vaneo писал(а):Что для этого надо И может кто менял?? Очень хочется просто езжу том где плохая дорога И часто буксую Резина стоит супер Кто что может разьяснить Спасибо
vaneo писал(а):ПОКУПАЕТСЯ ЗАДНИЙ МОСТ СО ШРУСАМИ
vaneo писал(а):sincro повигу ПОЛНЫЙ ПРИВОД ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
samos писал(а):vaneo писал(а):sincro повигу ПОЛНЫЙ ПРИВОД ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Вы уже в корне неправильно размышляете, полный привод и вяскомуфта, несколько разные вещи.
Так как вы рассуждаете о акпп, то и синхру вы угробите на раз не зная общих принципов для правильной и долгой работы вяскомуфты, вам же немцы-гады маркеры не поставили сволочи, и не предупредили гады что размеренность колёс должна быть одинаковая и буксовать в грязи и снеге по долгу нельзя.
Удачи, купите себе уаз-буханку и не в чём себе в своей месности не отказывайте.
что то навеяло...
с его хваленой жижей)
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
. А если еще востанавливает лако-красочное покрытие то мне 1 литр
Ладно всем удачиvaneo писал(а):Что для этого надо
samos писал(а): синхру вы угробите на раз не зная общих принципов для правильной и долгой работы вяскомуфты,
СИБОsamos писал(а):Не здравомыслящие москали в дерьмо загнали.
просто ржу...эт, что надо курить?vaneo писал(а)::dr_ink:
Ну как дела с переделками- передумал?
