Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Re: Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Сообщение Чивас » 10 окт 2011, 23:25
На улице однозначно на скрутках! Обратись к Роме, он занимался подобными трубами! Из поляндии планировал их возить!
Чем утеплять, сейчас огромный выбор! Начиная от дешовой харьковской изоляции и заканчивая разными К-флексами и им подобными!
Марек правильно говорит про промерзания грунта и по наружным водопроводам изоляция должна быть безоговорочной!
Что в твоём понимании "гидроудар"?
В твоём случае это явление тебе ничем не угрожает! Бойся перепадов температур гоняемой по трубам воды! это касается горячих магистралей! Так как любой материал расширяется и сужается в зависимости от температуры окружающей среды! А пластик особо подвержен температурным расширениям! Стыки в этом случае самые слабые места! Заметь, всегда дают гарантию на трубу, а на стык из этой трубы щитанные производители! И если на холодной воде будет работать безотказно практически любая трубная система, то на горячих трубопроводах справится не всякая!
Я лично не приверженец паечных систем, но у людей эти системы служат годами, хотя есть и исключения! :a_g_a:
По сечениям
-улица 32 мм
- ввод в дом 25 мм (гребёнка, если такая планируется)
- разводка 20
- непосредственые подъёмы на подключения сантехприборов -15 мм
Сообщение vizit-3 » 11 окт 2011, 11:48
Я тоже считаю, что по улице нужно "синюю 32мм" на фитингах- более ремонтабельна, по дому- тоже такая идет до первого прибора(у меня накопитель). На входе в доме поставил (вместо "угла") заглушеный с одной стороны "тройник"- для возможной прочистки (ото льда) и заливки(в насос).если ЭТОТ ВВОД утебя в теплом месте- от него можно и ставить 20мм мет/пласт+фильтры(правда у меня стоит один фильтр, стакан которого один раз оборвало по резьбе, поэтому предусмотри под ним/ними гидроизолированое место!).
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 12:29
вулиця - синя 32 мм труба прокладена в муфті.
наприклад 50мм каналізаційна або азбестова :uch_tiv:
Андрій - бетономішалку шкода :-) тай 1 кВат споживає. :-)
та шуткую - жінка бетон не мішає.
я вже загородився від сусіда. залишилось помалювати сітку
Сообщение Andriy_O » 11 окт 2011, 16:20
Romanoproddi писал(а):Андрій - бетономішалку шкода :-) тай 1 кВат споживає. :-)
Та в мене теж не мішає :ti_pa: :-) ... не заважає. То я їй мішаю ;;-))) .... тобто замішую, а вона клеїть. Мені плитку класти геть не дозволяє.
В суботу докопав яму під каналізацію, так пішов дощ і не дав сфоткати, а потім щей обвалилось трішечки, тай води по коліна :JC_threaten:
Мановар писал(а):народ, я таки про воду далі..
краще брати білі труби і паяти чи брати сині і скручувати на різьбу?
Я для зовнішних прокладок труб взяв чорну із синьою смужкою 32мм. Мені довелося брати на 16 бар, то вона витримує все і механічні навантаження теж. А замерзання їй взагалі до :)popa
Сам перевірив. Замерзла в мене, бо стирчала на вулиці. Потім потепліло, ввімкнув насоса, виплюнула лід і працює по досі. :co_ol:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Мановар » 11 окт 2011, 22:38
все, завтра по труби і фітінги :-ok-:
Сообщение Romanoproddi » 11 окт 2011, 22:41
коли буш скручувати - дивись щоб труба добре в резинку захордила. а то вона впирається а потім піднажав і зайшла. народ думає - вперлось - значить все - скручує а потім вода як з фонтану.
і старайся залишати запас труби. я в колодязі біля насосу 1 метр залишив і в підвалі 2 метри - так що на внуків хватить :-)
Сообщение Andriy_O » 07 ноя 2011, 14:07
Не знаю кто как, а я свой септик строю так.
Самое тяжелое и неинтересное пропускаем и получаем.
Глубина ямы 3.5м, ширина 1.6м, длина 4.6м. Вход слива на глубине 1.5м. Грунт - суглинок (т.е. глина). Думаю дальше понятно
Не все так красиво как хотелось. Пришлось тесать стены
Andriy_O
Сообщение Andriy_O » 07 ноя 2011, 14:17
Во втором отделении септика решил увеличить площадь впитываемой поверхности дна. Оросительный колодец не успеваю никак. А вдруг и ненужно будет :-): .
Короче, бурим дырочки.
Достал аж до воды :hi_hi_hi:
Засыпаем песочком
Поверх - щебнем.
Получил, что то вроде
Потом на дно еще щебеночки
Сумарно, все пока выглядит так.
Продолжение следует.
Andriy_O
Сообщение Чивас » 07 ноя 2011, 19:37
К неинтересному попало копание котлована?
А копалось в ручную или техника работала?
Однако работы проделано немеряно! :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2011, 20:26
Andriy_O А что за кирпичики? Бетонные блоки? :du_ma_et:
И еще, ты действительно достал воду? Тогда "каюк" верхней технической воде...... :ne_vi_del:
Что-то типа такого буду и себе делать :co_ol: :JC_JC_goodpost:
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 00:39
В етом году и я начал сроить свой дом. Все началось с разработки участка вот что мне досталось
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 00:55
УРАА допер как фотки выкладывать :smu:sche_nie: НА участке раньше был карьер в детстве там лазили игрались в войнушки) и когда там решили нарезать участки засипали строительным мусором :de_vil: пробем и-за етого куча
BALINSKIY
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 01:07
Было бы льготой если бы там был просто кирпич, а там деревяные балки :wo_ol:
Когда ставил електроопру, пробурил диру глубиной 1,6м там таже параша
в итоге стал вопрос какой фундамент делать :-(
BALINSKIY
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 01:51
Вот что получилось :-ok-:
Снимал около 30 см этой хрени
вышло девять камазов строй мусора (благо рядом засыпали такиеже участки так я туда :ne_vi_del: )
Получилось отаке
BALINSKIY
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 02:05
Такой вид будет из окон (вдали там аэропорт Жуляны )
Последний раз редактировалось BALINSKIY 08 ноя 2011, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
BALINSKIY
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 02:20
И уже оснью после того как сделал електричество, провел воду, создал фундамент
Нижний пояс состоит из регелей длинной 6м и0,4 на 0,4 внутри 8 арматур 0,25 в диаметре которые сваривал между собой и бетонировал.Сверху кинул фунд. блоки потом армо пояс
BALINSKIY
Сообщение BALINSKIY » 08 ноя 2011, 02:25
Недавно утеплил фундант из нутри и засипал глину (повезло рядом метро роют, 20кубов 100грн)
BALINSKIY
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2011, 10:25
BALINSKIY! У тебя большая и интересная тема- её бы в отдельную выделить....
Я так понял, что у тебя будет без подвалов/погребов? А почему утепление изнутри? строители говорили, что снаружи нужно :du_ma_et:
Сообщение Andriy_O » 08 ноя 2011, 10:48
Чивас писал(а):К неинтересному попало копание котлована?
:a_g_a: И траншеи
Чивас писал(а):А копалось в ручную или техника работала?
Из техники только лопата.
vizit-3 писал(а):Andriy_O А что за кирпичики? Бетонные блоки?
:a_g_a: 50х20х12
vizit-3 писал(а):И еще, ты действительно достал воду? Тогда "каюк" верхней технической воде....
1.Я сделал фильтр из песка порядка 1м.
2.Объем моего первого отделения септика по европейским нормам позволяет выход воды сливать в водоем. У меня его нет. И мы не в Европе :-) (все равно нужна фильтрация)
3.У меня вода из скважины 86м глубиной :-)
4.Ближайший сосед с колодцем больше чем за 70м
5.Верхней воде, еще до меня, был каюк. Оцинкованое ведро в колодце выдерживает не более 1 года - сгнивает. Много жителей страдают болезнями кишечника и желудка. :ny_tik:
6.В ближайших колодцах вода ушла. Я уже и сам не знаю откуда теперь ко мне по воду ходят :-) Собаки охрипнут скоро.
BALINSKIY писал(а):Недавно утеплил фундант из нутри и засипал глину (повезло рядом метро роют, 20кубов 100грн)
Глина - это :ras_pal_cov_ka: А утепление не лучше было снаружи, + гидроизоляция. На сколько мне объясняли, то точка "росы"(или как тот так) смещается в сторону пенопласта. Т.е. утеплил внутри, получишь более влажные стены, снаружи - более сухие. Правда для фундамента не знаю, может это не критично.
Я так понял весь грунт на участке насыпной. Ров под фундамент водой проливал?
Andriy_O
Сообщение Andriy_O » 08 ноя 2011, 10:53
vizit-3 писал(а):BALINSKIY! А почему утепление изнутри? строители говорили, что снаружи нужно :du_ma_et:
Во-во. Опоздал маненько.
Andriy_O
Вернуться в Наші хобі
