. Был на диагностике, ошибок не показала, двигатель как часы (отклонение от норм 1-2%), турбина работает, дымности нет.
. Был на диагностике, ошибок не показала, двигатель как часы (отклонение от норм 1-2%), турбина работает, дымности нет.Мановар писал(а):шо то мне кажется что не в солярочке дело
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-разходомер (попробуй снять с него фишку и прокатится без него)
-катализатор
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-катализатор
Чивас писал(а):Ну пробку припустим можно и прочистить! А вот что значит "нет ошибок"? Ошибок может и не быть, а угол впрыска будет не соответствовать и усё! Не будет крутиться моторчик под нагрузкой! Опять таки фильтра тоже имеют свойство забиваться! особенно на мощ топливный влияет так как обеспечивает достаточное количество соляры через себя в нужный момент!
Чивас писал(а):Троил он по причине которую не выянили потому что она пропала!
А топливный фильтр можно уложить одной "пральной" заправкой!
На диагностике угол впрыска объявляли?
Olexa2010 писал(а):Чивас писал(а):Троил он по причине которую не выянили потому что она пропала!
На счёт фильтра. На малых скоростях всё без изменений а вот на больших как будто "целку" на мотор поставили с горы 120 км/ч. до этого 130 легко как с горы так и на гору
Чивас писал(а):Если после снятия фишки машина будет ехать так же как и с фишкой то это верный признак что расходомер плохо работает или совсем умер!
Опять таки может неправильно работать клапан разгрузки давления турбины и под нагрузкой необходимый воздух не додавать! отсюда и потери! Но это всё гадания на кофейной гуще! нужны путёвые проверочные работы!
foma63 писал(а):Была такая проблема и у меня. Создавался вакуум в бензобаке и не тянуло соляру. Теперь езжу с приоткрытой пробкой.
все же, попробовать нужно поездить с точно исправным расходометром... может кто одолжит на пол часика...Мановар писал(а):вот задача,все же, попробовать нужно поездить с точно исправным расходометром... может кто одолжит на пол часика...
еще раз на ваг-ком пробуй, где то косяк
