вопрос по закачке топлива
Сообщение Aleksander » 19 апр 2012, 21:29
в баке есть бензонасос?
Aleksander
Модель и год выпуска машины: Т-4 1997г.в.
Тип двигателя и объем: 2.4 AJA
Re: вопрос по закачке топлива
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 21:31
Aleksander
профиль заполни, какая машина, какой двигатель, ничерта не понятно
Сообщение Aleksander » 19 апр 2012, 22:09
2.4 AJA. Долго заводится, топливо после остановки двигателя уходит обратно в бак. Если сразу завести после остановки двигателя заводится нормально.
Aleksander
Сообщение vizit-3 » 19 апр 2012, 22:32
Aleksander писал(а):2.4 AJA. Долго заводится, топливо после остановки двигателя уходит обратно в бак. Если сразу завести после остановки двигателя заводится нормально.
просмотри всю тему! viewtopic.php?f=26&t=4809
Там( в той ветке) есть еще подобная информация.Прошерсти сам(правда инфа немного разбросана... :smu:sche_nie: )
Сообщение Koxmo » 20 апр 2012, 21:33
Попробуй с открытой крышкой бензобака.
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Aleksander » 20 апр 2012, 22:00
сегодня все перепробывал с подачей топлива, результат один - незаводится, уже подключил с бутылки напрямую без фильтра и бутылку подвесил выше машины. Может свечи накала не срабатывают и по этому не заводится? Как то резко началось не заводится, последний раз холодный двигатель завел с буксира. Трубки высокого давления откручивал- салярка на форсунки подается.
Aleksander
Сообщение vizit-3 » 20 апр 2012, 22:05
так ты еще не проверял свечи? Я одну заменил(из четырех)- запуск сразу много легче и дыма меньше стало!
Сообщение Aleksander » 20 апр 2012, 22:08
думаю сначала надо глянуть предохранитель, а кто знает реле свечей накала есть или нету, если есть то где оно стоит?
Aleksander
Сообщение vizit-3 » 20 апр 2012, 22:12
есть и реле, и предохранитель, и темы соответствующие! ПРосмотри "гараж" по Т-4!!! А у себя- подключи контрольную лампочку на свечи и включи зажигание. Если лампочка загориться- можешь реле не искать, проверяй сразу сами свечи. Если нет- тогда реле или пред....
Сообщение Koxmo » 21 апр 2012, 15:07
может и свечи (сомневаюсь), но почему все-таки топливо назад убегает? Я думаю дело в воздухе :du_ma_et:
Может выхлоп забит?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Aleksander » 21 апр 2012, 19:17
саляра уходила из-за неплотности на соединении шланга с фильтром, сделал. А не заводилась - проще простого предохранитель на свечи накала перегорел, почему не знаю, может плохой контакт, грелась и немного оплавилась эта черная коробочка, где он стоял,
Aleksander
Сообщение vizit-3 » 21 апр 2012, 23:19
Aleksander писал(а):саляра уходила из-за неплотности на соединении шланга с фильтром, сделал. А не заводилась - проще простого предохранитель на свечи накала перегорел, почему не знаю, может плохой контакт, грелась и немного оплавилась эта черная коробочка, где он стоял,
:-) Два в одном- и проблема :nez-nayu:
Молодец, что решил! :ko_re:sha:
