Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 07 июл 2013, 09:21
Interuzik писал(а):
dimon11 писал(а):может ли (из-за неправильно выставленного зажигания) подняться рабочая температура мотора?????????
:a_g_a:
Т.Е Да??????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 20 авг 2013, 16:35
ВСЕМ Привет. Помогите опознать....от чего эти зеркала???????
Спасибо.
п.с стоят на Т3, нижнее крекпление похоже на ЛТшное.....
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 20 авг 2013, 22:46
dimon11
фиат дукато 92 ил 91 год выпуска.
кстати само зеркальце подходит и на наши каратовские\мультовские зеркала
Сообщение кацык » 20 авг 2013, 22:47
а нет. это обычноые мультовские зеркала... плохо видно
Сообщение Рыжий » 20 авг 2013, 22:56
кацык писал(а):а нет. это обычноые мультовские зеркала... плохо видно
вот это уже правельный ответ ;;-)))
Димон, ну ты дал :sh_ok: . Сколько раз ты видел мою машину и не разу не обратил внимание на мои такие же зеркала. А они электро и с подогревом. :co_ol: :ya_hoo_oo: ::yaz-yk:
Сообщение кацык » 20 авг 2013, 23:39
не признал :-)
с єтого ракурса показались очень тонкими :nez-nayu:
Сообщение dimon11 » 21 авг 2013, 07:22
Не тонкие....сзади приличный выгиб. Но что понравилось...что Правое сфера.По поводу электро или с подогревом не знаю....фоткал машину через забор на стоянке.
И по чём такой комплект можно приобрести???????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 21 авг 2013, 10:28
200 у.е обычно просят + -
Сообщение Andriy_123 » 21 авг 2013, 11:20
А це що? Вуха під навісний замок? :-):
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение кацык » 21 авг 2013, 11:22
Andriy_123
саме так :a_g_a:
Сообщение dimon11 » 21 авг 2013, 12:30
кацык писал(а):200 у.е обычно просят + -
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 21 авг 2013, 16:21
dimon11
эхсклУзив как-никак)) Россияне и поболее денег дают)
Сообщение SergPassSyn » 21 авг 2013, 16:42
Так рассіянє дають понад 300 баксів, а в європі просять від 300 євро (на фанклубі.ру).
Я собі самі корпуси з дзеркалами організував за сто баксів, спочатку купив ліве - 50 (Київ, розбірка), потім рік виловлював праве 50 (Крив Ріг, Дусік), потім ремонт+перекрас, і ще зробити проводку (з двох пассатовських, в дзеркалах проводку зробив), і кнопку купити пасатовську (50-80 грн), отака арифметика. Не 300 баксів звісно, але до 200 дотяне. За двісті не попадалося щось.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение dimon11 » 22 авг 2013, 09:43
Да :-( больноватая стоимость.......Буду ждать родное сферическое зеркало .
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 29 авг 2013, 10:04
Всем ПРИВЕТ!
Уже когда то писал....но проблема не ушла.При включённых габаритах или фарах.....поднимается температура О.Ж.(во всяком случае...датчик чуть поднимается).Визуально К\З под приборкой нет. Куда смотреть....где искать????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 29 авг 2013, 10:51
dimon11
была такая проблема и у меня. аж 2 подобных! Ребята с клуба нашего подсказали (добавляйся к нам в скайп в конференцию)
1. если не работают ещё какие-то приборы - то плохая масса
2. есть регулятор напряжения. стоит он на плате сзади, подходит от жигулей вроде, только его перевернуть надо. отвечает за температуру и уровень топлива (когда включаешь габариты и ближний свет) его и нужно поменять :co_ol:
Сообщение kruslan6 » 29 авг 2013, 11:51
dimon11 писал(а):Всем ПРИВЕТ!
Спасибо.
кацык писал(а):dimon11
1.Смотри в первую очередь-соединение проводов-в частности массы,плохой контакт.и именно в том месте,где масса габаритов и фарсоединяется с массой температурного датчика.или в самой приборке. Датчик температуры,ни что иное,как терморезистор.C нагревом ОЖ-.нагревается термодатчик,-( происходит увеличение сопротивления внутри датчика.)У тебя получается следующая картина- с включением фар или габаритов,ты увеличиваешь сопротивление термодатчика- соответственно и показывает увеличение температуры.Принцип работы ДТОЖ тут-http://www.youtube.com/watch?v=jJQrwvlaZ8E#t=27
2.Наплате,сзади стоит стабилизатор напряжения,для стабилизации напряжения(которое используется для питания приборов) в пределах 10В.При отклонении напряжения при измерении больше чем на 0,5В,он подлежит замене.Порядок и способы проверки стабилизатора-на рисунке
Если слишком заумно написал,извени.Будут вопросы-скайп всегда включен :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение dimon11 » 29 авг 2013, 13:35
Рус Спасибо, твой скайп вижу......а где остальные?????
Последний раз редактировалось dimon11 29 авг 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 29 авг 2013, 13:37
Все остальные приборы работают., а за совет СПАСИБО.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 03 сен 2013, 09:54
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! Вчерась...наеб....ся Гена!!!! Стоял у меня 65-й......взял у Игоря на Бутлерова 55-й., работает.
Ищу 90-й.........у кого есть....просьба в Личку.
п.с.......за ДОРОГО не хочу.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
