Если будеш менять шестерню коленвала, советую и на распредвале сменить и ремешок с роликом , да и помпу до кучи! Чтоб потом не лазить в неудобные места по два раза!
Задач наставил дороговалютных!
Но я бы так пробовал!
Но я бы так пробовал!Почемучка писал(а):Я так понимаю шкив нужен новый, на нём часть шпонки отлита с завода или как? И почему канавка в шкиву (около 12 мм) шире канавки под шпонку на коленвалу (приблизительно 7,5 мм)?
Почемучка писал(а):кажуть коштує чімало.
Почемучка писал(а):А шайбу під шестерню брати чи стара пройде?
Почемучка писал(а):За шестерню зрозумів - буду замовляти, кажуть коштує чімало
в тому той косякПочемучка писал(а):И почему канавка в шкиву (около 12 мм) шире канавки под шпонку на коленвалу (приблизительно 7,5 мм)?
Почемучка писал(а):Шкив снял ........... на нём часть шпонки отлита с завода или как?
vizit-3 писал(а):то "меняла" мог быть и не при делах- просто сменил ремень и выставил то, что получилось....
