Моргает лампа давления масла
Re: Моргает лампа давления масла
Сообщение breakneck » 16 июл 2015, 22:44
Лампа горит и теперь всё чаще, видимо доездился.
Помимо этого, на голове сорвана резьба под датчик, из-под него масло сочится. Раньше не замечал, теперь увидел
breakneck
Сообщение Самара » 17 июл 2015, 06:13
Тогда Вам к Сергею "Кудрик ".
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение kudrik » 17 июл 2015, 09:11
breakneck писал(а):....Имеет смысл менять маслонасос? Или не в нём причина?
Менять масл/насос на новый(шестерни 36 мм) ВСЕГДА имеет смысл. Это только на пользу мотора. Новый, толковый стОит примерно 1700 - 1800 гр.
И вот когда установка такого насоса не решит проблему(или мало заметно решит) -- вот тогда можно смело начинать препарировать мотор.
З.Ы. Обычно на возможности купить новый масл/насос и заканчивается мой разговор с владельцем, по поводу решения проблемы, с давлением масла. Я не шаман, и не кашпировский/чумак
Сообщение Самара » 17 июл 2015, 09:18
Серёга, что не знаешь какого нибудь заклинания, чтоб давление масла нормализовалось ? :-)
Самара
Сообщение Самара » 17 июл 2015, 09:20
Топикстартеру..
Покупать очередной контрач это не на долго и быстрый путь к плохому настроению.
Тащи мотор к Кудрику.
Лучше мастера не найдешь.
Самара
Сообщение kudrik » 17 июл 2015, 09:22
В Киеве(и обл.) своих хороших мастеров много.
Имеющих желание, приезжает ко мне много.
Нет у людей сейчас денег на полноценные ремонты(хотя бы даже купить необходимые детали)
Сообщение Sawa67 » 17 июл 2015, 09:32
[quote="breakneck"]
У меня на бывшем 1,6 тоже в голове была подорвана резьба под датчик масла---нашел на работе в куче болтов переходник с длинной резьбой (та, что вкручивается в голову,--резьба подошла один в один-переходник под давление масла коробки трактора Т-150, если память не изменяет ).Год проездил--проблем не было.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Самара » 17 июл 2015, 09:51
В столице ценник иной.
Пройти резьбу мечиком и на анаэробный герметик тот же датчик вкрутить можно.
Самара
Сообщение breakneck » 17 июл 2015, 11:13
Дубль
Последний раз редактировалось breakneck 17 июл 2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
breakneck
Сообщение breakneck » 17 июл 2015, 11:17
Sawa67
Там М10х1 резьба, не проблема найти болт либо что-нибудь ещё.
Я думал просто датчик посадить на герметик, но надо сначала масло из гбц откачать, оно сразу начинает течь, герметик может и не взяться.
kudrik писал(а):Менять масл/насос на новый(шестерни 36 мм) ВСЕГДА имеет смысл. Это только на пользу мотора. Новый, толковый стОит примерно 1700 - 1800 гр.
Febi 08551, например?
На счёт полноценных ремонтов - я бы, скорее, tdi поставил, если действительно мотор навернулся.
Не умею я на обычном дизеле ездить, наверное :fool: :mi_ga_et:
breakneck
Сообщение kudrik » 17 июл 2015, 12:58
breakneck писал(а):...Febi 08551, например?...
Febi 08 551 SWAG 30 88 0013
Сообщение Andriy_123 » 17 июл 2015, 13:26
На знятому насосі перевіряється зношенність - зазор між шестернями щупом. (в книзі є дані). Я на ринку в руках покрутив декілька - на всіх великий люфт був, а коштували дорого. купив б/в (міряв щупом при покупці) і з двох один зібрав, шестерні перекинув, кришку шліфанув і корпус насосу на десяті мм, щоб великого зазору не було. Поки бігає. Контроль тиску іноді спрацьовує на 2000 обретів, але можливо причина в зношеному двигуні, до того спрацьовувала постійно.
Різьбу краще відновити нарізанняям нової М12*1,0 і різьбовою вставкою М12/М10*1,0 посадженою на фіксатор різьбових з"єднать.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Самара » 17 июл 2015, 14:03
Масляный насос должен поднимать керосин от вращения вала рукой.
Самара
Сообщение RAMZES » 17 июл 2015, 19:35
breakneck
Коричнево голубой и коричневый это с датчика включения блокировки.
