SOS- (2.5 ACV) слетает угол зажигания c3" на 10-12"
Сообщение 100rozh » 29 дек 2013, 12:45
Временами перестала включаться турбина (ремни ролики ГРМ и ТНВД менялись 5000км назад) моторист выставил зажигание без компа, все работало, включалось, ездило. Сейчас заводишь утром ездишь по городу все норм, разгоняешь до 100-120 едет норм, держу педаль на 100км через некоторое время появляется небольшой провал и турбина при нажатии педали уже не работает, потом опять включается, ил не включается. Поехал к спецу с компом - выставили ремни, заменили шестерни коленвала и распредвала завели - угол зажигания в норме 3", нажимаешь плавно на педаль добавляя обороты угол зажигания на оборотах увеличивается до 10-13" и при сбросе оборотов остается на 10-13" :-( , Проверили все что можно, одной из возможных причин установили неправильную работу ТНВД (на хол.ходу на ел.клапан ТНВД подается 5в при зависании 10-13" на клапан подается около 12в figase ) Что может быть, может кто сталкивался с такой шнягой :wo_ol: СПАСИТЕ!!!
100rozh
Модель и год выпуска машины: T-4 2000
Тип двигателя и объем: 2.50 / 75квт
Re: SOS- (2.5 ACV) слетает угол зажигания c3" на 10-12"
Сообщение ROMA171 » 29 дек 2013, 13:48
було в мого мультика 15", майстер сказав- через неправильне положення роліків натяжки ремня ТНВД,- чи то шпилька провернулась, чи роліки неправильно виставлені під час заміни ремня
ROMA171
Сообщение ВсадНик » 29 дек 2013, 14:48
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение 100rozh » 29 дек 2013, 20:39
Вся беда в том, что при запуске двигателя на хол.оборотах угол зажигания 3", плавный набор оборотов до 3-3500 угол увеличивается до 10-13" и зависает почти всегда), после кратковременной перегазовки небольшими рывками угол частенько восстанавливался опять на 3". Угол завис на 12 - глушим, потом заводим - угол опять 3" figase figase figase ,все шестерни и ролики новые, рабочие, не проворачивались на смещались, установлены правильно, ремни проверяли раз 10. Может этому причиной быть ТНВД???????????? может кто сталкивался??? (как сказал мастер - это может быть неправильная работа эл. магнитного клапана ТНВД или подклинивание поршня ТНВД - поэтому мозги вместо 5 вольт при зависании угла зажигания дают напряжение на эл. магнитный клапан ТНВД 10-12 вольт, чтобы с усилием вернуть его на прежнее положение ----- такое может быть????????????) :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
100rozh
Сообщение Чивас » 30 дек 2013, 02:45
100rozh писал(а):...... (как сказал мастер - это может быть неправильная работа эл. магнитного клапана ТНВД или подклинивание поршня ТНВД - поэтому мозги вместо 5 вольт при зависании угла зажигания дают напряжение на эл. магнитный клапан ТНВД 10-12 вольт, чтобы с усилием вернуть его на прежнее положение -----......
Может я многого не знаю, но электромагнитный клапан на ТНВД по моему имеет на себе при включённом зажигании всегда 12 В, Он или закрыт и мотор не работает или открыт и солярапоступает в ТНВД!
Если механика не гуляет, то сбоит электрика :a_g_a: Моцк мотора ошибаетцо почемуто! Какой прогой проверяете? Мож таки какой датчик в ТНВД и сбоит!! Например там есть датчик температуры топлива, если не ошибаюсь на холодную влияет на опережение впрыска! При его проверке прогой, на слух меняетцо работа двигателя немного!
И на счёт подклинивания поршня! Это которого? Того что механически приводитца в действие или там есть ещё чтото такое, что ни кто не знает кроме мастера?
Сообщение 100rozh » 30 дек 2013, 16:41
Спасибо за ответ! Прога -вроде VAG, ну а с мастером помоему чистый разводняк на ремонт непонятно чего!!!!!!!!! Меня вооще не цепляет угол зажигания, у меня периодически не включается турбина. Хочет работает, или наоборот, из-за чего нет тяги и машина не едет, будет работать турбина - и машинка будет бегать и с 6-7" как выставил знакомый мастер даже без компа. Сегодня проверили работу турбины - воздух не нагнетается, а по всей вероятности просто мимо турбы вылетает в трубу (напор воздуха из выхлопной трубы в это время БЕШЕНЫЙ) а двигло как тупило так и тупит. Может всему виной клапан на турбине??? Может он не открывается, или завис в открытом сотоянии??? Кто знает подскажите как это побороть и как он называется??? :dra_chun: И меняется ли этот клапан отдельно? Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
100rozh
Сообщение ROMA171 » 30 дек 2013, 19:58
Як провіряли турбу? Її потрібно дивитись під час руху ваг-комом, здається 13 група. клапаном на турбіні(бай-пасом, якщо не помиляюсь) керує елекромагнітний вакуумний клапан, можливо він вийшов з ладу, або вакуумні трубки втратили герметичність. Ел.клапан міняється окремо і просто, а привід байпаса після заміни вакуумного привода потрібно регулювати.
ROMA171
Сообщение 100rozh » 20 янв 2014, 18:14
Разобрался!!! : до этого менял вакуумные трубки (3шт) на турбину (подвывает турбина), за отсутствием оригинальных - поставил жигулевские (белые) -все работало, подвывание турбины не пропало. Поездил где то с месяц и началось - турба то работает то не работает. Мастер к которому гонял машинку оказался отстой :wo_ol: за 12 часов ковыряния в машине толку 0 , через два дня поменял трубку с эл клапана турбины на вакуумный клапан турбины, поездил немного все восстановилось - турба работает как положенно (видать эти белые силиконовые вакуумные трубки не подходят, сжимаются или еще чего)
100rozh
