.стартер крутит,бензонасос качает , искры нет.грешил на катушку ,заменил на нову,искра не появилась,+ и - на катушку приходят. + при включенном зажигании появляется,а минус наоборот пропадает.вопрос-куда смотреть,где искать?Модераторы: stas, Мановар, кацык, Or4ik
.стартер крутит,бензонасос качает , искры нет.грешил на катушку ,заменил на нову,искра не появилась,+ и - на катушку приходят. + при включенном зажигании появляется,а минус наоборот пропадает.вопрос-куда смотреть,где искать?Андрулик писал(а):А на свечи искра идет???
Андрулик писал(а):А на катушку приходит и катушка новая?!
vizit-3 писал(а):приходит ли на катушку "+" и размыкается ли он? Искра происходит только в момент размыкания.
Alex Gabriel писал(а):vizit-3 писал(а):приходит ли на катушку "+" и размыкается ли он? Искра происходит только в момент размыкания.
плюс появляется при включении зажигания и остаётся когда включается стартер.пропадает только при выключении зажигания
vizit-3 писал(а):Не знаю какое у тебя зажигание стоит(контактное или бесконтактное), но катушка даст искру только в момент размыкания "приходящего плюса". Это обеспечивается либо контактами на прерывателе-распределителе(трамблер), либо транзисторным блоком зажигания. Проверь эти места, а заодно, и размыканием проверь катушку.
Romanoproddi писал(а):іскру провіряти треба не на катушці, а на вихожі з трамблера, або мати розрядника, щоб провіряти з катушки. а розрядника не має. тому підключити все, і любим проводом що йде на свічку провірити.і то такий метод то варварський.
а так як ти провіряв - може ти і нову вже спалив.
vizit-3 писал(а):так может контакты не замыкаются/размыкаются? Проверь лампочкой или тестером. Туда "+" приходит от замка.
Romanoproddi писал(а):щось значить з проводкою. щось не підключено. шукай схему на своє авто і провіряй
Romanoproddi писал(а):а зі старою катушкою що? зазори на контактах в трамблері витримано? датчика хола в тебе не має.
підключи все. ввімкни запалення і акуратно викруткою розмикай контакти на трамблері, коли вони будуть в положенні "замкнуто" - ось так провіриш свою катушку.
якщо контакти замкнуті і не розмикаються. або підгорівші - іскри не буде. з катушки на пряму на свічку іскри теж не буде навіть при справній катушці. в тебе катушка, котра акумулюює енергію, коли контакти на трамблері розімкнуто.
как это нет датчика холла?а зачем тогда усилитель датчика холла стоит
