менял внутренний шрус справой стороны
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 14 ноя 2011, 17:56
при замене внутреннего шруса вылетел вал с раздаточной коробки. я забил вал назад деревянной выколодкой с помощью кувалды....затем прикрутил внутренний шрус. вопрос : 1)почему этот вал вылетел?
2)повредилось ли чё-нибудь внутри раздатки?
АЛЕКСЕЙ15
Модель и год выпуска машины: т-4 1995 г.
Тип двигателя и объем: 1х- мотор 1,9 D
Re: менял внутренний шрус справой стороны
Сообщение Чивас » 14 ноя 2011, 18:22
И вам доброго здоровья!
На какой машине менял?
МОтор, год?
Я когдато в жигулях тоже менял! :-):
Побольше инфы для размышлений! :a_g_a:
PS
Былоб неплохо профиль правильно заполнить! :uch_tiv:
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 14 ноя 2011, 18:55
т-4 1995 1х-мотор
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение Чивас » 14 ноя 2011, 19:16
АЛЕКСЕЙ15 писал(а):.... вылетел вал с раздаточной коробки...
Раздатки у тебя не должно быть впринципе! То ж не полноприводный!
Если ты имееш ввиду, что вынулась ответная часть внутреннего ШРУСа, то это другое дело!
Там на конце шлицевой части должно быть колечко в пазике, оно затрудняет выем и установку той части ШРУСа! Я подобные запчасти вставлял, предварительно направив на шлицах, хлёстким ударом через наставку (деревяшка) садил на место! Ничего крамольного нету в этом!
А масло бежало через сальник из коробки?
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 14 ноя 2011, 20:08
ну да вынулась длинная труба,я её направил и назад =сначала молотком,но не получилось.попробовал кувалдой через деревяшку----с первого раза на место встала.
масло в тот момент не текло,а сейчас в том месте сыро,наверно сальнику хана.или может подшипнику какому нибудь?
на рисунке -вал №19
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 14 ноя 2011, 20:16
рисунок вала
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение Чивас » 14 ноя 2011, 20:43
Вынял вал из чулка!
Если сальник был слабоват и смотря как вставлял, мог повредить борт или снять пружинку с уплотнительного канта! Нужно всё обратно разобрать, вынуть обследовать сальник и при необходимости заменить! Это если течь действительно имеет место быть! Для начала просто всё насухо вытереть и пронаблюдать! А потом действовать по обстоятельствам!
Устанавливать ту запчасть не обязательно именно кувалдой, хотя если нету ничего типа тяжолого молотка, то инструмент подходящий! Тут его называют "русский ключ" :-) !
А вынялась она легко? Может там стопорного колечка небыло? Хотя в таком случае и вставиться должна была "от руки"!
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 14 ноя 2011, 20:59
я внутренний шрус открутил, но сразу он не отделился от фланца т.к прикипел я дергал с усилием и вал выскочил из коробки. и вставился только с удара. наверное там есть стопорное кольцо.я не видел .я вал не смог полностью вынять =амортизатор помешал.
а вообще как этот вал надо выпрессовывать из коробки?ну на случай замены сальника
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение Чивас » 14 ноя 2011, 21:11
Весь вал снимать вынимать не нужно! Обрати внимание на своем чертёжике на детали под номерами 22 и 21 ! Сначала снимеш крышечку, потом приспособой стопорное колечко! Потом детальку под номером 19 придержишь направочкой какой то, а деталюху №20 снимешь! Будет доступ к сальнику! А дальше по необходимости!
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 15 ноя 2011, 17:02
понял спасибо
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение Чивас » 15 ноя 2011, 23:55
Совершенно не за что! Заглядывай к нам. ! Здесь интересно! Тут живут живые люди! :-) :uch_tiv:
