Лампа горит и теперь всё чаще, видимо доездился.
Помимо этого, на голове сорвана резьба под датчик, из-под него масло сочится. Раньше не замечал, теперь увидел
breakneck писал(а):....Имеет смысл менять маслонасос? Или не в нём причина?
kudrik писал(а):Менять масл/насос на новый(шестерни 36 мм) ВСЕГДА имеет смысл. Это только на пользу мотора. Новый, толковый стОит примерно 1700 - 1800 гр.
breakneck писал(а):...Febi 08551, например?...
