Alex Gabriel писал(а):]там на концах резиночки,эти трубки ,что просто висят в воздухе?или их надо куда-то подтыкнуть?все перебрал ,подключил,а с этими ума не приложу что делать
Vladimir Skott писал(а):Толку от этих трубок! Там так сверху эти клапана от всего защищены и стоят высоко, особенно если есть подкрыльники, не морочь себе голову насчет этих патрубков вообще, оставь поз 14 без трубок и все.
З.Ы. Я вообще бачки эти снял)
Alex Gabriel писал(а):хорошо вот ты их снял,а воздух куда девать?форма то у бака козья.вопрос намба два-дырки чем закрыл?вариант с клапана убрать трубки пока савсем не вариант,дерьма набьётся тудой,у меня подкрылков пока нет.
Vladimir Skott писал(а):Форма у бака еще та конечно, но по сути бачки эти для того чтоб при опрокидывании машины не вытекало топливо(дет я такое читал), кроме того что они развоздушивают, а развоздушивать можно и в атмосферу как бы для этого достаточно даже сами трубки поднять повыше и все, поставить как вариант клапан какой нить типа крана маевского и все. Как у себя доделаю отпишу как получилось, пока другие проблемы, ТНВД посыпался(((
Славіша писал(а):В мене на дизелі стояли ці розширювальні бачки.
leshiy_40 писал(а):Славіша писал(а):В мене на дизелі стояли ці розширювальні бачки.
Ці бачки ставились на бензинові варіанти. Ваш був від народження бензиновим.
Удачі!!!
Славіша писал(а): мені відомо (на процентів 80)
leshiy_40 писал(а):Славіша писал(а): мені відомо (на процентів 80)
Звідки цифра??? (зі слів попереднього госпідара)
Панель приборів, як варіант підходить. (можна замінити)
Вірна ознака породистого дизеля - наявність салінблоків на лівій частині підмоторної рами.
А ознака бензинки - АКБ в салоні. Багато фокторів і по радіатору, проводці і, і, і, вже все не пам"таю. Чому цікаився - в мене також переробляний. Удачі!!! (будуть питання задавайте)
