Interuzik писал(а):Fender писал(а):Сегодня утром тож долго стартером крутил потом нормально заводилась. Чего-то стала иногда так заводится.
а пузырики на обратке присутствуют, и обрати внимание чтобы штуцера на вход и обратку не были поменяны местами. Пересмотри viewtopic.php?f=26&t=145 там про клапан есть
lexuspivon писал(а):хотя некоторые форумчане пишут, что у них и на старых и на новых ТНВД бывают пузырьки... и отлично говорят всё работает...
lexuspivon писал(а):и прочитал там чтобы крышка бака была воздухопроницаемой...
lexuspivon писал(а): и про саляру на штоке газульки ТНВД... А ведь мне дизелист сказал, что у меня там побежало, но потом прекратилось...
lexuspivon писал(а):Да, забыл ещё кое-что в течении года раз в один-два месяца бывало глох прям на ходу... но потом тут же заводился с пол тыка...
lexuspivon писал(а):раз в один-два месяца бывало глох прям на ходу
lexuspivon писал(а):на обратке много пузырьков, может ли это быть из-за проблемы штока на газульке?
lexuspivon писал(а):и если проблема в штоке то должны быть пузырьки на подаче и обратке? причём на обратке пузырьков намного больше...
карат писал(а):Привет Всем. Т4 ААВ. Такой вопрос: при вытаскивании "подсоса" жесткость работы двигателя не меняется. Угол опережения в норме. Может внутри ТНВД (устройство ускорителя холодного пуска) что-то отцепиться? А то трос слишком легко двигается и впереди зима.
