В мороз стоит так делать или нет?
Сообщение Димон221163 » 12 ноя 2011, 20:32
Один дизелист посоветовал моеиу знакомому снимать фишку 12 вт с ТНВД и делать стартером вжик,вжик,потом ещё раза три вжик и идёшь одеваешь фишку на место и заводишься.Во время вжикалки густое масло(загустевшее)попадает куда надо и потом спокойно заводишься без последствий для мотора.Как ваше мнение стоит так делать или нет?Человек этот очень качественно перебирает моторы и дал такой вот совет. :ya-za:
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: В мороз стоит так делать или нет?
Сообщение kds » 12 ноя 2011, 20:43
очень большая глупость,такие советы.
Сообщение Kotelev » 12 ноя 2011, 20:48
Не вижу смысла :nez-nayu:
Сообщение vizit-3 » 12 ноя 2011, 21:01
ПРосто не дави на гашетку сразу, и будет тебе радость! Это же не ЗИЛ-130, провернуть кривым раз пять.... :-)
Сообщение Димон221163 » 12 ноя 2011, 21:08
Хоч ви й не мотивуєте чому так марно робити, але все ж погоджуся з вами що це рада не з лучшіх.Во першим піде на вжіканье сила акумулятора і як би потім довелося не нести його в будинок на зарядку.Лучше три рази погріти свічки ніж знімати цю фішку, адже виробник все врахував (крім наших морозів) і я думаю клину двигуна через густого масла ще не траплялося, хоча якщо залити туди негрол)) то й клин прийде.
Димон221163
Сообщение BALINSKIY » 12 ноя 2011, 21:12
Можно прсче, не грееш свечи делаеш вжик,вжик,потом ещё раза три вжик :du_ma_et: думаеш о мотористе :-): грееш свечи и заводиш :za_da_va_la:
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение gavrilov8 » 12 ноя 2011, 21:13
Ага,а еще на буксир потягать.Если в начале зимы залита полусинтетика,нигде не воздушит топливная магистраль,давать двигу прогрется,то ето просто не нужно(за водительскую практику почти в тридцать лет,первый раз о таком слышу).Такой метод может быть полезным только в том случае если авто давно не ездило.
gavrilov8
Сообщение vizit-3 » 12 ноя 2011, 21:14
нынешнее поколение масел не вытечет полностью из КШМ, пленка останется, а пока КВ вращается на"остатках масляной пленки" М.насос успевает заполнить систему, а одновременно, свечи и ТНВД делают свое пусковое дело. При других раскладах тебе производитель бы выдал рекомендацию (как например не глушить сразу после больших нагрузок турбированый двигатель).
Сообщение Kotelev » 12 ноя 2011, 21:15
Не сразу понял, что витебский беларус заговорил украинской мовой :)
В принципе, логика есть. Но! Есть используется масло не полусинтетика или синтетика, а минералка! Но, опять же, по АКБ в сильный мороз это здорово ударит, в том плане, что сил ему может не хватить на дальнейшее кручение двигателя. Таким путем можно и до декомпрессионного клапана дойти :)
Сообщение Мановар » 12 ноя 2011, 21:28
Димон221163 писал(а):Хоч ви й не мотивуєте чому так марно робити, але все ж погоджуся з вами що це рада не з лучшіх.Во першим піде на вжіканье сила акумулятора і як би потім довелося не нести його в будинок на зарядку.Лучше три рази погріти свічки ніж знімати цю фішку, адже виробник все врахував (крім наших морозів) і я думаю клину двигуна через густого масла ще не траплялося, хоча якщо залити туди негрол)) то й клин прийде.
зачот :co_ol: :-)
Сообщение Димон221163 » 12 ноя 2011, 21:53
Вітебський білорус трохи розуміє і по українськи але писати можу тільки з гугл перекладачем, треба поважати сусідський мову
Димон221163
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 23:20
vizit-3 -==================
Віталій Михайлович - да не стоїть так робити ( я про те що двигун крутити для закачки масла) :-)
