Aleksander писал(а):2.4 AJA. Долго заводится, топливо после остановки двигателя уходит обратно в бак. Если сразу завести после остановки двигателя заводится нормально.
)Aleksander писал(а):2.4 AJA. Долго заводится, топливо после остановки двигателя уходит обратно в бак. Если сразу завести после остановки двигателя заводится нормально.
Aleksander писал(а):саляра уходила из-за неплотности на соединении шланга с фильтром, сделал. А не заводилась - проще простого предохранитель на свечи накала перегорел, почему не знаю, может плохой контакт, грелась и немного оплавилась эта черная коробочка, где он стоял,
Два в одном- и проблема
