[Драстуйте, панове. Увидел тему - не удержался, пишу. Тема избитая-заезженная, а всё равно народ интересуется... Начну с этого
crayfish писал(а):я б радив масло лити у відповідності до допусків на конкретний двигун...
Допуск - разрешение на использование определённого продукта в определённых случаях или для определённых целей. Не стоит путать допуск с тех. характеристиками продукта.
В случае с моторным маслом, выбирать его пользователь может сам, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя двигателя, в зависимости от условий эксплуатации и личных предпочтений.
На практике такая свобода выбора выглядит следующим образом:
Для VW T4 2.4 (AAB) Фольксваген рекомендует:
SAE: 5w... - 20w/ ...30 -...60
ACEA: B2
API: CF
VW: 505.00
Дословно стоит понимать это так:
Индекс вязкости - практически любой;
Группа применения - атмосферный "лёгкий" дизель
"Качество" класса F
Допуск 505.00 - разрешение на использование масла на целом поколении двигателей (с конца 80-х до начала 2000-х) с присущими тому времени технологиями изготовления резинок, поршней; хонинговкой, зазорами в кривошипно-шатунном механизме, температурными и механическими нагрузками, а так же экологическими нормами.
Внутри 505-го допуска есть масла вязкостью 10w-40, 20w-60, 0w-30 и много чего другого.
НО.
Допуском производителя руководствоваться при выборе масла нужно в самую распоследнюю очередь.
Нужно чётко понимать, что зачастую производитель рекомендует не
самый хороший для двигателя продукт, а продукт
достаточного для полноценной эксплуатации автомобиля качества.
При выборе масла первым пунктом идёт классификация по ACEA - европейская контора, которая определяет
группу применения того или иного масла.
Если кратенько, для дизеля это В1 - бесполезно - нету таких машин у нас уже нет;
В2 - безнаддувные дизеля легковых автомобилей и микроавтобусов;
В3 - "высоконагруженные" дизельные двигатели преимущественно с турбонаддувом (речь всё время про легковой транспорт);
В4 - двигатели с непосредственным впрыском;
В5 - масла с удлинёнными интервалами замены (в нашей стране не работают).
Т аким образом, по АСЕА вы определяете куда это масло предназначалось - на дизель или бензин, легковой или грузовой, а может, оно для мотоциклов?..
Надо отметить, смежные группы В2/В3 и В3/В4 можно применять на своё усмотрение. Некоторые сервисные книжки и тех. документация регламентируют такую возможность. Это и есть та самая "свобода выбора". Хотя, по данным АСЕА, градация по группам применения весьма однозначна и замен не предусматривает...
Вторым пунктом надо изучить классификацию API - американский институт нефти.
В буквосочетании из 2-х символов зашито очень многое. Первая буква (в нашем случае - С) указывает применение масла на дизельный или бензиновый двигатель.
С - дизель
S - бензин
Вторая буква в маркировке описывает набор свойств масла. Его качество.
Все продлевающие, сохраняющие, предохраняющие и прочие полезные присадки - во второй букве.
Как работает.
a b c d e f g h i j k l m n.... - фрагмент латинского алфавита. Так вот, чем дальше вторая буква от буквы "А" в латинском алфавите, тем лучше масло. CD хуже CF, но лучше,чем CC.
Для бензинок встречаются масла и SJ, и SM.
И никому не нужны рассусоливание на тему зольности, скорости сдвига, кривой Штриббека... Всё это американские НИИ уже для нас обмозговали )))
И только тогда, когда вы выбрали КУДА будем лить, КАКОЕ будем лить и ГДЕ будем на нём ездить (а это по SAE видно), смотрим: а разрешил Фольцваген для своих машинок этот любрикант или нет?
И снова про допуск. Актуально:
507,00 - предпоследний допуск по ФВ. Имеют масла, созданные специально в угоду экологии.
5w-40 B3 CF 505.00 и 5W-40 B3 CF 507.00 - абсолютно разные продукты. По основным свойствам они идентичны. Но 507,00 создан специально для взаимодействия с каталитическими системами. В старенький двигатель, типа ААВ, 507 лить можно, а вот на Крафтер 505 не советую... Незначительная разница по функционалу и огромнейшая по химическому составу делает эти продукты несовместимыми между собой. Так что смешивать низзя (как впрочем и другие масла).
