Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение vizit-3 » 11 ноя 2012, 01:07
А чем "Каравановская" отличается от "Каравеловской"? :nez-nayu:
Сообщение dimon11 » 11 ноя 2012, 09:22
vizit-3 писал(а):А чем "Каравановская" отличается от "Каравеловской"? :nez-nayu:
Это я ошибся :-) :-) Каравеловская(в идеальном состоянии)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 15 ноя 2012, 10:14
Вот я разжился вот такой решеткой.Главное что полностью целая :-):
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 15 ноя 2012, 11:17
намально! :a_g_a:
Сообщение dimon11 » 17 ноя 2012, 10:59
Всем привет., разобрал и снял вчера торпеду(хотел разобраться с печкой)......снял...посмотрел.....вроде всё в порядке., заслонки на месте....единственная проблема, тросики управления заслонками плохо двигаются в оплётках(загибаются)....промазал где получилось.
И вроде нашел откуда подтекает вода на пол :-( получается что через резинку лобового(на поворотах)......хотя визуально вся резинка целая...и плотно прилегает. И возникает вопрос????? как это лечить????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 18 ноя 2012, 00:02
dimon11 писал(а):......хотя визуально вся резинка целая...и плотно прилегает. И возникает вопрос????? как это лечить????
Высушиванием, зачисткой от грязи и заполнения "шва" резинка/кузов(снаружи) каким либо герметизатором(начиная от ЗЗК и заканчивая герметом "для стекол". :nez-nayu:
Сообщение Sawa67 » 18 ноя 2012, 22:20
dimon11 писал(а):И вроде нашел откуда подтекает вода на пол :-( получается что через резинку лобового(на поворотах)......хотя визуально вся резинка целая...и плотно прилегает. И возникает вопрос????? как это лечить????
Задолбала и меня эта проблема с водой на полу. Ложился на пол, выжимая сцепление головой :-) (довольно больновато долго держать) и увидел потеки в нижнем углу стекла(вернее на нижней площадке под стеклом) теперь сам мозг выворачиваю-не могу понять где снаружи попадает вода-резинка мягкая и везде хорошо прилегает, правда нашел слегка надорванный край резинки-может и там,-купил специальный какой то герметик для автостекол, но ещё не пробовал.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение dimon11 » 19 ноя 2012, 13:15
Возьму наверное герметик Крокодил.......по факту отпишусь.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Sawa67 » 19 ноя 2012, 17:22
dimon11 писал(а):Возьму наверное герметик Крокодил.......по факту отпишусь.
Не помню какой взял-лежит где то на работе, если не забуду сфоткаю завтра, но от каких-то меня продавцы отговаривали-надо брать что-бы после нанесения оставался эластичным и не клеящим, а то потом не отдерешь резинку при снятии стекла-приклеивают намертво. Это со слов продавцов. Удачи.
Sawa67
Сообщение vizit-3 » 20 ноя 2012, 00:07
Это именно про "Крокодил"- слезает только вместе с краской, частенько прихватывая и грунтовку :-)
Сообщение dimon11 » 20 ноя 2012, 08:31
Ага :-) а если взять силикон (аквариумный)??????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 20 ноя 2012, 22:22
Да не майтесь д..... ерундой! Вам нужно не ПРИКЛЕИТЬ, а ГЕРМЕТЕЗИРОВАТЬ!!! Поэтому принципу и подбирайте . Вплоть до того, что взять литол и битум, сварить 1х7 остудить немного и залепить, как пластилином. Если посадишь на гермет- не забудь, что он должен не окаменеть при морозе,и достаточно легко сняться при замене стекла.
Сообщение dimon11 » 20 ноя 2012, 22:34
Я понял.....понял :-ok-:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Gerc » 20 ноя 2012, 23:13
dimon11 писал(а):А скажите, ни у кого не чертежей или размеров крепления запаски сзади?????? Хочу сделать на заказ...так просят размеры.
dimon11, в цю темку загляни - пару різних варіантів є, правда тільки фото.
Gerc
Сообщение dimon11 » 21 ноя 2012, 08:32
Не бачу темки :ny_tik: може шось з очами.......
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Чивас » 21 ноя 2012, 08:58
dimon11 писал(а):...И вроде нашел откуда подтекает вода на пол :-( получается что через резинку лобового(на поворотах)......хотя визуально вся резинка целая...и плотно прилегает. И возникает вопрос????? как это лечить????
Когдато и я боролся с такой проблемой! Вылечил просто и надёжно!
Нужно снять стекло, да так чтоб его не разломать и резину не порвать! Вымыть рамку (то место где стекло сидит) и самое главное вымыть с раствортелем (чтоб вымылось хорошо) саму резину, а еменно те пазы в которых сидит стекло и который одевается на железяку! Уверен на 100 % что там окажется немеряно песка и всякой другой пули которая и пускает воду не давая уплотняться резине! При посадке стекла на место рамку можно и нужно слегка смазать жирной какойто мазюкалкой, но чтоб обязательно не застывающей! Я мазал и графиткой и какойто другой незастывающей смазкой! Она и воду не будет пускать и резина по ней станет на место как по маслу (каламбур вышел небольшой)! при этом даже если есть какаято корозия, то вода уже не пройдёт! Проверено неоднократно! И ни каких герметиков не нужно мудрить! Стекло вынимать не очень сложно! могу и помоч при желании! там деловто на час с выемом и установкой! Из инструмента нужна нормальная отвёртка и верёвка длинной чуть больше периметра стекла! Верёвка обязательна! без неё стекло не поставить! :uch_tiv:
PS
Продолжаю искать моторчег лодочный! пятёрки почемуто долго в продажах не висят! А двушку както несолидно брать :men: хотя сегодня буду звонить! В Броварах шестилетнюю за 500 отдают! Вот думаю отжила она своё или ещё покатает! Да на двушке и винт пластик! Но про пятёрку всётаки не забываю!
Сообщение dimon11 » 21 ноя 2012, 09:04
Спасибо за рекомендации. По поводу моторчика....какая марка,какой такт....всё надо смотреть и слушать.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Чивас » 21 ноя 2012, 09:08
Моторчик только четырёхтактный рассматриваю! пока что на хонду смотрю! Сегодня прозвоню пятёрку и двушку! Двушка постарше, пятёрка подороже :-) Но пятёрку при случае и на железку поставить можно и кажется мне что она достойно себя вести будет, а двушка вместо весла на мою резинку прокатит только!
Сообщение dimon11 » 21 ноя 2012, 09:22
На двушку не смотри...мало.пять-семь сил...самое оно
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 21 ноя 2012, 09:26
Gerc писал(а): в цю темку загляни - пару різних варіантів є, правда тільки фото.
Так куда глядеть???????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
