Теплозащитный намордник. Эффективность.
Ремонт и обслуживание
Re: Теплозащитный намордник. Эффективность.
Сообщение jurix » 19 дек 2009, 22:33
Ну дай хакеру поумничать :-)
Ведь, теоретицки он может быть правым, а может ты не достаточно остервенело казнил двигло :mi_ga_et:
Вот Юрец -бы точно мастерски перегрел твою машину :-)
Не своя ведь ::yaz-yk:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение kds » 19 дек 2009, 23:45
jurix писал(а):Вот Юрец -бы точно мастерски перегрел твою машину
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
Сообщение yur » 20 дек 2009, 01:22
короче каждый решает для себя сам как делать
yur
спициалист
Сообщение Aleksukreun » 04 фев 2010, 11:37
Если откровенно у меня ААВ 2.4 закрываю, морду в машине при морозе, при движении ускоряет нагрев двигателя. 40 градусов не обеспечивают нормальную работу двигателя, 'ТО очень плохо - теряется мощность, не полное сгорание топлива и полное задрачивание водителя. Согласен что установленный поддон, плюс термо отражатель на капот изнутри (это такая фигня с прослойкой теплоизоляции и двух сторонним покрытием фольги, клеиться между капотом и штатным кожухом под капот) (не хочу показаться занудой , видел , а сам блин не сделал), ускорят нормальный нагрев машины. Обращу Ваше внимание на уплотнители в дверях, у меня изношены и потому тепло теряется, если не правильно установить температуру будете перегреваться сами, шаркать окном и в итоге заболеете.
Шо маємо - то маємо!
Aleksukreun
Сообщение гена » 04 фев 2010, 12:03
При -15С и ниже "намордник" вещь очень даже полезная
правда желательно чтобы у него были клапана-карманы
в верхней части радиатора. "Намордник" спасает блок вашего
мотора от избыточного холода в следствии обдува встречным
потоком холодного воздуха. А после наступления теплой
весны желательно радиатор отмыть от соли которая там
накапливается-оседает...это продлит долговечность сот
вашего радиатора...не любят они чтобы их держали в соли.
А по памяти из старых мануалов...автпроизводитель запрещал
эксплуатацию авто при -24С. :uch_tiv: (дизелей фафагенов)
Сообщение 83 регион » 23 июн 2010, 04:02
:uch_tiv: почитал :-) :-) :-)
:JC_threaten: а если мороз -30С и ветер 15-20 метров в секунду, :smu:sche_nie: бывает и до 30 ::yaz-yk:
по поводу картонок перед радиатором :-) ставте не цельную картонку,а 2 половинки 60%+60% ::yaz-yk: смысл в том что можно сдвинуть в любой момент(как дверь купе) :uch_tiv: ибудет вам счастье
Через решётку, всегда можно длинной отверткой,закрыть или открыть"форточку"
:son-ce: весной не забудьте снять :ups:
Сообщение kds » 23 июн 2010, 10:51
куда нам до вашего опыта :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 23 июн 2010, 14:24
kds :ni_zia: я просто делюсь опытом :smu:sche_nie:
А ставить или не ставить дело хозяйское,я предложил альтернативу,чтоб можно было сравнить
Буду рад :uch_tiv: если хоть кому то поможет,если возникнут любые вопросы по любой теме, можете в личку,постараюсь ответить.
Последний раз редактировалось 83 регион 23 июн 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 23 июн 2010, 14:25
да я про то,что твои ответы самые ценные,вот и все. :uch_tiv:
Сообщение гена » 23 июн 2010, 23:54
Прошлой зимой я лично ставил намордник :uch_tiv:
валялся в гараже лет 10 от Волги еще и пригодился :uch_tiv:
И в салоне не было холодно и прогрев более быстрый...проверено :uch_tiv:
Сообщение stas » 24 июн 2010, 10:53
Главное, чтоб ценные советы до зимы не потерялись.... :-)
Сообщение АА6345ВС » 01 ноя 2010, 18:04
А ково и за сколько времени прогревается бусик до 90 градусов если не секрет? :ni_zia:
Т-4 2002 2.5TDI 65kW AJT WV1ZZZ70Z22X101718 АА6345ВС
имя Костя можно просто КОТ - так намного проще.
На аватаре мая доця Ангелина (любит-не любит)
АА6345ВС
Сообщение Мановар » 01 ноя 2010, 19:46
АА6345ВС на холостых оооочень долго, а на ходу быстрее :uch_tiv:
Сообщение АА6345ВС » 02 ноя 2010, 19:00
А я закрыл радиатор полностью ,а греется всеравно также. :ny_tik: Термостат работает.
АА6345ВС
Сообщение stas » 02 ноя 2010, 19:13
У меня за десять минут движения на морозе не прогревается. :ny_tik:
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2010, 22:37
:-): а корыто не пробовали утеплять
:smu:sche_nie: стелят вибро- и тепло- изоляцию :co_ol: эффект :co_ol:
я себе делал без вибро- :-): просто пенофол с фольгой 10 мм наклеил :wo_ol: потом пришлось на пистоны крепить с "восьмерки"
Последний раз редактировалось 83 регион 05 ноя 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2010, 22:40
Я гдето видел минватой утепляют. Есть остатки, попробую напихать во все щели(бусу естественно).
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2010, 23:28
:-) Было бы желание :hi_hi_hi: и запенить(монтажной пеной можно)
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2010, 11:35
:-) у меня примерно так,фото не моё :hi_hi_hi:
Сообщение Esil » 28 ноя 2011, 20:30
Я с намордником не парюсь у меня на радиаторе перед дифузором стоит рамка с жалюзями, я ничего сам туда не ставил так и стояла, она сделана из плотной резины, сами жалюзи висят свободно и открываются только при движении или когда включается винтилятор. Сверху под капот на движок в зиму ложу лист 35 термобозальта, предварительно его ложу в чехол из несгораемой ткани (по случаю взял кусок ткани у вояк долго валялась и наконец пустил в дело), получается типа одеяла. Эфект капитальный, движок долго не остывает и прогревается раза в три быстрее, дешево и эффективно.
Esil
