Прям как у меня еже третий раз буду делать!
сначала тело там где тросик газа из под втулки, поменял ремкомплет, стало гдето с под крышки бежать, разобрали посмотрели не та прокладка стоит, поменяли все вродебы нормально ТНВД не течет но соляра все ровно льется! Решил помыть двигатель отсоеденил радиатор и трудки гидроуселителя, так вся жидкость с ГУР вытекла долбался еще с этой проблемой, В итоге все вымыл нашел течь из под гайки на трубке которая на форсунку накручивается. Вот уже пару дней не знаю как устранить, но пока я с этой проблемой борьсь слышу, что уже от попадания соляры, ремень на генераторе пишать стал, видно что он деформировался местами!
