Потеря мощности на высоких скоростях
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 16:22
Проблема такова, 1,2,3 передача раскручивается до 3-3,5 тысяч, 4 передача до 2800 и происходит что то типа "отсечки", 5 передача до 2800 (100-110 км/ч.) больше не разгоняется :-( . Был на диагностике, ошибок не показала, двигатель как часы (отклонение от норм 1-2%), турбина работает, дымности нет.
Olexa2010
Модель и год выпуска машины: VWT4 2002
Тип двигателя и объем: 2,5TDI
Re: Потеря мощности на высоких скоростях
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 16:24
Посоветовали сменить место заправки......
Olexa2010
Сообщение Мановар » 19 авг 2013, 17:58
шо то мне кажется что не в солярочке дело
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-разходомер (попробуй снять с него фишку и прокатится без него)
-катализатор
Сообщение sanya55555 » 19 авг 2013, 18:25
У меня похожая проблема, правда после 3000 об не едет. На пятой до 130 проблема разогнать, если в гору то вообще не разгоняется. Что может дать откидивание фишки расходомера ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение foma63 » 19 авг 2013, 18:56
Была такая проблема и у меня. Создавался вакуум в бензобаке и не тянуло соляру. Теперь езжу с приоткрытой пробкой.
foma63
Сообщение Чивас » 19 авг 2013, 19:38
Ну пробку припустим можно и прочистить! А вот что значит "нет ошибок"? Ошибок может и не быть, а угол впрыска будет не соответствовать и усё! Не будет крутиться моторчик под нагрузкой! Опять таки фильтра тоже имеют свойство забиваться! особенно на мощ топливный влияет так как обеспечивает достаточное количество соляры через себя в нужный момент!
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 19:44
Мановар писал(а):шо то мне кажется что не в солярочке дело
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-катализатор
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-катализатор
Фильтра сменил перед этим, на ездил около 3000. Да, был еще один момент, двигатель троил на холостых про газовал всё выравнялось....
Чивас писал(а):Ну пробку припустим можно и прочистить! А вот что значит "нет ошибок"? Ошибок может и не быть, а угол впрыска будет не соответствовать и усё! Не будет крутиться моторчик под нагрузкой! Опять таки фильтра тоже имеют свойство забиваться! особенно на мощ топливный влияет так как обеспечивает достаточное количество соляры через себя в нужный момент!
На диагностике был у спеца который и выставлял до этого зажигание, он свою работу знает.....
Olexa2010
Сообщение Чивас » 19 авг 2013, 19:47
Троил он по причине которую не выянили потому что она пропала!
А топливный фильтр можно уложить одной "пральной" заправкой!
На диагностике угол впрыска объявляли?
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 19:50
Чивас писал(а):Троил он по причине которую не выянили потому что она пропала!
Да он проверил, всё норм...
Olexa2010
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 19:53
На счёт фильтра. На малых скоростях всё без изменений а вот на больших как будто "целку" на мотор поставили с горы 120 км/ч. до этого 130 легко как с горы так и на гору
Olexa2010
Сообщение Чивас » 19 авг 2013, 19:57
А сам как думаеш? почему не работал горшок? здесь причин впринципе не много! Ничего космического там нет!
Обычно когда не попадает топливо или когда его там мало! мало может быть в том числе и из-за лишки воздуха! Осюда герметичность камеры (целостность прокладки) но это исключим так как само не пропадёт! Правильная работа расходомера! И достаточное и своевременное попадание топлива в цилиндр! Чтото не срослось и двигатель колбасило! Колбасить мож и перестало, но крутиться он не хочет как раньше! Значит причина всё таки есть и то что тот кто "знает своё дело" говорит что всё путём ещё ничего не значит! Потому что он человек который тоже может ошибаться! Если просто подключить комп и прогнать мозги на проверку, то там не будут вылазить пузыри и красное навесь экран! Код выпадет и всё! А что он значит не каждый то и знает!
На малых скоростях и нагрузках топлива хватает, а под нагрузкой мало и отсюда нехватает мощи!
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 19:59
Что даст отключение фишки расходомера???
Olexa2010
Сообщение Чивас » 19 авг 2013, 20:01
Если после снятия фишки машина будет ехать так же как и с фишкой то это верный признак что расходомер плохо работает или совсем умер!
Опять таки может неправильно работать клапан разгрузки давления турбины и под нагрузкой необходимый воздух не додавать! отсюда и потери! Но это всё гадания на кофейной гуще! нужны путёвые проверочные работы!
Сообщение Olexa2010 » 19 авг 2013, 20:17
Чивас писал(а):Если после снятия фишки машина будет ехать так же как и с фишкой то это верный признак что расходомер плохо работает или совсем умер!
Спасибо! Буду пробовать, по результату отпишусь.
Olexa2010
Сообщение Мановар » 19 авг 2013, 20:35
да нет же, если снять фишку и бус полетит, тогда именно дело в расходометре... он неправильные данные на ебу подает
а так если комп расходометра не видет, он берет стандартные прописанные данные
и еще проврте руками все вакуумные шланги в том районе, может где есть трещина
Сообщение Александр » 19 авг 2013, 23:03
foma63 писал(а):Была такая проблема и у меня. Создавался вакуум в бензобаке и не тянуло соляру. Теперь езжу с приоткрытой пробкой.
почисть переворотный клапан
viewtopic.php?f=40&t=5302&p=139015#p139015
+380506403045
Александр
Сообщение Olexa2010 » 20 авг 2013, 22:46
Не помогло.... :ny_tik:
Olexa2010
Сообщение Olexa2010 » 20 авг 2013, 22:48
Снял фишку стало еще хуже.
Olexa2010
Сообщение Мановар » 21 авг 2013, 00:16
вот задача, :du_ma_et: все же, попробовать нужно поездить с точно исправным расходометром... может кто одолжит на пол часика...
еще раз на ваг-ком пробуй, где то косяк
Сообщение Olexa2010 » 21 авг 2013, 08:40
Мановар писал(а):вот задача, :du_ma_et: все же, попробовать нужно поездить с точно исправным расходометром... может кто одолжит на пол часика...
Мне уже советуют сменить датчик коленвала, поясняют тем что это он "рубит" скорость.
Olexa2010
