2.5TDI - захлопал и заглох, больше не заводиться
Re: 2.5TDI - захлопал и заглох, больше не заводиться
Сообщение Чивас » 13 май 2012, 19:31
Через кудой кстати компресию мерил? Я так понял не через форсунки! Какие метки совмещал и если снимал ременьТНВД как его ставил обратно? Каким образом там разбирался?! Я менял ремни сам, когда игрался с ремнём ТНВД, то совсем небольшое несовпадение и двиг даже не схватывал, но при нормальном сходе с полоборота мгновенно!
Если будеш менять шестерню коленвала, советую и на распредвале сменить и ремешок с роликом , да и помпу до кучи! Чтоб потом не лазить в неудобные места по два раза!
Задач наставил дороговалютных! :-) Но я бы так пробовал!
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 19:41
Почемучка писал(а):Я так понимаю шкив нужен новый, на нём часть шпонки отлита с завода или как? И почему канавка в шкиву (около 12 мм) шире канавки под шпонку на коленвалу (приблизительно 7,5 мм)?
ти тут мабудь мав на увазі шестерню? шестерню під заміну - розковбасило її
зі шківом там нічого не мало статись...
знімай голову і дивись на клапана
Сообщение Чивас » 13 май 2012, 19:52
Для полной уверенности ГБЦ конечно лучше снять! Наличие или отсутствие отпечатков клапанов на поршнях сразу определит объём работ!
Сообщение Почемучка » 13 май 2012, 20:03
Чивас Компрессию мерял через свечи накала. Ремни и ролики (все) менял 1500 км назад, ну и все фильтра и масло соответственно.
За шестерню зрозумів - буду замовляти, кажуть коштує чімало. А шайбу під шестерню брати чи стара пройде?
Почемучка
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 20:06
Почемучка писал(а):кажуть коштує чімало.
та ну, не так вже і багато ...
Почемучка писал(а):А шайбу під шестерню брати чи стара пройде?
ти маєш на увазі між шківом і торцем колінвала? то вона одноразова, номерок тобі вверху кидав
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 20:12
Почемучка писал(а):За шестерню зрозумів - буду замовляти, кажуть коштує чімало
напиши мені він код, точніше скажу яку потрібно бо там йшли з широкою і з вузькими шпонками
Сообщение Почемучка » 13 май 2012, 20:17
Номер бачив, дякую Мановар. Першого свого буса, теж Т4 але з двигуном 1,9 TDI брав в Теребовлі, мабудь знаєш де це. Що саме більше сподобалось на Тернопільщині - привітні люди, що вкотре підтвердилось тут на форумі. Ще раз дякую за небайдужість до чужого горя, будуть новини - відпишусь. VIN WV1ZZZ70ZXH063946
Почемучка
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 20:30
Тут на форумі всі небайдужі і помагають по можливості... :ko_re:sha:
для твого віну йде шестерня під вузьку шпонку (полукруглу) номерок 074 105 263 B (ціна близько 300грн, на бусавто - 240грн оригінал)
я от думаю а не могла у тебе стояти замість рідної шестерня під широку шпонку?
який там номерок на шестерні нанесений?
Сообщение ВалераК59 » 13 май 2012, 20:38
Похоже ты прав :du_ma_et:
ВалераК59
Сообщение Почемучка » 13 май 2012, 20:42
На шестерні № 069105263
Почемучка
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 20:51
опа :sh_ok: в тому той косяк
от і відповідь на твоє питання
Почемучка писал(а):И почему канавка в шкиву (около 12 мм) шире канавки под шпонку на коленвалу (приблизительно 7,5 мм)?
в тебе стояла не та шестерня :wo_ol:
хто міняв ремені - можеш йому дати п...лей. :de_vil:
Сообщение Почемучка » 13 май 2012, 20:58
За таке бити мало, за таке потрібно ставити в певну позу і трахати, твою дивізію...
Почемучка
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 21:21
VAG 074 105 263 B - паз квадратний для авто до 2000 року
VAG 069 105 263 - паз полукруглий для авто після 2000 року
значить хтось накосячив з шестернею, в тебе по суті мав би бути вузький паз, така шестерня йшла на новіші буси
Сообщение vizit-3 » 13 май 2012, 21:46
Если шестерню снимать не обязательно при замене ремня, то "меняла" мог быть и не при делах- просто сменил ремень и выставил то, что получилось.... Косяк "кулибина"(скорее всего предпродажный) мог произойти потому, что лепили из того, что было,поэтому и
Почемучка писал(а):Шкив снял ........... на нём часть шпонки отлита с завода или как?
я имею ввиду, что был вставлен"клин", чтобы застопорить соединение! ИМХО
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 22:59
vizit-3 писал(а):то "меняла" мог быть и не при делах- просто сменил ремень и выставил то, что получилось....
так видно неозброєним оком при заміні ременя, що шестерня лєва :wo_ol:
Сообщение vizit-3 » 13 май 2012, 23:01
а может и "рояль" и "настройщик" были "левыми"? :-)
Сообщение Почемучка » 14 май 2012, 20:36
Скажи, будь-ласка, а по номеру двигуна можна встановити дату виготовлення?
Почемучка
Сообщение Мановар » 14 май 2012, 21:46
сумнівно, німці присікли зараз цю послугу
Сообщение Почемучка » 15 май 2012, 14:20
Ещё вопрос - демпфер крутильных колебаний коленчатого вала он ставиться только в опрелённом положении, обознает ли это что он отбалансирован вместе с коленчастым валом и маховиком или нет? Вопрос возник после предложения переделать шестерню коленвала на шпонку по советским стандартам, только со сдвигом на 90 град. Фото выложу вечером, так как паз под шпонку уже сделали (на всякий случай попробовать, ну и всё равно ведь шестерёнку выбрасывать). Какие мысли?
Почемучка
Сообщение Чивас » 15 май 2012, 16:43
Я думаю что всё балансируется отдельно! так как нигде не слышал про баланс колена при замене сцепы или переднего гасителя!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
