Течет тндв т4 ААВ 1992г
Сообщение Геннадий БП » 16 янв 2013, 16:04
Ребята подскажите пожалуйста , потек тндв , на холодную , прогревается . перестает, .
Течет между соединением передней части . где прикручиваюся трубки идущие к форсунками корпус насоса , мне говорили там круглое кольцо , я его купил .
говорят можно на месте поменять?
Геннадий БП
Модель и год выпуска машины: Т 4 1992
Тип двигателя и объем: ААв
Re: Течет тндв т4 ААВ 1992г
Сообщение Мановар » 16 янв 2013, 20:34
Геннадий БП писал(а):говорят можно на месте поменять?
тоесть неснимая насоса? сомнительно :du_ma_et:
Сообщение Геннадий БП » 16 янв 2013, 21:47
Говорят можно , болты отпускаешь и выдвигаешь пока не появится кольцо, затем снять и поставить новое??????????
Геннадий БП
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2013, 21:55
У меня на одном ТНВД такая проблема была- сказали- "иди к топливщику, сам можешь нарушить регулировку". Ну я и не пробовал... :ne_vi_del:
Сообщение Геннадий БП » 16 янв 2013, 22:04
Блин я попробую , говорят болты главное не полностью выкручивать , чтоб голова не выпала
Геннадий БП
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2013, 22:09
если уж рискнешь-выкрути полностью два диагональных болта, поставь вместо них две ДЛИННЫЕ шпильки с гайками. Когда выкрутишь остальные , то на шпильках понемногу отпуская гайки, легче будет поймать нужный момент :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 16 янв 2013, 22:12
я б не рисковал на машине, лучше сними насос
Сообщение evrobus » 17 янв 2013, 00:03
Просто в х*е. :men:
Сообщение Геннадий БП » 17 янв 2013, 04:57
Cпасибо большое вам ребята , сегодня или завтра буду делать , уж сильно течет уже
Геннадий БП
Сообщение Aleksey » 19 янв 2013, 00:45
Прям как у меня еже третий раз буду делать! :sh_ok:
сначала тело там где тросик газа из под втулки, поменял ремкомплет, стало гдето с под крышки бежать, разобрали посмотрели не та прокладка стоит, поменяли все вродебы нормально ТНВД не течет но соляра все ровно льется! Решил помыть двигатель отсоеденил радиатор и трудки гидроуселителя, так вся жидкость с ГУР вытекла долбался еще с этой проблемой, В итоге все вымыл нашел течь из под гайки на трубке которая на форсунку накручивается. Вот уже пару дней не знаю как устранить, но пока я с этой проблемой борьсь слышу, что уже от попадания соляры, ремень на генераторе пишать стал, видно что он деформировался местами! :de_vil:
0509907055
Aleksey
Сообщение Kotelev » 19 янв 2013, 08:33
Я бы все-таки не советовал менять не снимая насоса без навыков. При малейшем перекосе плунжера он ломается. У меня уже в коллекции почти десяток таких - народ начитается и пытается сделать. Хотя сам такую операцию провод неоднократно. Да и не отодвинешь корпус плунжера далеко - ролики-толкатели повысыпаются в корпус ТНВД. Кроме того, если менять ремкомплект - то полностью. Чтобы через некоторые время опять не лезть в ТНВД. Проще снять и все аккуратно поменять. Если все сделать аккуратно, регулировка не потребуется.
Сообщение Геннадий БП » 20 янв 2013, 06:03
Спасибо всем , сделал , но пришлось снимать полостью , поменял кольцо и вал дроселя с резинкой , была большая выработка , сечас все четко , сразу и свечи накала поменял , хотя оказались все рабочие, но сейчас кажется чуть дольше заводится стал , час постоит , и стартер пару оборотов делает , не с пол тыка хватает
Геннадий БП
