале движения. Рушить невозможно, вибрация как в ГАЗ-51 аж капот дрожит. На Т-3, было дело из-за отсутствия холостого хода. Может на моей ласточке тоже та-же проблема. Знаю точно на форуме советы по теме есть, но увы не нашел. Помогите кто в курсе. ДЯКУЮ.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: вибрация
Сообщение Олександр t4. » 30 ноя 2011, 20:22
Interuzik писал(а):Чесной народ, подскажите плиз по поводу вибрации при начале движения. Рушить невозможно, вибрация как в ГАЗ-51 аж капот дрожит. На Т-3, было дело из-за отсутствия холостого хода. Может на моей ласточке тоже та-же проблема. Знаю точно на форуме советы по теме есть, но увы не нашел. Помогите кто в курсе. ДЯКУЮ.
А скільки показує тахометр? бо в мене при 800х.х. теж була вібрація, а ща при 970х.х. майже нема.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: вибрация
Сообщение Interuzik » 30 ноя 2011, 20:37
нема.
в мене нема тахо, ну на слух чути шо обороти завишені.
Interuzik
