помогите найти искру
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 20:45
система зажигания уже совокупила весь мозк :-( .стартер крутит,бензонасос качает , искры нет.грешил на катушку ,заменил на нову,искра не появилась,+ и - на катушку приходят. + при включенном зажигании появляется,а минус наоборот пропадает.вопрос-куда смотреть,где искать?
Последний раз редактировалось Alex Gabriel 14 апр 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Caravelle 2.1 SS und Golf3 AFN verbessert
Alex Gabriel
Модель и год выпуска машины: VW Caravelle 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.1 SS
Re: помогите найти искру
Сообщение Андрулик » 14 апр 2013, 20:47
А на свечи искра идет???
Будет страшно.............будем боятса! Т-5 АА9477МК
097-семь9ноль-96-семь0;093-998-92-05
Андрулик
Модель и год выпуска машины: transporter T5 2006
Тип двигателя и объем: 2,5 BNZ
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 20:59
Андрулик писал(а):А на свечи искра идет???
искры нет с катушки ещё до трамплёра :-(
Alex Gabriel
Сообщение Андрулик » 14 апр 2013, 21:00
А на катушку приходит и катушка новая?!
Андрулик
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:03
Андрулик писал(а):А на катушку приходит и катушка новая?!
да
Alex Gabriel
Сообщение vizit-3 » 14 апр 2013, 21:03
приходит ли на катушку "+" и размыкается ли он? Искра происходит только в момент размыкания.
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:09
vizit-3 писал(а):приходит ли на катушку "+" и размыкается ли он? Искра происходит только в момент размыкания.
плюс появляется при включении зажигания и остаётся когда включается стартер.пропадает только при выключении зажигания.ещё раз проверил-минус есть при выключенном зажигании,при включении зажигания пропадает
Alex Gabriel
Сообщение vizit-3 » 14 апр 2013, 21:17
Не знаю какое у тебя зажигание стоит(контактное или бесконтактное), но катушка даст искру только в момент размыкания "приходящего плюса". Это обеспечивается либо контактами на прерывателе-распределителе(трамблер), либо транзисторным блоком зажигания. Проверь эти места, а заодно, и размыканием проверь катушку.
Сообщение Romanoproddi » 14 апр 2013, 21:22
іскру провіряти треба не на катушці, а на вихожі з трамблера, або мати розрядника, щоб провіряти з катушки. а розрядника не має. тому підключити все, і любим проводом що йде на свічку провірити.і то такий метод то варварський.
а так як ти провіряв - може ти і нову вже спалив.
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:24
vizit-3 писал(а):Не знаю какое у тебя зажигание стоит(контактное или бесконтактное), но катушка даст искру только в момент размыкания "приходящего плюса". Это обеспечивается либо контактами на прерывателе-распределителе(трамблер), либо транзисторным блоком зажигания. Проверь эти места, а заодно, и размыканием проверь катушку.
зажигание у меня наверно контактное,т.к бегунок трёт контакты в крышке трамплёра.не понятно вот почему пропадает - при включении зажигания
Alex Gabriel
Сообщение vizit-3 » 14 апр 2013, 21:25
так может контакты не замыкаются/размыкаются? Проверь лампочкой или тестером. Туда "+" приходит от замка.
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:27
Romanoproddi писал(а):іскру провіряти треба не на катушці, а на вихожі з трамблера, або мати розрядника, щоб провіряти з катушки. а розрядника не має. тому підключити все, і любим проводом що йде на свічку провірити.і то такий метод то варварський.
я в начале всё собрал и просто заводит пытался,незаводилась.потом снял один бронепровод,вставил в него свечу и к двигателю,толже тишина,потом провод центральный с катушки свечу и к двигателю-нема искры
Alex Gabriel
vizit-3 писал(а):так может контакты не замыкаются/размыкаются? Проверь лампочкой или тестером. Туда "+" приходит от замка.
туда куда?
Alex Gabriel
Сообщение Romanoproddi » 14 апр 2013, 21:33
щось значить з проводкою. щось не підключено. шукай схему на своє авто і провіряй
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:38
Romanoproddi писал(а):щось значить з проводкою. щось не підключено. шукай схему на своє авто і провіряй
есть и книжка и туповатая схема,провода все целы,не перебиты.какой либо датчик (типа датчика холла) может так кошмарить зажигание?
Alex Gabriel
Сообщение Romanoproddi » 14 апр 2013, 21:43
не думаю що датчик хола. хоч покажи якось фото чи на малюнках в неті де як твій трамп і катушка виглядає?
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:47
вот так
Alex Gabriel
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 21:50
когда первый раз не завелся было несколько хлопков как бы во впуск-может это как то поможет в диагнозе.ЗЫ двигатель 2.1 , инжектор дигифант
Alex Gabriel
Сообщение Romanoproddi » 14 апр 2013, 22:00
а зі старою катушкою що? зазори на контактах в трамблері витримано? датчика хола в тебе не має.
підключи все. ввімкни запалення і акуратно викруткою розмикай контакти на трамблері, коли вони будуть в положенні "замкнуто" - ось так провіриш свою катушку.
якщо контакти замкнуті і не розмикаються. або підгорівші - іскри не буде. з катушки на пряму на свічку іскри теж не буде навіть при справній катушці. в тебе катушка, котра акумулюює енергію, коли контакти на трамблері розімкнуто.
Сообщение Alex Gabriel » 14 апр 2013, 22:29
Romanoproddi писал(а):а зі старою катушкою що? зазори на контактах в трамблері витримано? датчика хола в тебе не має.
похоже со старой катушкой всё нормально,если отталкиваться от показаний омметра ,крышка трамплёра и бегунок новые поставил,с контактами всё хорошо.уже понял что искры нет потому что на катушку минус пропадает при включении зажигания,а вот почему это вопрос :-( как это нет датчика холла?а зачем тогда усилитель датчика холла стоит :du_ma_et:
Alex Gabriel
