Течет ТНВД через вал газа. Нужен ремкомплект....Т4
Re: Течет ТНВД через вал газа. Нужен ремкомплект....Т4
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 00:59
UА-13 писал(а):Это исключено!обратка тут не причем!
почему?как вариант трубки на форсунках или сама обратка...
топливо вить с обратки снова может поступать в тнвд...
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 01:08
Андрюх смотри на клапане перепуска обратки на фильтре, там бывает сечет из-под прокладки, или если на фильтре, то ты слив фильтра не откручивал? Там тоже бывает подтягивает.
Короче самая простая и надежная метода, открутить лючок над баком отсоединить подающий шланг от топливозабора и подсоединить к нему либо бензонасос с советской машины или подкачивающюю грушу. Всасывающий конец в емкость с топливом и немного подкачать если есть подтравы увидишь сразу же.
Есть правда вариант что где-то засела воздушная пробка, лечится методом описанным выше.
Или почитай статейку Мезерницкого по этому вопросу http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html
:mi_ga_et:
На обратках форсунок тоже может веселить, это все обратно в фильтр возвращается при открытом клапане подогрева фильтра.
ЗЫ Загляни в тему по литературе ТНВД, я там немного дополнил, по форсункам пока правда не нашел :-(
Wolfhound
Сообщение Мановар » 06 ноя 2013, 22:23
зі всім розібрався.
маленький фотозвіт:
знач так,
1. Знімаємо решітку, нижню губу, радіатор на себе, відщолкуємо 4 кліпси радіатора, від"єднуємо шланг ГУРа від радіатора і розвертаємо радіатор на 90градусів, попередньо підставку з табуретки підготувавши
2.тепер все ретельно вимиваємо навколо тнвд і сам тнвд...
3. Від"єднуємо тросік газу, рисуємо мітки на ричагу газа відносно вала
тут треба точно все зробити, бо помилишся на кілька градусів і обороти хх не виставиш при зборці
4. Робимо мітку на гвинті подачі і рахуємо на скільки обертів ми його відкручуємо. Я навіть штангелем заміряв, щоб потім точно виставити
знімаємо ричажок і хитромудру пружинку із пластмасками
5. Відкручуємо шланг обратки (синій) і 4 болти під внутрішню шестиграну кришки тнвд
6. Піднімаємо акуратно кришку, одночасно проштовхуючи вал всередину, поки він не вилізе з кришки. залишається лише вал прикріплений до ричага тнвд
7. Якщо вал в доброму стані, то його не чіпаємо, лише резинку на ньому міняємо...
але у мене був знос 0,2мм, тому я від"єднав валв зборі з пружинками. Знайдете пази і догадаєтесь як його зняти
8. накриваємо тнвд чистою тряпкою
і в руках в нас залишається кришка тнвд
ремкомплект і втулка
9. Далі підбираємо болт, шайби, гайки втулки і випресовуємо втулку дідівським способом...
таким самим чином і запресовуємо посадивши на герметик
результат вже із заміненою втулкою і новою прокладкою кришки
далі не було можливості фоткати так як збирав усе сам і не до того було але нічого надскладного там не має
10. Отже кому потрібно міняти вал, знімаємо зі старого пружинки (зрозумієте які) і переставляємо у новий... Обов"язково поміняйте резинове колечко на валу, воно є в ремкомплекті. Далі ставимо вал на місце в тнвд. (там не складно)
11. Беремо кришку і ставимо на місце, одночасно з цим пропихаємо вал крізь втулку кришки тнвд до кінця... таким чином кришка самозбазувалась
12. Закручуємо 4 болти кришки, вміру, поступово, почерзі
13. Загвинчуємо болт подачі палива рахуючи обороти і контролюючи штангелем початковий розмір
14.Тепер час поставити на місце ричажок, він має сісти правильно на шліци валу, і точно в початкове надряпане положення... Чесно, то ця процедура в мене найдовше часу зайняла через встановлення пружини, яка підпружинює сам ричаг... Для цього прийшлося знімати і топлівопровод подачі (прозорий)
Коли шліцм на валу і ричажку співпали, тоді контримо цей вузол гайкою
15.Закручуємо всі топлівопроводи, чіпаємо тросик газульки і пробуємо...
якщо гвинт подачі закручений точно, а обороти хх дуже низькі або зависокі - ви не попали в правильні шліци вала-ричажка, тоді попускаємо гайку вала і перекручуємо на шліц в якусь сторону ричажок газу
якщо все ок, тоді збираємо радіатор, чіпаємо губу і решітку та вперед :uch_tiv:
Сообщение koff88 » 06 ноя 2013, 22:40
а дальше?
koff88
Модель и год выпуска машины: Caravelle long
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75 kvt
Сообщение Мановар » 06 ноя 2013, 22:42
koff88 писал(а):а дальше?
все доповнив :uch_tiv:
Сообщение koff88 » 07 ноя 2013, 17:47
figase а выставлять чо надо или не надо метки ,зазоры,и т.д.?а то я тоже с такой проблемой столкнулся и скоко ето дело обходится :uch_tiv:
koff88
Сообщение Мановар » 07 ноя 2013, 18:16
мітки на колінвалу і тнвд не потрібно виставляти, ми їх не чіпаємо...
я просто для себе намагався підрегулювати
виставив 0,88 угол випередження, сизий дим зник, але тарахкотіння появилось і динаміка така ж...
тому повернусь до заводського кута :uch_tiv:
Сообщение Wolfhound » 08 ноя 2013, 12:40
Андрюх, после прогрева сизый дым пропадает?
Wolfhound
Сообщение Мановар » 08 ноя 2013, 16:53
при 0,88 его совсем нет, но тарахтит сильно на холостых... мне не нравится
выставлю 0,9-0,92 как было, при нем сизый дым пропадал при прогреве
Сообщение ODV_t4 » 27 ноя 2013, 23:44
Мановар писал(а):вал просто в катастрофічному стані, знос 0,2 мм...незнаю як ще машина їздила :nez-nayu:
шукаю тепер вал
та сама проблема, де знайти номерок вала, номер ТНВД Bosch 0 460 485 003
ODV_t4
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 00:06
я думаю в т4 2,4 одинаковы
1 463 162 104 - вал
1 467 010 059 - ремкомплект
1 460 324 333 - втулка
Сообщение ODV_t4 » 28 ноя 2013, 00:23
ODV_t4 писал(а): номер ТНВД Bosch 0 460 485 003
Мановар писал(а):Написи на тнвд:
Bosch 0 460 485 035
номерки насосів різні :du_ma_et:
ODV_t4
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 00:27
ну і що. вони однієї серії...
наскільки вичитав на бусру. всі валіки в 2,4 ідентичні
Сообщение evrobus » 28 ноя 2013, 09:16
Мановар писал(а):ну і що. вони однієї серії...наскільки вичитав на бусру. всі валіки в 2,4 ідентичні
Валики то так.А конструктивно насоси різні.І регулюються по різному.І ремкомплекти у них теж різні.
Сообщение garmas » 28 ноя 2013, 09:19
Мановар молодець!
Мановар-Сервіс!
Записуємся!
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 09:57
evrobus писал(а):І ремкомплекти у них теж різні.
все таки ремкомплекти у них одинакові я думаю...
тобто є повний ремкомплект тнвд, там купа гумок і пластмасок. я думаю він універсальний для таких насосів
довести поки що не можу бо треба інтернет перелопачувати :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 10:13
тут э але як подивитись ще не догнав :nez-nayu:
http://dieselmastera.ru/load/vw_t_4_aab ... /4-1-0-112
Сообщение ODV_t4 » 28 ноя 2013, 13:14
Мановар писал(а):тут э але як подивитись ще не догнав :nez-nayu:
тільки платно :-(
КАТАЛОГ ФАЙЛОВ
к таким рубрикам...как,например =ТЕСТПЛАН=SERVISE MANUAL=
открыт доступ к скачке -только пользователям группы <проверенные>
для снятия ограничений доступа для скачивания по ссылкам в каталоге файлов сайта :
можно сделать самостоятельно так :
в личных данных -нажать на соответствующую ссылку и отправить SMS,таким способом
перевод пользователя в группу SMS-VIP пройдет автоматически.
в группу пользователей V I P переводятся пользователи,внесшие на развитие этого сайта/форума --> сумму 500 рублей.
ODV_t4
Сообщение ODV_t4 » 28 ноя 2013, 17:56
ODV_t4
Сообщение bukaxa » 28 ноя 2013, 19:25
А в 1.9 нужно акуратненько снимать крышку там еще пружинка тоненькая кудато идет(уже не помню , начитался и по аналогии с пасатом ставил), я снимал, а потом с зеркальцем и пинцетом обратно ставил. А при неимении оськи, каковой у меня и небыло пришлось под оську шайбочку подложить чтоб по оси чуть сдвинуть и место трения сальника более менее ровное.
bukaxa
Модель и год выпуска машины: мультивен 96
Тип двигателя и объем: ACU 2.5
