подскажите что с этим делать
Сообщение Alex Gabriel » 10 авг 2013, 18:43
собсна вопрос в следующем.что делать с элементами обведёнными красным.
там на концах резиночки,эти трубки ,что просто висят в воздухе?или их надо куда-то подтыкнуть?все перебрал ,подключил,а с этими ума не приложу что делать :du_ma_et:
Caravelle 2.1 SS und Golf3 AFN verbessert
Alex Gabriel
Модель и год выпуска машины: VW Caravelle 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.1 SS
Re: подскажите что с этим делать
Сообщение PALЁNIY » 10 авг 2013, 19:30
Alex Gabriel писал(а):]там на концах резиночки,эти трубки ,что просто висят в воздухе?или их надо куда-то подтыкнуть?все перебрал ,подключил,а с этими ума не приложу что делать :du_ma_et:
Просто в воздухе, это место от куда собственно воздух попадает в вентиляционные бачки а потом и в бак. :uch_tiv:
PALЁNIY
Сообщение vizit-3 » 10 авг 2013, 20:36
Кажется, это- воздушные клапаны и они должны быть в местах, защищенных от воды и грязи(может в лонжероне?)ИМХО
Сообщение Vladimir Skott » 10 авг 2013, 21:20
Толку от этих трубок! Там так сверху эти клапана от всего защищены и стоят высоко, особенно если есть подкрыльники, не морочь себе голову насчет этих патрубков вообще, оставь поз 14 без трубок и все.
З.Ы. Я вообще бачки эти снял)
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 Diesel
Сообщение Alex Gabriel » 10 авг 2013, 21:38
Vladimir Skott писал(а):Толку от этих трубок! Там так сверху эти клапана от всего защищены и стоят высоко, особенно если есть подкрыльники, не морочь себе голову насчет этих патрубков вообще, оставь поз 14 без трубок и все.
хорошо вот ты их снял,а воздух куда девать?форма то у бака козья.вопрос намба два-дырки чем закрыл?вариант с клапана убрать трубки пока савсем не вариант,дерьма набьётся тудой,у меня подкрылков пока нет.
Alex Gabriel
Сообщение Vladimir Skott » 10 авг 2013, 23:38
Alex Gabriel писал(а):хорошо вот ты их снял,а воздух куда девать?форма то у бака козья.вопрос намба два-дырки чем закрыл?вариант с клапана убрать трубки пока савсем не вариант,дерьма набьётся тудой,у меня подкрылков пока нет.
Форма у бака еще та конечно, но по сути бачки эти для того чтоб при опрокидывании машины не вытекало топливо(дет я такое читал), кроме того что они развоздушивают, а развоздушивать можно и в атмосферу как бы для этого достаточно даже сами трубки поднять повыше и все, поставить как вариант клапан какой нить типа крана маевского и все. Как у себя доделаю отпишу как получилось, пока другие проблемы, ТНВД посыпался(((
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Сообщение Alex Gabriel » 11 авг 2013, 00:02
Vladimir Skott писал(а):Форма у бака еще та конечно, но по сути бачки эти для того чтоб при опрокидывании машины не вытекало топливо(дет я такое читал), кроме того что они развоздушивают, а развоздушивать можно и в атмосферу как бы для этого достаточно даже сами трубки поднять повыше и все, поставить как вариант клапан какой нить типа крана маевского и все. Как у себя доделаю отпишу как получилось, пока другие проблемы, ТНВД посыпался(((
одна беда у бензинки, бенз в отличии от соляры испаряется аж бегом.
Alex Gabriel
Сообщение leshiy_40 » 11 авг 2013, 08:22
Alex Gabriel
Було подібне і в мене, але з переобладнанням на дизель все повикидав.
Це бачки для збору випарів бензину, а зазначені трубки мають іти десь в район впускного колектора.
Сообщение Vladimir Skott » 11 авг 2013, 09:06
[quote="Alex Gabriel"
одна беда у бензинки, бенз в отличии от соляры испаряется аж бегом.[/quote]
Плин Леха реал у тебя же оппозит! Я забувся! Ну тогда на детальки 14 клапаны воздушные,как я раньше говорил, разве что только так я думаю, чтоб стравливали излишки.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Сообщение Славіша » 11 янв 2014, 12:10
В мене на дизелі стояли ці розширювальні бачки. Казали що вони служать для збору палива при розширенні від температури, ну тіпа при їзді по Сахарі. Я на Дакар не збирався, тому викинув спочатку один, а через рік інший , понатикав замість них шланги із болтами-заглушками. Питання знатокам - для чого ці бачки ?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Славіша » 12 янв 2014, 11:07
Може ці бачки придумали контробандисти?
Славіша
Сообщение leshiy_40 » 12 янв 2014, 11:11
Славіша писал(а):В мене на дизелі стояли ці розширювальні бачки.
Ці бачки ставились на бензинові варіанти. Ваш був від народження бензиновим.
Удачі!!!
Сообщение Славіша » 12 янв 2014, 11:28
Удачі!!!
Ви мене дуже здивували... На скільки мені відомо (на процентів 80) від народження стояв 1.7 Д. Скажіть по чому іще можна взнати була бензинка чи дизель - ну там панель приладів, № кузова, радіатор....?
Славіша
Сообщение leshiy_40 » 12 янв 2014, 12:10
Славіша писал(а): мені відомо (на процентів 80)
Звідки цифра??? (зі слів попереднього госпідара)
Панель приборів, як варіант підходить. (можна замінити)
Вірна ознака породистого дизеля - наявність салінблоків на лівій частині підмоторної рами.
А ознака бензинки - АКБ в салоні. Багато фокторів і по радіатору, проводці і, і, і, вже все не пам"таю. Чому цікаився - в мене також переробляний. Удачі!!! (будуть питання задавайте)
Сообщение Славіша » 12 янв 2014, 19:19
Заглядував з ліва на підмоторній рамі саліндблоки в наявності, АКБ ззаду. В книжці "Руководство по ремонту и експлуатации" (на 300 сторінок) пише бачки служать для збору палива (але чомусь не уточняють якого) при повному бакові в теплу погоду. Коробка в мене 5ст маркировка 8L , в цій же книжці є таблиця де пише - встановлювались на дизель 1.6 з 12.83 по 7.84, але авто з 1990. Я думаю ці розширювальні бачки так само потрібні, як, наприклад, підсвітка знизу номера кузова.
Хто якої думки?
Славіша
Сообщение leshiy_40 » 12 янв 2014, 21:32
Славіша
Я викинув і нічого не сталося. Гниє кузов під ними швидко. (нафіг їх)
Сообщение dimentiys1990 » 22 янв 2014, 19:47
а я уверен на сто процентов что у меня с рождения дизель а бачки стояли номер кузова тому соответствует и акб сзади
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Вернуться в Двигатели
